LexRoss 0 20 апреля, 2010 Опубликовано 20 апреля, 2010 · Жалоба Чтобы изменить диапазон измерения (всего 2 диапазона), нужно переключать резисторы. Что можно поставить вместо переключателя? Реле не подойдет (нельзя допускать "подвешенного состояния", когда ни один резистор не подключен). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 20 апреля, 2010 Опубликовано 20 апреля, 2010 · Жалоба Чтобы изменить диапазон измерения (всего 2 диапазона), нужно переключать резисторы. Что можно поставить вместо переключателя? Реле не подойдет (нельзя допускать "подвешенного состояния", когда ни один резистор не подключен). Вариант - резисторы последовательно, один из них коротится. Или Т-образно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LexRoss 0 20 апреля, 2010 Опубликовано 20 апреля, 2010 · Жалоба Вариант - резисторы последовательно, один из них коротится. Или Т-образно. Хороший вариант, но чем коротить? Не хотелось бы тянуть длинные провода к переключателю - лишние наводки (это входной каскад). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 20 апреля, 2010 Опубликовано 20 апреля, 2010 · Жалоба Хороший вариант, но чем коротить? Не хотелось бы тянуть длинные провода к переключателю - лишние наводки (это входной каскад). Коммутируйте выходной конец... Экран. Немного добавится к емкости, которая уже есть. Можно один из резисторов не коммутировать, а переключателем к нему второй параллелить. Можно реле поставить рядом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Валентиныч 0 20 апреля, 2010 Опубликовано 20 апреля, 2010 · Жалоба R1 включить постоянно, R2 включать параллельно с помощью реле. Коммутирующие контакты - со стороны выхода ОУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 20 апреля, 2010 Опубликовано 20 апреля, 2010 · Жалоба Если нужна точность и независимость от сопротивления замкнутых контактов реле, то лучше сделать 2 делителя ОС и их коммутировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LexRoss 0 21 апреля, 2010 Опубликовано 21 апреля, 2010 · Жалоба Если нужна точность и независимость от сопротивления замкнутых контактов реле, то лучше сделать 2 делителя ОС и их коммутировать. Не совсем понял, как это? Объясните, пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 21 апреля, 2010 Опубликовано 21 апреля, 2010 · Жалоба Резистор ОС в 51 КилоОм надо включить постоянно, а 100 Ом параллельно шунтировать реле. Погрешность без учета сопротивления контакта будет -0.2 процента. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shamrel 0 21 апреля, 2010 Опубликовано 21 апреля, 2010 · Жалоба Если частотный диапазон не критичен, то вместо реле можно использовать цифровые ключи, ну скажем от AD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 21 апреля, 2010 Опубликовано 21 апреля, 2010 · Жалоба Не совсем понял, как это? Объясните, пожалуйста. Схему масштабного усилителя на ОУ, надеюсь, знаете... Делаете 2 резистивных делителя ООС, подключенных к выходу ОУ. Из 2-х резисторов каждый. Первый, (условно), будучи подключен к (-) входу ОУ обеспечивает общий коэффициент усиления Ку1. Второй- Ку2. Чтобы переключаться, нужно коммутировать выходы этих делителей- это точка соединения резисторов между собой, ко входу (-) ОУ. При этом, принимая во внимание большое вх. сопротивление ОУ, сопротивление замкнутых контактов коммутатора практически не влияет на точность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 21 апреля, 2010 Опубликовано 21 апреля, 2010 · Жалоба Схему масштабного усилителя на ОУ, надеюсь, знаете... Делаете 2 резистивных делителя ООС, подключенных к выходу ОУ. ....практически не влияет на точность. Напомню, что по условию автора в момент коммутации не должно быть разрыва обратной связи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 21 апреля, 2010 Опубликовано 21 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба Бывают принципиально безобрывные коммутаторы. Электронные с переключением- почти все такие сами по себе. Как правило время выключения превышает время включения. Кстати, если ОУ с ПТ- входом, неважно, КМОП или JFET, то и реле пройдет за милую душу. Входная емкость не успеет разрядится за время переключения. Проверенный факт, и легко обосновывается расчетом. Изменено 21 апреля, 2010 пользователем Designer56 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 21 апреля, 2010 Опубликовано 21 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба Почему бы не поставить два полевика (лучше сборки по два -меньше вносимое влияние на обратную связь) последовательно с резисторами. Можно поставить униполярные N на один резистор P на другой , тогда управление одним сигналом 0/1. За время переключения полевиков , если даже усилитель успеет среагировать - максимальное усиление , импульс выброса будет столь коротк , что обычные пикофарады по выходу, его "проглотят" и не подавятся. Можно пойти от обратного, сеначала вкл. нужный резистор , затем выкл не нужный, на время переключения не проводить измерений Изменено 21 апреля, 2010 пользователем ILYAUL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 21 апреля, 2010 Опубликовано 21 апреля, 2010 · Жалоба Бывают принципиально безобрывные коммутаторы. Электронные с переключением- почти все такие сами по себе. Как правило время выключения превышает время включения. О чем Вы? Автор тубмлер ручной хочет... снять откуда-нибудь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 21 апреля, 2010 Опубликовано 21 апреля, 2010 · Жалоба Ну и пусть его поставит на управление коммутатором Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
