Перейти к содержанию
Что если VCAP поставить неполярный?
угу, 1..2мкФ керамика полет нормальный
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
XP1 разъем для подключения программатора от Дисковери.
SeregaB, а какм образом получил такую схему, из RM0016?
Изменено пользователем Григорий333
Ссылка на сообщение
Помогите, пожалуйста.
Запаял STM8S103F. При подключении питания через 5-7 секунд чип нагревается так, что пальцем держать очень горячо.
Посмотрите, пожалуйста, на предмет наличия ошибок в схеме.
STM8S103_Base.rar
Ссылка на сообщение
Я вопроса не понял. :)
Кусок выдран из рабочей схемы, путем обрезания необязательных для функционирования компонентов (кнопочки, лампочки, релюшки, питатель). Там хорошо видны кусочки без клеточек. :)
кто нибудь побывал?
Будет даже лучше. В первой плате с STM8S208 стоял 0,1 мкф, работает вполне пристойно. Только номинал надо увеличить, как в мануале.
Ищи либо КЗ, либо где-то на вывод подается входной сигнал ДО подачи питания. Либо полярность питания перепутана.
Ссылка на сообщение
По своему опыту скажу, что СТМ8 довольно "нежная", очень не любит превышение (кратковременного) питающего напряжения и переполюсовки питания, так уже два кристалла спалил, в общем в этом плане АВР гораздо "круче" :) И кстати, зачем на VCAP ставить такую огромную емкость? 1 мкф с головой достаточно керамического.
Ссылка на сообщение
у меня тоже один полудохлый, точной причины не знаю, подозреваю что замкнул VDD на VCAP на несколько минут. Греется, но прошивается и работает нормально. При такой мизерной стоимости спалить не жалко.
Григорий333отсоедините все нагрузки, прозвоните питание
Изменено пользователем ukpyr
Ссылка на сообщение
А у меня наоборот. STM8S208 выдержал случайную подачу 12 Вольт на питание (короткое в стабилизаторе).
Щаз еще и ПИКоманы подтянутся со своими байками про немерянную крутизну Некрочипов.
Запас ж... не тянет. :)
The minimum recommended value is 470 nF. Т.е., если быть совсем точным, то и 0,47мкФ достаточно.
У меня "в тумбочке" НЕТ керамики больше 0,1мкФ. Поэтому поставлен электролит 22 мкФ, их очень много.
Ссылка на сообщение
Наверно вам повезло или мне нет :) Ну да бог с ним, конденсатор там должен иметь вполне конкретное ESR, об это в ДШ сказано, с керамикой проблем нет, а вот электролит под вопросом.
Ссылка на сообщение
Кто-нибудь подскажет, можно ли в STM8 запустить программу из Flash не с дефолтного адреса 0x008000 , а с другого, допустим с 0х008080 ?
Ссылка на сообщение
Добрый день. У меня такой вопрос: можно ли будет повторно использовать полученный файл лицензии (для бесплатного компилятора Cosmic) после переустановки операционной системы?
Ссылка на сообщение
Предлагаю все темы про STM8 выделить в отдельный раздел. Популярность контроллера растем и вопросов-ответов будет только больше. Так будет проще ориентироваться. Спасибо.
Ссылка на сообщение
+1 Тем более что сейчас для серийных девайсов, где стоят 8-битки, альтернатив по цене практически нет, поэтому камень очень переспективен да и люди на него потихоньку начинают переходить.
Ссылка на сообщение
.. а в 2012, ST грозится выкинуть на рынок серию STM8S0xx по цене примерно 10р, что не может не радовать :)
Ссылка на сообщение
С этим проблем нет . В будни высылают не успеешь запросить . У меня 3 компа зарегистрированы и 2 ноута . Регистрировал все с одного мыла.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
