Перейти к содержанию
Высоковольтный маслонаполненный трансформатор
Помогите пожалуйста. Подскажите марку высоковольтного маслонаполненного трансформатора.
И какой нужен для него генератор?
Передо мной стоит задача разработать высокольтный источник питания:
Выходное напряжение 0-40 кВ
Мощность 4кВт.
С блоком управления разобрался, осталась высоковольтная часть.
Буду благодарен за помощь.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Трансформатор дает переменное напряжение, а Вам, видимо надо постоянное напряжение. Или нет?
Ссылка на сообщение
Мы изготавливали сами трансформатор на 50 кВ. Ощущение такое, что вам прейдется либо заказать его, либо сконструировать самим. Что касается генератора, то какой у вас вид напряжения? Прямоугольное или синусоидальное?
Ссылка на сообщение
Да. на выходе необходимо постоянное напряжение.
Будет использован умножитель.
Генератор должен вырабатывать прямоугольные импульсы
Изменено пользователем Tema165
Ссылка на сообщение
Задача, на самом деле, комплексная. Хотите получить совет, пишите подробно, назначение источника.
Прямоугольные импульсы подавать на высоковольтный трансформатор на 4 кВт не самое лучшее решение.
Ссылка на сообщение
Опишите применение источника, параметры, требования, может действительно и структура вашего преобразователя будет совсем другой.
Ссылка на сообщение
Моя задача разработать стенд для высоковольтных испытаний узлов и материалов.
Основной задачей является разработка самого источника.
Выходное напряжение, постоянное 0-40 кВ
Шаг регулировки 1кВ
Мощность 4кВт
Не могу разобраться какой нужен генератор, и какой использовать трансформатор.
Ссылка на сообщение
При пониженном напряжении (например 1 кВ) мощность изменится или должна оставаться полной (4 кВ)?
Ссылка на сообщение
Здесь представлены структурные схемы Блока управления и блока генерации высокого напряжения.
Если что то не так, поправьте пожалуйста.
Нет. 4кВт максимальная мощность.
Ссылка на сообщение
Немного безумное предложение, но можно попробовать, если работа в повторно-кратковременном режиме сделать некое подобие генератора Маркса? Смысл вот в чем: заряжаете много конденсаторов параллельно от низковольтного выпрямителя, а разряжаете - последовательно. Правда их емкость тоже уменьшится. :(
Ссылка на сообщение
Шаг регулировки 1кВ
Мощность 4кВт
Посмотрите в сторону относительно старых рентгеновских диффратометров типа ДРОН-3М. Там как раз транс в масле, там же в масле выпрямитель. Параметры почти ваши - 60 кВ 60 мА
Ссылка на сообщение
Защита от перегрузок должна быть, в первую очередь, реализована в источнике.
Как сделаете уставку, не принципиально.
Мне кажется, что самодельный источник Вам по зарплате обойдется дороже.
Если хотите поэкономить, найдите промышленный источник 50 Гц источник советских времен. Остальное сделаете сами.
Размеры источника не лимитируют, все равно место испытаний с ограждениями, блокировками и пр. займет больше.
Разработка одного своего источника с высокочастотным преобразователем обойдется дороже покупки нового готового источника и займет очень много времени.
В принципе, испытательные стенды есть на многих заводах.
Кстати, может Вам не надо такую мощность? Если необходима определенная энергия при пробое, можете ее сформировать конденсатором.
Ссылка на сообщение
Но все же мне надо чтобы напряжение повышалось с помощью трансформатора.
Это задание - часть моего дипломного проекта. Я не буду собирать сам источник.
Ссылка на сообщение
Так бы сразу и писали.
Но все равно, возьмите и поставите готовый источник с питанием от 380В и нужным напряжением на Выходе с регулировкой тока и напряжения. Где подобрать, подскажу в личную почту, остальное спроектируете сами. Или срисуете про источник что нибудь с описания.
Это по тому, что даже более - менее подробную структурную схему для высокочастотного источника 4 кВт с регулировкой выходного от 0, приближенную к реально работающей, вряд ли найдете. Это не тривиальная задача и такие данные никто не выкладывает, только общие слова. В любом случае, это квазирезонансный источник питания.
И трансформаторы отдельно для высокочастотных источников никто не продает - это элемент конкретного исполнения источника питания. Только на 50 Гц, с регулировкой по питанию
Ссылка на сообщение
У меня есть принципиальная схема БП электронного микроскопа, но там зарубежная элементная база.
И я не могу разобраться в принципе работы.
С блоком управления разобрался, а вот с генратором нет.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
