Xilinx Design suite 10.1 под Linux
Вот я думаю поставить эту систему под линукс какой нибудь, до того у меня 9.1 версия была (ISE и EDK).. но сейчас почемуто когда я запускаю EDK 9.1 SP2 он мне выдает ошибку: FATAL_ERROR:GuiUtilities:Gq_Application.c:578:1.17
а когда я вручную запускаю файл xpsgui.exe то запускается вроде...но интерфейс какойто урезанный не все кнопки нормально видны...
вобщем думаю 10.1 поставить на Линукс, если кто юзает 10.1 под Линух поделитеь плз какой именно Линух и где нашли крэк? спасибо!
Использую ISE 11.5i Linux x86(_64). OS Debian Linux 'Lenny'. Все превосходно работает.
Спасибо за ответ! А EDK 11.5 насколько я увидел на сайте Хилых содержит в себе как EDK так и ISE так?
Не могли бы Вы помочь с советом где можно достать крэк? Гуглю...не дает результатов..рапидфайлы поиск...тоже самое...
Я так понял дистрибутив 11.5 скачаю с Хилинкса остается только найти крэк?
хотя...я сейчас смотрю немного сложновато будет с XBD файлом для платы XUPV2P... мне бы побыстрй с ней работать приступить... а под нее есть файлы версии 10.1... поэтому было бы здорово если кто подсказал бы где лечилку для 10.1 скачать можно...
беду очень признателен кто скинет мне крэк или лицензионный файл для 10.1 (я тоже планирую запустить EDK и ISE 10.1 под Debian)
К сожалению нет пока 50-ти сообщений чтобы смотреть в ФТП.
а систему 10.1 желательно поставить побыстрей...заранее благодарю кто сможет помочь или скинуть в личку лечилку...
Изменено пользователем BlackOps
Без напильника? И impact тоже?
А FPGA Editor тоже работает?
У меня Fedora 12 x86_64. Так вот на ней запустить его не получилось. В ISE 12.1 это тоже не работает. А обещанную ещё год назад замену похоже не сделали (или я её найти не могу).
12.1 работает на Мандриве 2009.1 x86_64 без костылей, которые нужны были для 10.х и 11.х (LD_PERLOAD и т.п.). И ISE и EDK. PlanAhead еще не пускал - может и заработает.
ЗЫ: Для FPGA Editor openmotif надо поставить.
ЗЫЗЫ: Запустил PlanAhead от 12.1 на х86_64, правда с бубном - хочет libncurses5.so от i586. Пришлось доставлять.
Изменено пользователем faa
faa, а вы 10.1 запускали? если да могли бы подсказать где нашли лечилку?
Я запускал на ALT-Linux 64 бита, правда EDK не пошел, не хватает библиотек. Лечилку не пользовал, ключ на просторах инета находил.
Запускал.
ISE стартует нормально. Для EDK инструкция по запуску. Лечилка не нужна - там ключик при установке. Через осла ищется на раз-два.
интересно...обязательно попробую...только вот линукс у меня не Мандрива а Debian... процедера как думаете будет та же?
спасибо!
ИМХО, Вам лучше поставить тот дистрибутив linux, который рекомендован xilinx (RH или SUSE).
Сразу отпадут вопросы, где взять нужные библиотеки и как их взгромоздить на используемый Вами дистр.
При этом, вместо RH можно поставить CentOS той же версии.
SUSE можно заменить OpenSUSE, но тут возможны пляски с бубном.
Для debian-а процедура похожа, но с либами (где брать и как ставить) Вам придется разбираться самостоятельно или спрашивать дебианщиков, что и как (там есть своя специфика).
Цитата(faa @ May 14 2010, 23:28) <{POST_SNAPBACK}>
Запускал.
А что именноподразумеваете под "ключом"? Все что я например нашел это то, что при установке надо выбирать этот ключ: 183TAGAPEGR8SA948FPY40A8W, а после этого зайти в accessories-->Update software product configuration и поменять ключ на 1472AKH27AD266UHKE980RNMB, Вы эту операцию проделали?
Если нет не могли бы Вы пожалуйста скинуть ключ который заработал для Вас?
спасибо!
Да, без каких-либо напильников. Достаточно установить утилиту fxload для загрузки прошивок USB-кабеля. Правила udev он устанавливает сам. До кучи перед запуском impact не забыть выполнить команду export XIL_IMPACT_USE_LIBUSB=1 в шелле.
Работает. Ему не хватает openmotif. После установки openmotif все начинает работать.
Здравствуйте.
У меня аналогичная проблема, не запускается fpga_editor. В начале он ругался на отсутствие openmotif и libstdc++5 библиотек, но после их установки выдаёт такое сообщение которое ставит меня в тупик:
Wind/U X-toolkit Error: wuDisplay: Can't open display
Кто нибуть знает что делать дальше ?
OS: Ubuntu 10.10
ISE: 12.4
Заранее спасибо.
Как Вы запускаете ISE? Переменная среды окружения DISPLAY установлена корректно? Что говорит env?
PS: Посмотрите значение переменной DISPLAY и если она равна :0.0, то установите ее в значение :0 перед запуском fpga_editor. Подробнее об этом написано в http://www.xilinx.com/support/answers/20172.htm
Авторизация
