Marvel63 0 March 12, 2015 Posted March 12, 2015 · Report post Cудя по размерам gain ~25-30dB, шум меньше <1dB а это толком не померишь. Фирма тайваньская MTI Amplifiers Вот тут их продают: http://www.dudleylab.com/surplus9.html#ssamp , но с такими номерами нет Мне очень важно еще рабочий диапазон узнать. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
saab 0 March 12, 2015 Posted March 12, 2015 · Report post Фирма тайваньская MTI Amplifiers Вот тут их продают: http://www.dudleylab.com/surplus9.html#ssamp , но с такими номерами нет Мне очень важно еще рабочий диапазон узнать. Вот похожий gain25dB. http://www.dudleylab.com/MTI-1.jpg у вашего тоже рабочая полоса выше 10Гиг. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SNR 0 April 20, 2015 Posted April 20, 2015 · Report post Тут один знакомый распотрошил трансивер на Х диапазон. Интересует назначение элементов R110, R74, R75, R58, R64 (на первом фото). Это что аттеньюаторы в smd? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Filippov.Dimas 0 April 21, 2015 Posted April 21, 2015 · Report post Тут один знакомый распотрошил трансивер на Х диапазон. Интересует назначение элементов R110, R74, R75, R58, R64 (на первом фото). Это что аттеньюаторы в smd? Да, аттенюаторы. А фотографии крышек можно посмотреть? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SNR 0 April 21, 2015 Posted April 21, 2015 · Report post К сожалению фото крышек нет. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
serega_sh____ 0 April 21, 2015 Posted April 21, 2015 · Report post А какую функцию выполняет фильтр на треугольниках после направленника на последнем фото? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
virtual9900 0 May 18, 2015 Posted May 18, 2015 · Report post IMHO, выделять первую гармонику отраженной мощности и по ней, после детектирования, АРУ обеспечивать, но он вроде как полосовой (BPF). Почему не ФНЧ тогда? Разобрал тут синтезатор частоты возбудителя (СЧВ) 80-119,95 МГц с шагом в 50 кГц, из блока Б02 от релейки Р-415. ЧМГ С0201: ФДт С0205: ГОЧ С0204: Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RN3QVG_1 0 July 2, 2015 Posted July 2, 2015 · Report post Досталась вот такая ячейка с усилителем мощности Huawei HW450-40W. Интересно бы найти какую-нибудь информацию хотя бы по сигналам управления, чтобы включить. Названия входных усилителей спилены. Интересно, зачем такой навороченный драйвер? Регулировка мощности? АРМ? Датчики почти после каждого усилителя. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
nikolas 0 August 25, 2015 Posted August 25, 2015 · Report post иностранный ресурс с фотографиями ЖИГ и микросборок http://www.qsl.net/ct1dmk/wbond_ex.html Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RFF-11 0 September 22, 2015 Posted September 22, 2015 · Report post Ответвитель на 500W средней мощности CD2-101-501-40N MITEQ Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
obormot 0 September 25, 2015 Posted September 25, 2015 · Report post Переключаемый фильтр ЖИГ-генератора из скалярного анализатора цепей Anritsu 54147A. Похожие блоки на выходе ЖИГ-генератора стоят во многих измерительных приборах производства Anritsu / Wiltron. В этом блоке во входном коммутаторе на пин-диодах пробило один диод. Может кто-нибудь подскажет что за тип диодов здесь может использоваться, как и чем его можно заменить? Попутно еще один вопрос, извините что не в тему ветки. Существует ли какое-то програмное обеспечение для этой серии приборов, которое позволяет работать с сохраненными с прибора на дискету данными - просматривать на компьютере характеристики, обрабатывать данные? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
microstrip_shf 0 September 26, 2015 Posted September 26, 2015 · Report post Переключаемый фильтр ЖИГ-генератора из скалярного анализатора цепей Anritsu 54147A. А сфера сама похоже в коробочке желтой упрятана после усилков широкополосных в DIE ? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
khach 0 September 27, 2015 Posted September 27, 2015 · Report post А сфера сама похоже в коробочке желтой упрятана после усилков широкополосных в DIE ? ЖИГ там отдельно, но широкополосный очень 2-20ГГц. У него гармоники прут, да и усилители их добавляют. Вот их и фильтруют переключаемыми ФНЧ. Там еще вверх сигнал идет на стробсмеситель ФАПЧ после первого каскада усиления. Эту коробочку пихают в кучу приборов, да и малонадежная она- весь ебай завален блоками после замены. Вот типовая схема использования. Если кто научится сам менять диоды- очень приличный модуль для поделок с чистым спектром- там усилки с распределенным усилением с бегущей волной- очень широкополосные (под золотой крышкой прячутся, слегка видна структура змейкой на фотках). Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
microstrip_shf 0 September 27, 2015 Posted September 27, 2015 · Report post ЖИГ там отдельно, но широкополосный очень 2-20ГГц. У него гармоники прут, да и усилители их добавляют. Вот их и фильтруют переключаемыми ФНЧ. Там еще вверх сигнал идет на стробсмеситель ФАПЧ после первого каскада усиления. Эту коробочку пихают в кучу приборов, да и малонадежная она- весь ебай завален блоками после замены. Вот типовая схема использования. Если кто научится сам менять диоды- очень приличный модуль для поделок с чистым спектром- там усилки с распределенным усилением с бегущей волной- очень широкополосные (под золотой крышкой прячутся, слегка видна структура змейкой на фотках). Я тоже приметил что там на бегущей волне TWA. Их вроде из известных триквинт делает. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
DesNer 0 September 28, 2015 Posted September 28, 2015 · Report post Ответвитель на 500W средней мощности CD2-101-501-40N MITEQ Что это за материал? Черный. Первый раз такой вижу. И здесь он тоже присутствует: Переключаемый фильтр ЖИГ-генератора из скалярного анализатора цепей Anritsu 54147A. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
