porty 0 20 мая, 2010 Опубликовано 20 мая, 2010 · Жалоба Добрый день, имеется QuartusII subscriber edition 9.1 sp2 не запускается SOPC builder при попытке открыть любую систему выдаёт ошибки Java, до второго сервис пака точно такие же ошибки выдавал только при попытке добавить ддр2 память. Ошибки разные, от NullPoiner до IOerror и тд. Использую Windows7 64bit, Core i5, сменить ОС на другую не представляется возможным из за прочего ПО которое так же требует не менее 6 гигов памяти. Помогите пожалуйста побороть данную ошибку джавы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyF 0 20 мая, 2010 Опубликовано 20 мая, 2010 · Жалоба Помогите пожалуйста побороть данную ошибку джавы. Виртуальная машина. Потому как даже если пройдете SOPC Builder, то IDE или SBT уже ждут с топориком на следующем уровне. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
porty 0 20 мая, 2010 Опубликовано 20 мая, 2010 · Жалоба тогда другой вопрос, как запустить квартус на виртуальной машине, там же сетевухи физической нет, а лицензия к ней привязывается? На каких виртуальных машинах квартус видит аппаратную сетевуху и мак адрес? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyF 0 20 мая, 2010 Опубликовано 20 мая, 2010 · Жалоба На каких виртуальных машинах квартус видит аппаратную сетевуху и мак адрес? Не знаю, как делает сама Win7, если задействовать ее возможности по созданию виртуальной машины. У меня процессор, на котором крутится Win7, не имеет поддержки VT, поэтому пришлось поставить VmWare. VmWare ставит свой виртуальный сетевой адаптер, Квартус видит его MAC адрес. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
porty 0 21 мая, 2010 Опубликовано 21 мая, 2010 · Жалоба Решил проблему с глючной джавой - эти кто делал среду квартуса ... в ... на ... будь они ... трижды ... и вообще полные ...сы до сих пор не применяют уникод, в итоге при конвертации путей с русскими символами преобразуют в символы ???? в итоге пути вида С:\Users\Иван\appdata\temporary_files становятся С:\Users\????\appdata\temporary_files и джава не работает вообще, сделал пользователя с латинским именем и под ним заработал спок билдер, а так же компилер памяти ддр2. Если кратко: Проблема: Различные ошибки Java в SOPC builder tool Решение: Создать пользователя с латинскими буквами и работать под ним. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyF 0 21 мая, 2010 Опубликовано 21 мая, 2010 · Жалоба Решил проблему с глючной джавой - эти кто делал среду квартуса ... в ... на ... будь они ... трижды ... и вообще полные ...сы до сих пор не применяют уникод, в итоге при конвертации путей с русскими символами преобразуют в символы ???? в итоге пути вида С:\Users\Иван\appdata\temporary_files становятся С:\Users\????\appdata\temporary_files и джава не работает вообще, сделал пользователя с латинским именем и под ним заработал спок билдер, а так же компилер памяти ддр2. Если кратко: Проблема: Различные ошибки Java в SOPC builder tool Решение: Создать пользователя с латинскими буквами и работать под ним. Аааа... так это давно известно. Независимо от ОС. Это не только с Альтерой бывает. Еще пробелы в путях не стоит использовать. Но не обнадеживайтесь - средства разработки софта нормально под Win7 не работают. Да и SOPC Builder часто дает ошибки. Ставьте виртульную машину, тем более, что Virtual PC под Win7 тоже создает виртуальный сетевой адаптер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
