microstrip_shf
Анализер спектра FSL6
Насколько помню, на старой версии форума помимо заголовка темы можно было добавлять ещё краткое описание. У этого топика оно было что-то вроде: "Мишка плюшевый снаружи, интересно, что внутри?"
Hi ALL!
Коллеги, прошу помощи. Знакомые отдали в ремонт генератор Stanford research SG396. Сильно просажен выход ВЧ , примерно на 30 дБ. По выходу на вид все целое. Кода до этого сжигали шварц реле испарялись. А тут все норм.
По микрухам стандартный набор хиттайтов, но есть в промежуточных каскадах между АТТ гэйн блоки с маркировкой "S14" . На фото видно. Доступ к блоку не простой и чтобы не снимать много раз решил заказать заранее микросхемы.
Кому схемотехника интересна, просьба в личку.
Спасибо
On 8/7/2020 at 11:02 PM, microstrip_shf said:
Hi ALL!
Спасибо
Приветствую,
я так понимаю у Вас в руках Assembly 334, BOM на нее есть https://www.thinksrs.com/downloads/pdfs/manuals/SG390m.pdf , поглядев пришел к мысли, что
скорее всего погорел выходной каскад hmc788lp2 (десигнатор U252). Возле нее должен стоять конический индуктор на 6 мкГн в bias tee, который первым должен погореть, когда пробивает усилитель.
Другой вопрос, что при замене выходного каскада будет проблема с заводской калибровкой.
Edited by Valentin Go
Вообще то Stanford research  до исх пор публикует схемы в бумажных мануалах ( в электронных версиях схем нет). Может стоит обратиться к владельцу прибора глянуть наличие схем в книжке. Если там они есть- былобы неплохо отсканить на всеобщее обозрение
18 hours ago, Valentin Go said:
Приветствую,
Спасибо. После 788 там еще АТТ стоит перед разъемом. 788 целая, а атт hmc624 еще не проверял.
Попался в руки интересный мишка: GPS RTK антенна TW3967.
https://www.tallysman.com/app/uploads/2018/09/TW3967_Datasheet_1_6.pdf
Перепаивал оторванный кабель и снял крышку экрана.
После перепайки, решил проверить, дал питание 5В через инжектор, а она потребляет всего 5 мА. Подумал, что дохлая.
Все-таки внутри целых четыре усилителя, которые должны давать усиление до 35 дБ.
Коллеги проверили такие же антенны, а они все так потребляют. Хотя в даташите написан ток потребления до 50 мА.
Напряжение питание усилителей - всего 1.4 В - (после LDO в корпусе SO-8)
Что это за усилители такие? Маркировки не видно.
Вообще, это нормально - делать усилитель на 35 дБ с таким малым током потребления?
А маркировка на МШУ какая?
А вообще, в подобных корпусах LNA infineon делает (BGA715N7 или BGA231N7). У них рабочий ток 3-4мА. Там на эту плате никакого управления усилением нету? Может часть МШУ находится в режиме bypass (в таком режиме ток 0.2мкА).
Управления усилением нет. Маркировку не посмотрел, под рукой не было микроскопа, но попробую узнать у коллег.
Если на каждый усилитель по 3-4 мА, это еще можно понять. А вот когда по 1.25 мА на усилитель - как-то подозрительно мало.
4 часа назад, AFK сказал:
разборки синтезатора Noise XT - SLC 7 ГГц
Любопытно как смешиваются два DDS, диапазоны частот. Вместе с Олегом (Шаманъ) задавали вопрос Шахриару (можно отыскать в комментариях) 3 недели назад, молчит )
Как смешиваются- вроде понятно, разве что интересно знать диапазон переключаемого фильтра после усилителя DDS. А вот зачем смешиваются- непонятно. У обеих ДДС общая опора 800 МГЦ так что сетка частот обеих ДДС одинакова. Было бы там "странное" соотношение частот опор типа 11/13 или 17/19 или N и N+1 гармоника опорной 100 МГц было бы понятно- так можно эффективно со спурами бороться. А так- непонятное усложнение. Тыкнуть бы анализатором спектра в рабочую плату, разрисовать частотный план...
1 час назад, khach сказал:
Олег предположил, что частоты 2-х DDS могут быть одинаковыми, что эквивалентно повышению тактовой частоты до 1.6ГГц и снижению широкополосного шума. В этом случае, фазовый сдвиг между сигналами может быть 0гр или 90гр.
У меня было предположение, что DDS1 формирует на высокой частоте с крупным шагом (допустим 180-200МГц с шагом 5МГц), кратным тактовой частоте, DDS2 - с мелким шагом (допустим 50МГц +- 2.5МГц). Смысл такой - у DDS1 с большой долей вероятности спуры будут кратны шагу и выходить за полосу ФАПЧ, у DDS2 спуры будут низкими за счет большого соотношения Fclk/Fout.
Могут быть варианты произвольной комбинации частот, тогда вопрос в методике подбора?
Думаю Шахриару будет приятно видеть комментарии новых людей, и при большой заинтересованности он сделает замеры.
Два ДДС в интеливе? Интересный вариант, но тогда суммировать надо до ФНЧ фильтра, иначе фазы каналов расползутся за счет неидеальности фильтров.
Второй вариант- т.е задействован внутренний делитель тактовой частоты чтобы понизить диапазон ДДС? Тоже интересно, но против него говорит одинаковость по внешнему виду формирующий ФНЧ ( т.е одинаковая частота среза) и переключаемых фильтров после усилителя.
Жалко, что VCO ( 2-4 ггц) один всего- если бы их было несколько переключаемых можно было бы еще 5-10 дб в фазовом шуме выиграть наверно.
