Перейти к содержанию
Счетчик на примитивах CARRY_SUM и DFFE
Хотел написать, что у меня сложилось впечатление, что Альтеровцы в Quartus намеренно душат семейства, не рекомендуемые к новым разработкам.
Но Stratix IV ??
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Приоритетность нарушаю? :unsure:
Ну накрутили. Снимаю шляпу.
module CountDownReload
#(parameter PERIOD = 16)
  input Reset_n, Clock, Enable,
  output reg [WIDTH:0] Count
  localparam WIDTH = clogb2(PERIOD);
function integer clogb2 (input [31:0] value);
if (value < 2)              clogb2 = 1;
else                 begin
value = value - 1;
for (clogb2 = 0; value > 0; clogb2 = clogb2 + 1)
value = value >> 1;
                     end
endfunction
  always @(negedge Reset_n, posedge Clock)
  if (!Reset_n)
       Count <= PERIOD-2;
  else
    if (Enable)
      if (Count[WIDTH])
        Count <= PERIOD-2;
      else
        Count <= Count - 1'b1;
endmodule
Ссылка на сообщение
Приведите свой модуль.
как разберусь откуда берутся лишние плитки приведу %)
и вот опять старый мега баг квартуса, с неумением работать с сигналом sload %)
немного подрихтованный slon
module slon
    input            clk,
    input            rst,
    input            clk_en,
    input            cnt_en,
    input      [23:0] data,
    input             load,
    output bit [23:0] cnt,
    output bit cout, cout2
bit [24:0] cnt_reg;
wire [24:0] cnt_next = cnt_reg + 1'b1;
always_ff @(posedge clk, posedge rst) begin
    if(rst) begin
        cnt_reg <= 0;
    end
    else begin
        if(clk_en) begin
            if(load) begin
                cnt_reg <= {1'b0, data};
            end
            else begin
                if(cnt_en) begin
                    cnt_reg <= cnt_next;
                end
            end
        end
    end
end
assign cnt = cnt_reg[23:0];
assign cout = cnt_reg[24];
assign cout2 = cnt_next[24];
endmodule
51 плитка, стоит убрать cout2 или sload 26 плиток. Несмотря на то, что согласно "Figure 2–3. Cyclone III Family Devices LEs in Arithmetic Mode" снять сигнал переноса с последнего сумматора можно легко, ква делает для cout2, при наличии сигнала sload, отдельный сумматор. Мозгов ему в этом "крайне сложном" деле не хватает %) С MWLPM_Counter такого эффекта нет
Ссылка на сообщение
UPD. Ну так и есть, немного хендмейда и те же 26 плиток на третьем сыклоне %)
wire [24:0] cnt_reg;
wire [24:0] cnt_next = cnt_reg + cnt_en;
wire [24:0] cnt_init = {1'b0, data};
genvar i;
generate
  for (i = 0; i < $size(cnt_reg); i++) begin : dff_gen
      dffeas
      dffeas
        .clk    ( clk          ) ,
        .d      ( cnt_next [i] ) ,
        .ena    ( clk_en       ) ,
        .asdata ( cnt_init [i] ) ,
        .clrn   ( rst          ) ,
        .sload  ( load         ) ,
        .q      ( cnt_reg  [i] )
  end
endgenerate
Не любит ква сигнал sload, ох как не любит. Если мне память не изменяет, тянется это еще с 7 ой версии %)
Ссылка на сообщение
Хотел, чтобы загрузка в ACEX шла нулем, согласно архитектуре.
Ваш пример работает в Cyclone III быстрее. Наверное, потому, что в Циклон загрузка идет единицей sload .
to des00
Посмотрите на картинку для последнего slon'а.
По-моему, все проблемы в сигнале cnt_en, который, вообще говоря, хрен знает зачем нужен. Есть же clk_en.
Ссылка на сообщение
я думал что вы уже поняли что квартусовскому RTL вьюверу не верю и им не пользуюсь. Только Technology mapper. %)
Ну почему, нужна вещь в некоторых применениях. Да и в мегафункции lpm_counter он был с ее основания %)
Ссылка на сообщение
Смотрю в картинку "Figure 2–5. Cyclone III Family Devices LEs in Arithmetic Mode" (у меня 2-5).
