AHTOXA
STM32 TIM4 Output Compare 4
Здрасьте всем.
Что-то я застрял, прошу помощи:)
Выдавал ШИМ на TIM2_CH2. Потом стало надо выдавать на TIM4_CH4. Переделал инициализацию, а оно не работает. Вот код:
void init_t4_ch4()
    // enable port B and AFIO peripherals
    RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPBEN | RCC_APB2ENR_AFIOEN;
    // enable TIM4 peripheral
    RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM4EN;
    // configure B9 to alternative output mode
    GPIOB->CRH = (GPIOB->CRH & ~(0x0F<<4)) | (0x0B<<4);
    // set up timer
    TIM4->CR1 = TIM_CR1_ARPE;    // count up to ARR, no divisor, auto reload
    TIM4->ARR = 36;            // period
    TIM4->PSC = 0;                // prescaler
    TIM4->EGR = TIM_EGR_UG;        // generate an update event to reload the prescaler value immediately
    TIM4->CR2 = 0;
    // set up compare (ch4)
    TIM4->CCER &= ~(TIM_CCER_CC4E | TIM_CCER_CC4P);    // disable cc4 output, clear polarity
    TIM4->CCR2 = 18;            // cc4 period
    TIM4->CCMR2 &= 0x00FF;
    TIM4->CCMR2 |=
        TIM_CCMR2_OC4M_2 | TIM_CCMR2_OC4M_1         // PWM 1 (0x6000)
        | TIM_CCMR2_OC4PE                            //  enable preload;
    TIM4->CCER |= TIM_CCER_CC4E;    // enable cc4 output
    TIM4->CR1 |= TIM_CR1_CEN;        // run timer
А вот для сравнения рабочий код с TIM2_CH2:
void init_t2_ch2()
    // enable port A and AFIO peripherals
    RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPAEN | RCC_APB2ENR_AFIOEN;
    RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM2EN;
    // configure A1 to alternative output mode
    GPIOA->CRL = (GPIOA->CRL & ~(0x0F<<4)) | (0x0B<<4);
    // set up timer
    TIM2->CR1 = TIM_CR1_ARPE;    // count up to ARR, no divisor, auto reload
    TIM2->ARR = 36;            // period
    TIM2->PSC = 0;                // prescaler
    TIM2->EGR = TIM_EGR_UG;        // generate an update event to reload the prescaler value immediately
    TIM2->CR2 = 0;
    TIM2->CCER &= ~(TIM_CCER_CC2E | TIM_CCER_CC2P);    // disable cc4 output, clear polarity
    TIM2->CCR2 = 18;            // cc4 period
    TIM2->CCMR1 &= 0x00FF;
    TIM2->CCMR1 |=
        TIM_CCMR1_OC2M_2 | TIM_CCMR1_OC2M_1         // PWM 1 (0x6000)
        | TIM_CCMR1_OC2PE                            //  enable preload;
    TIM2->CCER |= TIM_CCER_CC2E;    // enable cc4 output
    TIM2->CR1 |= TIM_CR1_CEN;        // run timer
Первый не работает, второй - работает. Где я что забыл?
Может здесь.
Не знаю какой чип у вас, но четверки не ушли ли автоматом при копировании.
Вообще что не работает сам таймер не считает, или нет сигнала на ножке проца?
Не, тут всё нормально. Код испытанный, да и видно, что ножка переключается на выход. Таймер вроде как щёлкает. А ножка не дрыгается. (Висит в единице, если это имеет значение).
Но самое неприятное - я не вижу отличий в коде для двух таймеров! При этом один - рабочий, другой - нет.
ЗЫ. Пробовал на MD, HD и CL - везде одинаково.
Нет, ремапа тоже нет. Проверил.
Попробовал уже от отчаянья сделать с использованием FwLib:
void init_t2_ch2(void)
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 36;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
    TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
    TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
    TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 18;
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
    TIM_OC2Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
    TIM_OC2PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Enable);
    TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, ENABLE);
    TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
void init_4(void)
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
    TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure);
    TIM_OC4Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure);
    TIM_OC4PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable);
    TIM_ARRPreloadConfig(TIM4, ENABLE);
    TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
Результат тот же! Первая функция работает, вторая - нет.
Уф, победа :biggrin:
Я ж не тот CCR инициализирую.
Нужно-то - CCR4!
Да уж. В отпуск вроде ещё рановато... Выспаться наверное надо:)
