Alexandr 0 12 апреля, 2010 Опубликовано 12 апреля, 2010 · Жалоба Есть плата очень сложной формы, которую конструктора вместе с топологией дорожек сделали в SolidWorks. Несколько опытных образцов были сделаны на фрезерном станке. Теперь появилась необходимость заказать партию плат, но для этого нужно передать производителю гербер файлы. Думал в SolidWorks есть экспорт в DXF формат. Оказывается в 2009 его нет, либо я не нашел. Вопрос - как быть? Экспортировать контур платы в STEP формате в Altium и заново разводить дорожки? Есть ли способ непосредственного экспорта из SolidWorks в Gerber? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
engineer 0 12 апреля, 2010 Опубликовано 12 апреля, 2010 · Жалоба Есть плата очень сложной формы, которую конструктора вместе с топологией дорожек сделали в SolidWorks. Несколько опытных образцов были сделаны на фрезерном станке. Теперь появилась необходимость заказать партию плат, но для этого нужно передать производителю гербер файлы. Думал в SolidWorks есть экспорт в DXF формат. Оказывается в 2009 его нет, либо я не нашел. Вопрос - как быть? Экспортировать контур платы в STEP формате в Altium и заново разводить дорожки? Есть ли способ непосредственного экспорта из SolidWorks в Gerber? На сколько я понимаю - имеется 3D модель платы. Соответственно напрямую сконвертировать в DXF не получится. Нужно сделать чертеж платы - т.е преобразовать в 2D. Это обший подход в солидворксе. (Нужно использовать Create Drawing from Part) Если плата однослойная - то сделайте чертеж одного слоя - используйте вид сверху. Если слоев несколько - то сделайте или несколько видов или неисколько чертежей. Непосредственно чертеж уже можно сохранить в DXF формате. Затем все лишнее можно удалить (форматку, размеры, надписи) и исопльзовать только сам контур платы и элементы разводки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr 0 19 апреля, 2010 Опубликовано 19 апреля, 2010 · Жалоба engineer благодарю, так и сделал. Плату импортнул. Есть еще вопрос: полигоны инмпортировались в виде совокупности линий и дуг. А как бы теперь их снова сделать полигонами, т.е. соединить в один контур все линии и дуги, а затем залить его Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr 0 20 апреля, 2010 Опубликовано 20 апреля, 2010 · Жалоба Нашел способ создания полигона из набора линий и дуг: выделяем замкнутый контур и далее Tools->Polygon Pours->Define from selected objects. Плату заканчиваю, сегодня отдам в производство. Так что способ импорта из SolidWorks в Altium есть, правда не одномоментный и ручками поработать придется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
