Перейти к содержанию
а какой из симуляторов подключать ?
Изменено пользователем Andrey_GTI
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
а как настроить Эклипс под ассемблер и самое главное подключить и юзать компилятор ВСС ?
Ссылка на сообщение
Как создать проект и подключить компилятор описано в прикрепленном файле.
3.doc
Ссылка на сообщение
крута, щас попробую, не понятно что за папка ''opt'' и что в директории TSIM должно быть...
Если выполнены ранее описанные шаги, то имеем /opt/eclipse или c:\opt\eclipse - Про какие шаги речь ? и что значит имеем.... где имеем..
Ссылка на сообщение
к сожалению сейчс у меня нет всей статьи. я могу поробовать ее выслть вам на почту. потом.
но там надо было просто создать папку opt. куда надо было все складывть. можно создать любую другую паку.
в папке TSIM должен быть симулятор.
вы писали:
#реализую собственную конфигурацию проца и системы вцелом из предлагаемых ай-пи блоков..#
ай-пи блоки ты соединяешь по шине амба? или я что то путаю
Изменено пользователем zuuuuk
Ссылка на сообщение
конечно, вся структура ЛЕОН-системы основана на шине АМБА, даже немного модернизированной, с режимом plug&play во время синтеза.
Ссылка на сообщение
у меня скоро будет задача подключить покупной ай-пи блок к ядру леона
какие блоки у тубя входят в в процессор кроме ядра?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