Не могу представить, как можно сделать сумматор для счетчика, и обходной путь, когда cnt_en запрещает счет, и выход переноса для следующего разряда.
Левый нижний мультиплексор сообще нарисован по-идиотски, что выбирает, чем выбирает?
Дальше-то просто - sload, data3, clock, ena.
Т.е., возможно, это не глюк, а суровая реальность.
P.S. Впрочем, и без cnt_en результат тот же :(
Upd. Устройство ЛЭ лучше смотреть в Resource Property Editor (который выскакивает в Chip Planner) - там все видно, как надо.
День провозился с последним slon'ом, но так и не смог добиться того, что выдал des00 с использованием dffeas.
Хочется верить, что это не глюк, а какая-то логическая нестыковка между Verilog и Cyclone.
Вот и получается, что без примитивов перфект-качества не получить?
Ссылка на сообщение
за счет цепей register bypass можно получить на тех же ресурсах комбинационный и регистровый выход сумматора. в lpm_counter cnt_en запрещает счет, но не запрещает формирование сигнала переноса.
Кодом его можно описать двояко :
1) как в приведенном мной коде (кстати в этом случае cout завязан на cnt_en)
2) сумматор сделать константным (развязав cout и cnt_en), но усложнив логику формирования сигнала ena типа так clk_ena & (sload | (~sload & cnt_en))
мне даташита хватает %)
вообще ква достаточно оптимально разводит, но вот сей эффект имеет место быть, когда я что-то делаю под альтеру, что должно использовать sload, я пишу два варианта и добавляю `ifdef __USE_ALTERA_MACRO__ %)
Вот за что мне нравиться форум, что ответы порой находятся сами собой. Читая ваш вопрос, случайно открыл даташит на второй сыклон и сравнил с третьим. Вуаля. Во втором сыклоне в арифметическом режиме нет register bypass. А ква не хватает ума что бы поставить последний LE в цепочке в нормальный режим (в котором register bypass есть). Ребята с альтеры сэкономили, архитектуру чипа улучшили, а вот маппер похоже оставили от второго сыклона. Индусы блин %(
Ссылка на сообщение
Приколы продолжаются.
"Хэндмэйд" des00 отказался укладываться в ACEX1K (Auto device selected by fitter), наверное, каналов не хватило?
Error: Cannot route source node "dff_gen[11].dffeas" of type logic cell to destination node "cnt[11]" of type I/O pin
Error: Cannot route source node "dff_gen[11].dffeas" of type logic cell to destination node "lpm_add_sub:Add0|addcore:adder|a_csnbuffer:result_node|cs_buffer[11]" of type logic cell
Error: Cannot route source node "dff_gen[24].dffeas" of type logic cell to destination node "cout" of type I/O pin
Error: Cannot route source node "dff_gen[24].dffeas" of type logic cell to destination node "lpm_add_sub:Add0|addcore:adder|unreg_res_node[24]" of type logic cell
Error: Cannot route source node "lpm_add_sub:Add0|addcore:adder|a_csnbuffer:result_node|cs_buffer[5]" of type logic cell to destination node "dff_gen[5].dffeas" of type logic cell
Error: Cannot route source node "lpm_add_sub:Add0|addcore:adder|a_csnbuffer:result_node|cs_buffer[7]" of type logic cell to destination node "dff_gen[7].dffeas" of type logic cell
Error: Can't find fit
Error: Quartus II Fitter was unsuccessful. 7 errors, 0 warnings
А в ACEX1K100 - влез.
Немного видоизмененный (и только с асинхронным выходом переноса) влез в удвоенное количество ЛЭ.
module  CounterDFFEAS
#(parameter    WIDTH = 24)
  input    Reset_n,
  input    Clock,
  input    Enable,
  input    Load,
  input    [WIDTH-1:0] Data,
  output    [WIDTH-1:0] CntOut,
  output    POut
  wire    [WIDTH-1:0] Count;
  wire    [WIDTH:0] Next = Count + 1;
  genvar i;
  generate
    for (i=0; i<WIDTH; i++)
    begin : ffc
      dffeas  dffeas
      .d (Next[i]),
      .clk (Clock),
      .clrn (Reset_n),
      .ena (Enable),
      .asdata (Data[i]),
      .sload (Load),
      .q (Count[i])
    end
  endgenerate
  assign  CntOut = Count;
  assign  POut = Next[WIDTH];
endmodule
И только MWLPM_Counter, как уже говорилось, упаковался компактно.
