AndreyVN
Принтер для технологии утюгом
Всем привет!
Посоветуйте, pls, модель принтера для технологии перевода тонера на печатную плату.
Как я понимаю, нужна расширенная регулировка расход тонера?
Что-то вроде опции "Ну оень жирно" :)
Guest orthodox
Делаю платы принтером Canon LBP3010b и не жалуюсь ........
LBP 2900, если достать (не производят больше) - то как специально для этого создан...
Очень надо стараться, чтобы не вышло...
А если еще найти старую фотобумагу с серебром, не для принтеров - глянец, не с полиэтиленовым покрытием -
то за минут 15 в теплой воде сама отходит, да еще и дорожки закатанные сверху , без пор.
Только по периметру платы нужно бы всегда делать широкую рамку, чтобы фиксировалась по краю...
Поднимаю тему, чтобы не плодить новых из-за схожего вопроса. Что лучше выбрать для ЛУТ из LJ P1102, Brother HL5240 и выводка самсунговских лазерников (ML-1667, -1860, -1867, -1885, -1915, -2525)?
Немного не в тему, использую HP-1320(б/у). У него есть прямая прокатка листа.
Самое лучшее из того, что пробовал - HP LaserJet 4L... ;) Слой тонера такой, что пальцы чувствуют. ;)
Уже антиквариат. Берегу его только для этих нужд, простая печать вся на МФУ, которых уже 2 штуки "уездили". ;)
Вопрос: какая религия не позволяет купить фоторезист, ламинатор и УФ лампу?
Элементарная практика. Из 10 попыток с фоторезистом результат 0. Из >100 попыток с утюгом результат 90%.
У многих так было...
Сам больше года как для макетов перешел на фоторезист - руку набил.
Мелкие платы получаются всегда и быстро (правда, пользуюсь ламинатором, который кстати хорошо заменяет и "утюг").
Для начала даже на ламинаторе у меня не получается ровно нанести пленочный резист. Остаются мелкие пузырьки.
Далее оно после экспонирования либо не смывается, либо смывается все.
В общем, за год, наверное, можно руку набить, но зачем? На лазерном утюге получаются дорожки 0.2 мм.
Наношу пленку на мокрую плату, чтоб не было пузырей.
Экспонирование "черным светом" с 30 см через пластик от CD-диска около 8 минут.
Смываю в холодной воде с одной чайной ложкой кальцинированной соды на глубокую тарелку.
После проявки очень хорошо промываю плату пока она не перестанет быть скользкой.
Все - после этого травлю в хлорном железе с подогревом и перемешиванием.
По поводу ЛУТ не спорю - более того привести аргументы против сложно.
Однако один "фанат ЛУТа" на днях признался, что будет переходить на пленочный фоторезист.
Ему нужно макетить двухсторонние платы с металлизацией переходных отверстий, а там в технологии отверстия нужно перед травлением закрывать, что у ЛУТа по умолчанию не выполнено (ибо тонер не ляжет на дырку).
Такая, что бумага для факсов есть в ближайших канцтоварах. Фоторезист же придётся ждать минимум месяц.
1. В моем городе я знаю по крайне мере два магазина, где пленочный фоторезист в наличии.
2. В рулоне достаточно материала, чтобы пользоваться им полгода-год. В крайнем случае можно месяц и подождать.
3. Про бумагу для факсов лично для меня открытие, всегда выискивали "правильный" журнал для этих целей))
Да, ЛУТ это не для двухсторонних плат. Дело даже не в отверстиях. Дело в том, что очень сложно совмещать слои.
Медь нагревается и неравномерно расширяется. На расстоянии 10 см это уже сильно заметно.
Для междуслойных переходов я использую следующую простую технологию: делаются переходные отверстия
отдельно, без выводов деталей. Если надо - добавляются рядом с имеющимися. Сверлятся ~0.6 мм. В отверстия
забиваются отрезки припоя с высокой температурой плавления (я беру бессвинцовый). Далее выступающие куски
припоя расплавляются паяльником с нормальным припоем. Получается такая вещь: снаружи отверстия два припоя
смешиваются в нечто с промежуточной температурой плавления, а внутри отверстия припой еще не плавится.
Получается аккуратное соединение, но полностью забивающее отверстие. Главное - быстро и без технологических
сложностей.
