islava 0 9 апреля, 2010 Опубликовано 9 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба Привет! Никто не подскажет, какие приемы для борьбы с межсимволной интерференцией используются (или вообще используются) в обычных узкополосных приемопередатчиках на, к примеру, 433 мГц? Спасибо! Изменено 9 апреля, 2010 пользователем islava Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 9 апреля, 2010 Опубликовано 9 апреля, 2010 · Жалоба сказанул....а зачем с ней бороться с ней можно жить и работать, путем правильной фильтрацией и эквалайзингоммм( слово придумал )....это не зависит от диапазона (433 МГц)...еще можно работать на такой скорости - полоса, где этой интерференции практически нет, как это делает большинство FSK модулей представленных на рынке... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
islava 0 11 апреля, 2010 Опубликовано 11 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба Так, как я понял, межсимвольная интерференция присутствует всегда. Одно дело, когда приемник и передатчик находятся в прямой видимости, и совсем другое, когда вне ее! В случае, когда приемник не в прямой видимости, то все плохо..) И не могли бы пояснить "еще можно работать на такой скорости - полоса, где этой интерференции практически нет"? Так вот, я как раз и хочу сделать эквалайзер, который и будет с ней бороться!) Изменено 11 апреля, 2010 пользователем islava Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 11 апреля, 2010 Опубликовано 11 апреля, 2010 · Жалоба Так, как я понял, межсимвольная интерференция присутствует всегда. Одно дело, когда приемник и передатчик находятся в прямой видимости, и совсем другое, когда вне ее! В случае, когда приемник не в прямой видимости, то все плохо..) И не могли бы пояснить "еще можно работать на такой скорости - полоса, где этой интерференции практически нет"? Так вот, я как раз и хочу сделать эквалайзер, который и будет с ней бороться!) я не очень большой спец в этой теме, она как бы меня не кормит, есть Petrov который больше может пояснить.. ну так вот, интерференция уменьшает раскрыв глаза, ну а при не прямой видимости, там вообще ничего не должно быть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiro 0 11 апреля, 2010 Опубликовано 11 апреля, 2010 · Жалоба Так, как я понял, межсимвольная интерференция присутствует всегда. Одно дело, когда приемник и передатчик находятся в прямой видимости, и совсем другое, когда вне ее! В случае, когда приемник не в прямой видимости, то все плохо..) И не могли бы пояснить "еще можно работать на такой скорости - полоса, где этой интерференции практически нет"? Так вот, я как раз и хочу сделать эквалайзер, который и будет с ней бороться!) Я тоже не специалист, так как не занимаюсь приемом-передачей, но читал книжку Скляр "Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение". Прочтите, много вопросов отпадет само собой, у него есть про межсимвольную интерференцию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
islava 0 14 апреля, 2010 Опубликовано 14 апреля, 2010 · Жалоба там как раз и говорится, что одним из методов решения этой проблемы является применение адаптивной фильтрации. Но конкретно где она используется не написано, а в этом и заключается весь смысл! Просто мне по диплому сказали реализовать адаптивный фильтр, а точку приложения я типа должен придумать сам, но вот и хотел это как-то обыграть!) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