Еще одна особенность - если длина счетчика небольшая (смотрел для приведенного выше счетчика при длине 4 на Cyclone III), то цепи переноса из разряда в разряд не используются.
Ссылка на сообщение
у меня 9.0сп2 собрал без каких либо проблем
а так,
wire [24:0] cnt_next;
wire [24:0] carry_cnt;
genvar i;
generate
    carry_sum
    carry_sum
      .sin  ( cnt_reg   [i]  ),
      .cin  ( (i == 0) ? 1'b1 : carry_cnt[i-1] ),
      .sout ( cnt_next  [i]  ),
      .cout ( carry_cnt [i]  )
    dffeas
    dffeas
      .clk    ( clk          ) ,
      .ena    ( clk_en       ) ,
      .clrn   ( rst          ) ,
      .sload  ( load         ) ,
      .q      ( cnt_reg  [i] )
  end
endgenerate
даже уложился в 27 плиток для асекса (как MWLPM_Counter для него же), и в 1 у плитку для сыклонов %)
это не удивительно и достаточно очевидно %)
Ссылка на сообщение
У меня 9.0 без СП, придется по-новее пошукать.
а так,...
...не работает, потому что нет сумматора. Об этом я уже писал в начале.
Я уже было обрадовался - вот оно!
Похоже, остался еще шаг до цели :)
Точно! Где можно обойтись параллельным выполнением операции, последовательное не нужно.
Ссылка на сообщение
а так
    carry_sum
    carry_sum
      .cin  ( (i == 0) ? cnt_en : carry_cnt[i-1] ),
чем не сумматор %)))
ЗЫ. Те же 27 плиток %)
UPD. бугааа, повелся на поводу у людей, взято из файла altera_primitives.v
module carry_sum (sin, cin, sout, cout);
    input sin;
    input cin;
    output sout;
    output cout;
    assign sout = sin;
    assign cout = cin;
endmodule
это не сумматор, это всего лишь указание использовать быстрые цепи переноса
Ссылка на сообщение
Ja-ja, naturlich! (как-то так :)
Меня терзает предчувствие, что не упакуется сумматор с триггерами даже если между ними и забить CARRY_SUM.
У ацекса одна судьба - пакет max+II
Все больше склоняюсь к этому. Уже проверил, где там у меня MAXPlus+II инсталлятор :)
Ссылка на сообщение
так сумматор получили, теперь осталось только втолковать квартусу что все это ложиться в одну плитку в соответствии с режимом "Clearable Counter Mode" LE асекса указанного в даташите ACEX 1K Programmable Logic Device Family Data Sheet
wire [1:0]  sum [0 : 24];
wire cnt_en_wire = cnt_en;
genvar i;
generate
    assign sum[i][0] = cnt_reg[i] ^ ((i == 0) ? cnt_en_wire : carry_cnt[i-1]);
    assign sum[i][1] = cnt_reg[i] & ((i == 0) ? cnt_en_wire : carry_cnt[i-1]);
    carry_sum
    carry_sum
      .sin  ( sum[i][0]     ),
      .cin  ( sum[i][1]     ),
Ссылка на сообщение
Путем ковыряния даташита на асекс и квартуса у меня сложилось следующее понимание : альтеровцы как всегда всех ввели в заблуждение. Режим работы ячейки асекса Clearable Counter Mode
The clearable counter mode is similar to the up/down counter mode, but it supports a synchronous clear instead of the up/down control. The clear function is substituted for the cascade-in signal in the up/down counter mode. Two 3-input LUTs are used; one generates the counter data, and the other generates the fast carry bit. Synchronous loading is provided by a 2-to-1 multiplexer. The output of this multiplexer is AND ed with a synchronous clear signal.
квартусу недоступен, он слишком туп для этого. Он ставит лют в арифметический регистр и sload в такой LE уже не ложиться, (см даташит на асекс). Помимо этого добавление к вышеуказанному коду сигнала sclr раздувает код до 74 плиток, хотя по даташиту это должно лечь в аппаратный AND в LE.
Вывод : Надо пользовать в таких тяжелых случаях мегафункцию и не париться %)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
