Анализер спектра FSL6
saab
А крупным планом резисторные матрицы можно? И тестером их потыкать на предмет номиналов. Два последних тонких кольца ферритовых из другого материала наверно. Вот бы распаять и проницаемости промерить
Цель подспудная была среинжинерить, открыл посмотрел и понял что по надобности надо что то похожее, но из доступного. Я и так пошел на нарушение, открыв все это.
Мне все же обескуражила широкополосность, две декады.
khach
Дык можно и больше двух декад получить. Ноги из этого патента торчат http://www.google.com/patents/US4962359 там резисторы в два этажа установлены. Типичный направленнник, вернее мост для VNA. Интерес именно в резисторной цепи, как используя ширпотребные резисторы получить нужную полосу. А то городить конструкцию как на фото, где резисторы напыленные, а низкоомный последовательный с оплеткой спрятан на втором этаже как то не технологично.
saab
Да здесь тоже любопытно. На обратной стороне квадратиками удалена земля, для получения согласования и прочее.
Плюс проводок болтающийся и прихваченый силиконом. Вобщем аккуратная и достойная конструкция. Любопытно как РодеШварц перебивается в своих широкополосных 40 GHz VNA.
serega_sh____
Встречаем, наслаждаемся санкционным чудом СВЧ техники.
Впервые вижу каплер столь широкополосный 50MHz-6GHz и где ни капельки не врут. Китайщина откровенно оворя забодала. Все по честному : каплинг 16.5dB +- 0.3dB в полосе 50M-6GHz и все такое. Directivity во всем диапазоне больше 30dB и согласование под -20dB.
Если не сложно
Куда уходит проволочка? скока Витков? Куда потом запаяна?
Для чего белая гадость на выходе на ВЧ микрополосок налеплена? Она что то фиксирует?
saab
Если не сложно
Она висит в воздухе а белый силикон им замазаны некоторые детальки.Задачи отколуплипливать особо небыло.
32tranzistora
khach интересовался смесителем от anritsu ms2601
вид
Диоды в стеклянном корпусе
Общий вид.
атт
в самом низу усилитель для самплера
В центре где надпись А9 входят 2 кабеля один от жиг генератора а второй на заднюю панель выход lo1
Точка куда подпаян R14 и аттенюатор соединяется с землей на нижней стороне.
Edited by 32tranzistora
khach
Спасибо большое, без этого фото так бы и не догадался, что это классический star mixer с двойными балунами прямо на печатной плате диододержателе.
Y.Kolmakov
Сорри за фото. Фотоаппарата под рукой не было, а сканер был)
А можно как-то определить - в выходных делителях на 4-е развязывающие резисторы там только между соседними каналами или они как-то умудрились и не соседние тоже связать?
А так интересная штука: примеров вилкинсонов с делением больше чем на 2, да в планарном виде я до этого не видел.
VCO
Попался тут один покупной девайс с преобразователем частоты из 100 МГц в 150 МГц:
Почему-то глючит, зараза, ниже 0oC, перестаёт "уполторять" частоту после смесителя.
Глючит именно нижняя плата. В чём там может быть дело?
Maksimka
Возможно где-то плохо пропаяно соединение, вот контакт на минусе и пропадает. Могу предложить замерить напряжения в узлах в нормальных условиях, затем ниже 0, и сравнить. Там может виднее будет.
khach
Вообще-то этот узел- регенеративный умножитель, выход после выхода ПЧ смесителя часть сигнала усиливается и через ФНЧ поступает на РЧ вход смесителя. При нормальной температуре запуск регенеративного каскада происходит успешно, а вот при пониженой- чего то нехватает. Систем стабилизации амлитуды в регенераторе нет, да и не помогло бы это в процессе запуска регенератора.
rloc
Концептуально, где нужны такие дробные умножители? Затратно.
khach
Теоретически- очень низкие фазовые шумы. Повышая опорную частоту можно расширить диапазон ФНЧ петли фапч и опустить шумовой пол синтезатора.
Также это имеет смысл чтобы уйти от интерференционных помех по опоре 100 МГц при некогерентных синтезаторах. Смеситель и три транзисторных усилителя не так чтобы очень затратно ( если бы оно конечно работало).
Может кто помочь с теорией установления рабочего режима в регенеративных каскадах? Как вообще протекает переходной процесс при запуске такого регенератора? Очень приветствуются ссылки на литературу.
