tuman 0 27 апреля, 2010 Опубликовано 27 апреля, 2010 · Жалоба Всем привет! Имеется готовая исправленная и дополненная ПП, нужно поправить по ней старую схему этой платы Кто знает какие есть способы это сделать быстро? Может быть через netlist или еще как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cioma 0 27 апреля, 2010 Опубликовано 27 апреля, 2010 · Жалоба В общем случае задча нетривиальна, даже если огласите название САПРа :) Т.е. скорее всего руками придется править. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tuman 0 28 апреля, 2010 Опубликовано 28 апреля, 2010 · Жалоба В основном работаю в последних Альтиуме и Пикаде. Вот из схемы генерится нетлист и загружается в pcb со всеми связями и элементами, как обычно все супер и дальше делаем ьрассировку. А вот почему обратно нельзя так? Неужели нету способов? Может быть через функцию ECOs? Смотреть по списку цепей и по дорожкам в шестислойной плате с кучей разьемов это блин жестоко( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 28 апреля, 2010 Опубликовано 28 апреля, 2010 · Жалоба Смотреть по списку цепей и по дорожкам в шестислойной плате с кучей разьемов это блин жестоко( Надо было ходы записывать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 28 апреля, 2010 Опубликовано 28 апреля, 2010 · Жалоба В ПКАДе через ЕСО можно в любой момент, правда из платы в схему куда менее удобно чем в прямом направлении. 1. Генерите нэтлист из схемы. 2. Генерите нэтлист из платы(под другим именем). 3. Запускаете утилиту NetSync и она генерит ЕСО-файл синхронизации этих двух нэтлистов. 4. Загружаете полученный ЕСО в схему. А вот дальше проблемы начинаются... Схематик для добавляемых элементов создает новый лист схемы, вставляет на него эти элементы и подключает их портами. Т.е. синхронизация-то происходит, вот только схема в этой части совершенно нечитаемая становится:( Единственное что можно сделать, это перерисовать измененные части схемы с помощью CTRL-X CTRL-V и без записи ЕСО(!), иначе каждое вырезать-вставить отобразится в плате. Потом опять придется сравнить нэтлисты и в случае если они где-то "разъехались" поправить(плату или схему, это уж как удобней будет). В общем как-то так это можно решить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tuman 0 28 апреля, 2010 Опубликовано 28 апреля, 2010 · Жалоба Uree, спасибо! Попробую. А как с этим в Альтиуме? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 28 апреля, 2010 Опубликовано 28 апреля, 2010 · Жалоба А как с этим в Альтиуме? 1 Накидываем в схему графические компоненты 2 В pcbDoc- связываем компоненты по Designator (аналог Refdes) 3 Из pcbDoc упдейтаем схему Получаем аналогичны лес с завалами вот только схема в этой части совершенно нечитаемая становится netname Ну и дальше руками облагораживаем для читаемости Дурная работа. Хоть что-то, чем ничего Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
