xyzzy 0 28 апреля, 2005 Опубликовано 28 апреля, 2005 · Жалоба Так MB и не претендует на супер-дупер быстрого. Что мне у MB понравилось, что к нему можно довольно просто через последовательный линк довесить сопроцессор(ы). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 28 апреля, 2005 Опубликовано 28 апреля, 2005 · Жалоба Извините, претендует не претендует, но это хамство, когда его производительность по банальной причине делится по полам :( Но в целом меня EDK радует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xyzzy 0 29 апреля, 2005 Опубликовано 29 апреля, 2005 · Жалоба Интересно было-бы посмотреть на исходники, чтобы самому убедиться в банальности причин. Вот только Xilinx за них хочет 20 килозеленых. Сейчас цену с сайта убрали, но в гугловом кэше ее все еще можно увидеть. http://66.102.7.104/search?q=cache:ncDXPB8...ze+source&hl=en Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 29 апреля, 2005 Опубликовано 29 апреля, 2005 · Жалоба Суть не глубоко зарыта 1) если подключаете SRAM (про производительность с SDRAM я вообще молчу) через OPB (OnChipPeripheral bus) то один такт в принципе не получится :( 2) если хватает BRAM, которая в свою очередь синхронна, доступ на чтении будет 2 такта. А вот как подключить SRAM через MLB, да так чтоб один такт доступа получался, этим я собираюсь в ближайшее время занятся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xyzzy 0 29 апреля, 2005 Опубликовано 29 апреля, 2005 · Жалоба Так вроде MB v3.0 и так может через LМB к памяти лезть. Или вы про внешнюю SRAM? Выдержки из руководства http://www.xilinx.com/ise/embedded/edk6_3d...b_ref_guide.pdf The processor has up to three interfaces for memory accesses: Local Memory Bus (LMB), On-Chip Peripheral Bus (OPB), and Xilinx CacheLink (XCL, only available in v3.00a or higher). ... The LMB is a synchronous bus used primarily to access on-chip block RAM. It uses a minimum number of control signals and a simple protocol to ensure that local block RAM is accessed in a single clock cycle Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_k 0 29 апреля, 2005 Опубликовано 29 апреля, 2005 · Жалоба В EDK ж вроде есть исходники MicroBlaze только они закодированы, как расшифровать тема была, при желании наверно можно терзать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 29 апреля, 2005 Опубликовано 29 апреля, 2005 · Жалоба 2 xyzzy Я имел в виду именно не синхронную внешнюю SRAM. А насчет LMB, т.к. он задуман для обращения MB к BRAM, соответственно туда он лазил еще с первой версии. 2 alex_k Мысль конечно очень "правильная" ;), и как минимум "необходимая", т.к. идущие с EDK корки то же закрыты, а без них то же не интересно, т.к. к ним идут драйвера RTOS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KA_ru 0 29 апреля, 2005 Опубликовано 29 апреля, 2005 · Жалоба naskol'ko ja pomnju razgovor pro Cores v ISE u nux u Xilinx ISE byla interesnaja programma dlja jetogo. mozhet ee poprobovat'. takoe u menja predpolozhenie chto dolzhno poluchit'sja Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 29 апреля, 2005 Опубликовано 29 апреля, 2005 · Жалоба Обидно :(, но фокус с подменой DLL не проходит, рисунок с руганью прилагаю. А вот декриптовать исходники с помощью "волшебного" скрипта получается нормально :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KA_ru 0 29 апреля, 2005 Опубликовано 29 апреля, 2005 · Жалоба isxodniki est' !!!!!!!! teper' xozain barin delaj chto dushe nado. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 29 апреля, 2005 Опубликовано 29 апреля, 2005 · Жалоба Оно конечно очень хорошо, но корки то получатся "левые", а как к ним прикручивать дрова, я не знаю :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xyzzy 0 30 апреля, 2005 Опубликовано 30 апреля, 2005 · Жалоба А вот декриптовать исходники с помощью "волшебного" скрипта получается нормально :) <{POST_SNAPBACK}> Хмм. А что за волшебный скрипт. Я попробовал расшифровать исходники при помощи XilinxCryptKit.rar (d.bat+e.bat+xlicmgr.exe) с ФТП, но ничего не вышло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 30 апреля, 2005 Опубликовано 30 апреля, 2005 · Жалоба Я пользовался d.bat (текст взял из ветки "Ищу программу"). У меня стоит EDK6.1, ISE6.3.3. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 30 апреля, 2005 Опубликовано 30 апреля, 2005 · Жалоба Хм, действительно d.bat из XilinxCryptKit.rar не хочет расшифровывать, а e.bat не хочет зашифровывать. Зато XilinxLicGen.rar работает как надо ;)! Большое спасибо makс! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 190 30 апреля, 2005 Опубликовано 30 апреля, 2005 · Жалоба Хм, действительно d.bat из XilinxCryptKit.rar не хочет расшифровывать, а e.bat не хочет зашифровывать. Зато XilinxLicGen.rar работает как надо ;)! Большое спасибо makс! <{POST_SNAPBACK}> Все, конечно, хорошо работает, да вот убрали из ISE 7.1 все интересные корки. :( В связи с этим вопрос - кто-нибудь видел их отдельно? Может быть их по-прежнему можно где-нибудь скачать и использовать сгенерированные лицензии? :) PS: Хотя для EDK, думаю, генератор будет по-прежнему актуален. ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
