microstrip_shf
Анализер спектра FSL6
В продолжение появилась фотосессия Siglent SSA3021X hi-res https://www.flickr.com/photos/eevblog/album...157669490076552
Можно блок следящего генератора посмотреть и РЧ часть детально профотографирована.
Короче, можно схему спокойно срисовать. Только нужно ли? Надо подумать.
Во всяком случае, не часто увидишь сразу 5 различных контуров ФАПЧ.
Я пока из полезного взял на заметку опер THS4031, как альтернативу OPA211.
А кто-нибудь понял, как в SSA3000X мелкий шаг при перестройке 1LO формируется? При использовании следящего генератора он необходим, одним FFT не обойтись, а модулятора сдвига частоты в блоке TG не видно.
На цифровой плате видно пустое место, куда просится ДДС типа AD9910, но возможно это то то другое предполагалось.
Разве подмешанного и делённо-подмешанного HMC835 не достаточно?
Нет, там корпус 88-выводный с подключёнными кварцем и разъёмом программирования.
Имеется ввиду HMC835 2LO или HMC835 подставка ТГ?
А что такое U32 в цепи между входом опоры РЧ платы и выходом опоры на плату ТГ? Уж что то там много фильтров намешано перед ней и после. Впечатление, что сдвигают опорную частоту подставки ТГ
И та и другая, они обе задействованы в тракте. Скорее всего они математически привязаны друг к другу.
Кроме того, мы не знаем, с каким шагом работает HMC703, но можно предположить из ФШ и опоры 40 МГц.
С помощью трёх дробников можно достаточно гибко манипулировать частотами при таких высоких ФШ.
Это буфер-клокораздатчик опоры CDCLVC1106.
Впечатление, что сдвигают опорную частоту подставки ТГ.
Не думаю. Там достаточно трактов преобразования, остальное математика доделает.
Доброе время суток!
Прошу по возможности поделиться данным материалом.
FSH-6 теперь лежит здесь:
https://www.dropbox.com/sh/oacp1a2evp60td6/...mgnIlUpJ4a?dl=0
Диагностировано межвитковое замыкание катушки.
А как это проявлялось при диагностике? меньшая величина МГц/ма или только отставание частоты при свипе?
Сами ремонтировать будете? А как там катушка намотана, что не разваливается без каркаса? Универсаль что ли?
Можно попросить фото СВЧ платы крупным планом?
После прогрева шумы скакать начинают и напряжение на катушке испытывает выбросы. Драйвер ведет себя нормально. Катушка бескаркасная намотана в оправе и пропитана чем-то. Мы подобные ставим в наши жиги. Нам их Траспласт мотал. Будем мотать новую катушку.
Обьединение сигнала от двух сфер на пин-диодном переключателе? Там UWB усилитель распределенный виден после комбайнера. А можно спектры НЧ сферы посмотреть (до какой гармоники пролазит) Как то пытались когда то подобную двухсферную самоделку сделать, но сильно лезли высокие гармоники НЧ сферы.
Катушку мы тоже когда то пробили ЭДС самоиндукции (защитные стабилитроны не поставили) но у нас замыкание было постоянное и ЖИГ очень медленно перестраивался по частоте (пока не затухнет ток в закороченных витках) и тока приходилось процентов на 20 больше номинала давать т.к часть витков не работала. Но там ФАПЧ небыло- обычный аналоговый свип.
А может кто то видел на просторах интернета или имеет возможность выложить разборку до деталей подобных антенн? Интересует как узел возбуждения стыкуется к коробом рупора
Таких много на ебэе продают в районе 1 тыс. уе. Можно купить и все передрать.
Так для измерительных антенн главное- файлы калибровки. Все равно характеристике не идеально плоская, и нужна коррекция.
Вот мне такая конструкция понравилась
Но там и классика есть
http://www.schwarzbeck.de/en/antennas/broa...rn-antenna.html
http://www.schwarzbeck.de/en/antennas/broa...n-antennas.html
