sds 0 23 апреля, 2010 Опубликовано 23 апреля, 2010 · Жалоба Здравствуй, всё знающий ELECTRONIX! Как можно убедиться, что закупили конденсаторы типа NP0,а не какой-то иной менее стабильный тип? Желателен экспресс-метод, а не "космические технологии". Замеры емкости от температуры разницы в стабильности не дают, но в схеме поведение закупленных не гуд. С "эталонными", которые я уверен NP0, все замечательно. Есть предположение, что проблемы из-за частотной зависимости типов конденсаторов X7R или изменения емкости от напряжения ( Емкости порядка 200-300 пФ., в канале частота 150 КГц, сигнал -квазисинус амплитудой около 50В). Поставщик уверяет что это NP0, как убедиться в этом самому,прежде чем выходить на самого производителя конденсатора? Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 23 апреля, 2010 Опубликовано 23 апреля, 2010 · Жалоба По изменению ёмкости от температуры - самый быстрый и простой способ. У NP0 (C0G) зависимость от температуры очень слабая, обычным тестером не видна, у X7R ёмкость меняется на несколько процентов, у Z5U и Y5V - на десятки процентов. Я просто тестером измеряю ёмкость, потом прогреваю паяльником с одной стороны до расплавления припоя и снова тестером смотрю на сколько изменилась ёмкость и как она изменяется по мере остывания. добавлено: На 150 кГц частотные свойства X7R ещё не должны сказываться, возможно другое - эти конденсаторы не на 50 Вольт, и у них резко растут утечки, а для настоящего пробоя просто энергии не хватает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pmm 0 23 апреля, 2010 Опубликовано 23 апреля, 2010 · Жалоба Есть предположение, что проблемы из-за частотной зависимости типов конденсаторов X7R или изменения емкости от напряжения ( Емкости порядка 200-300 пФ., в канале частота 150 КГц, сигнал -квазисинус амплитудой около 50В). Поставщик уверяет что это NP0, как убедиться в этом самому,прежде чем выходить на самого производителя конденсатора? Спасибо Стоит посмотреть на максимальное допустимое напряжение конденсаторов, для большинства керамических оно не превышает 50 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 23 апреля, 2010 Опубликовано 23 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба Также прогреваю паяльником, и смотрю дрейф. Правда, не емкости, а параметра, на который она влияет, т.к. прогреваю в плате. Для того, чтобы оценить правильность закупленной партии, вполне подходит впаять в одну плату и заменить в случае чего. Еще кондеры с X7R часто имеют коричневый цвет. Различных оттенков, но для малых емкостей скорее светлый. NPO имеет более разнообразные оттенки серого, зеленоватого, синеватого, красно-коричневого. Но вообще, это смотреть надо, и некоторый опыт сборки, чтобы коричневый X7R отличить от коричневатого NPO. Да и полной гарантии нет, что если коричневый, то X7R. Наоборот - да: серые, зеленоватые и синеваетые оттенки цвета диэлектрика свидетельствуют с большой вероятностью об NPO. Изменено 23 апреля, 2010 пользователем V_G Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cioma 0 24 апреля, 2010 Опубликовано 24 апреля, 2010 · Жалоба А partnumber закупленных конденсаторов не сообщите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sds 0 24 апреля, 2010 Опубликовано 24 апреля, 2010 · Жалоба А partnumber закупленных конденсаторов не сообщите? Надо именно экспериментом проверить по факту, а не по сопроводительным документам узнать. Маркировка NP0 на ленте и(или) в накладной диэлектрик с X7R на NP0 не меняет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cioma 0 25 апреля, 2010 Опубликовано 25 апреля, 2010 · Жалоба Я для того спрашивал, чтобы узнать производителя. Если это брэнды (Murata, Kemet, Yageo итп) - то проще всего покупать у официальных представителей. Если такой возможности нет или конденсаторы неизвестного производителя, то даже в пределах одной партии - никаких гарантий, разве что каждый конденсатор измерять :)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 27 апреля, 2010 Опубликовано 27 апреля, 2010 · Жалоба Можно включить кондер через резистор на выход генератора и вывести сигнал генератора и напряжение на емкости на осциллограф в виде фигуры Лиссажу. Задержкой в канале добится чтобы получилась прямая линия. Если есть зависимость емкости от напряжения, то будет видно излом (искривление) линии. По крайней мере для кондеров на 16В X7R и электролитов я такую вещь наблюдал. Причем электролит давал заметно меньшие искажения. У Вас кондеры явно вольт на 100 или 250, так что тут и сигнал нужен мощный. Проще уже тогда нелинейные искажения померить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
