sigmaN
PWM для кулера
Задумано сделать ШИМ управление обычным 12V кулером компьютерного БП.
В процессе понял, что использовать нужно P-CHANNEL мосфет, т.к. земля на кулере должна быть всегда.
В противном случае, думаю, тахометр будет дико глючить.
Обдумывал как бы попроще организовать управление мосфетом. Поскольку в распоряжении у меня сдвоенный P+N транзистор, я сделал по простому(схемка прилагается).
Думаю, что при таких смешных токах - всё должно прекрасно работать, но по сути всё болтается на одном резисторе.
Хотя, на самом то деле, даже если этот резистор сгорает - кулер просто будет вращаться на полных оборотах. Вроде ничего страшного.
Прокомментируйте пожалуйста. Сгодится такое решение или совсем кулибинство? :)
он скорее всего будет глючить и с P-канальным, так как для питания нужно постоянное напряжение а не ШИМ. попробуйте добавить на выход дроссель и электролит.
и резистор на затворе можно увеличить раз в 5..10, зачем там гонять аж 20 мА ?
А как прикинуть правильную индуктивность и ёмкость? На кулере написано 12V 0.09A
Ну вначале думал, что чем там больше - тем лучше. А потом почитал, что фронты наоборот заваливают, чтобы кулер не издавал лишних звуков. Так что не только там можно больше в 10 раз, но ещё и кондер ставят об землю и на затвор N-канального(ну и резистор туда последовательно).
Ну а как быть с тахометром то? Хотя, индуктивность + кондер должны помочь вроде как...
А RC цепочка на затворе не сделает тоже самое? Ну я понимаю, что в таком случае транзистор будет уже не в ключевом режиме работать - да и пёс бы с ним. Вроде как запас там обеспечить нет проблем. Зато без всяких там индуктивностей обойтись можно.
Видел в одной статье, что ШИМ задерживают на 100%, пока не поймают два импульса тахометра раз в две секунды, но сдаётся мне - слышно будет это.
И что там с частотой?
Я думаю чем больше - тем лучше(я имею ввиду, что желательно выйти на ультразвук, чтобы не слышно было как он пищит).
ну например 10мкГн (5мм гантелька) и 100мкФ, и 5 или 6-битный ШИМ на АВР с 8МГц внутр. генератором.
после истока транзистора - блокирующий диод:
при частоте контроллера 8МГц и 5-битном ШИМе - 250кГц, 6-битном - 125кГц.
Edited by ukpyr
Не надо заваливать фронты - получите только нагрев ключей. Оно Вам надо?
Чтобы не было ничего слышно - держите период ШИМ больше 20 кГц.
ага, спасибо.
Ну ШИМ вроде как 8-бит. частоту понятно. побольше )
На диоде будет падение напряжения. Может быть лучше параллельно его включить?
Вы имели ввиду частоту?
Товариши эмбеддеры, природа не терпит пустоты и разрыва тока в дросселе.
На картинке - ток в дросселе может протекать только в одну сторону. Так не бывает..
Нашел 4-Wire Pulse Width Modulation(PWM) Controlled Fans
Там говорят PWM Frequency: Target frequency 25 kHz, acceptable operational range 21 kHz to 28 kHz от этого и буду плясать.
В случае чего буду иметь возможность подключить четырех пиновый кулер.
А кроме "мосфетов" есть на свете какие -нибудь еще компоненты, не сдвоенные? ВС807, например?
И как его закрыть 5-ю вольтами?
