Перейти к содержанию
FreeRTOS & LwIP
Гость MALLOY2
Камень STR912, IAR 5.50, FreeRTOS 5.0.2, LwIP 1.3.2 используется NETCONN API.
Проблема в вечной блокировке потока чтения, если соединение закрывается с другого потока.
Есть задача TASKA, в ней создается подключение к серверу, коннектится к нему, в случае успеха, запускается задача TASKB.
TASKA начинает читать. TASKB отослав нужное количество данных закрывает соединение после чего TASKA вечно зависает. Если соединение закрывает удаленная сторона сторона то чтение вываливается с ошибкой как и положено. Просмотрев код что то не увидел чтобы при закрытии что то влияло или как-то проверяло rcvmbox. Лажа получается, или я чего-то не догоняю.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
