gte
Посоветуйте диодный мост от 50В, 1А
Посоветуйте диодный мост от 50В, 1, Trr 50 нс.
Что типа EDF1AM, но более популярное. Лучше smd, в крайнем случае, полумост.
digikey.com говорит что у него можно найти следующее
Кроме указанных мною EDF1, которых как раз нет, у остальных время восстановления в pdf не указано.
Дык какое может быть время восстановления у диодов Шоттки - у них же нет чему рассасываться, поэтому и не пишут. А у EDF1 - буковка в конце другая, SMD. Ну и речь о том, что искать эти типы мостов можно и на маусере, и на chipfind.ru .
Например, http://www.chipfind.ru/search/?part=EDF1AS&region=1
http://www.chipfind.ru/search/?part=MB16S-tp&region=1
http://www.chipfind.ru/search/?part=MB110S-TP&region=1
Некий Элитан обещает продать некоторые позиции, но опять, таки это только из тех, кто индексируется всех этих фаиндах.
Мало того, я ограничил поиск до 2А и до 200В, может что-то есть и на большие токи и напряжения в небольшом СМД
Edited by ledum
Нет на Digi-Key никаких EDF. А по поводу времени восстановления.
У CDBHD120L (да и остальных) Junction Capacitance (барьерная емкость перехода) в разы больше емкости перехода для EDF1.
Элитан много чего обещает. Я им попользовался один раз, больше не буду. Очень не обязательная организация. И смекалистая. На их сайте дата готовности к отправке автоматически увеличивается каждый день на следующий. И так многими неделями.
В общем, в месте где EDF относительно свободно, разведу под EDF1 и снизу smd россыпью. Всем спасибо.
Хорошо, последняя попытка http://www.chipfind.ru/search/?part=EDB10&region=1 даташит http://www.rectron.com/data_sheets/edb101s-106s.pdf
Честно говоря, у нас такие компании уже бы давно испарились
Edited by ledum
А у отечественных производителей поискать религия не позволяет?
То, что меня пару лет назад интересовало http://www.diotec-usa.com/35dbps.PDF не думаю , что можно было найти у отечественных
Хорошо, последняя попытка [url=http://www.chipfind.ru/search/?part=EDB10&region=1]http://www.chipfind.ru/search
Те же яйца, только в профиль. Покупаемость такая же, т.е. с тех же складов. Я уже продублировал.
Не религия, а боязнь получить проблемы. Да что смотреть, кц407?
Это вы просто не искали, не знаете и знать не хотите. Диоды Шоттки, мосты и полумосты делаются с 80-х годов. Вот интересно, Вы априори и сразу же записываете отечественных производителей ПП в разряд непрофессионалов. А Вам не приходило в голову, что Вы тем самым дискредитируете и себя самого? Или Вы не в России живете? Я Вам открою маааленький секрет.... Последние 10 лет я применяю в своих разработках исключительно отечественную элементную базу. Правда, я считаю Белорусские и Украинские МС тоже отечественными.Изделия- средства измерения, внесены в госреестр СИ РФ.
Прилагаю бумажку, чтобы не показаться голословным.
C________3___________.pdf
И искать не собираюсь. Так как эта область в загоне уже давно. Она и в советские времена отставала лет на 10-15.
Может еще электролиты российские начать ставить? А сертификат лучше показывать западный, если есть. А местные служат только для того, что бы кормить определенную категорию, как и лицензии.
Заложили как то датчики уровня рязанские. Так разъем для подключения кабеля самый говенный китай, снизу замыкает на корпус (на одном из трех), поплавки залипают все, потому, что ограничители их положения поставили магнитные. Все сертификаты, естественно, есть. Хорошо, что тестировали тщательно при наладке.
Надо смотреть не по принципу наше-не наше, а по качеству.
Ну а по мосту, можно пример по моим параметрам?
p.s. Профессионализм в области производства радиодеталей надо подкреплять очень нехилыми вложениями и нормальным менеджементом, но тогда на "джипы" не хватит.
Несете, простите, околесицу. и сами же себе противоречите. Откуда Вам это знать, если Вы не применяли?
Касательно сертификатов. Весьма ожидаемая реакция. Так вот, по российскому законодательству средства измерения должны иметь российский сертификат. И никак иначе. Иначе- это не СИ, а игрушки.
Имеются и международные соглашения о взаимном признании сертификации. Попробуйте поинтересоваться этим вопросом. Вот здесь, например: www.grsi.ru
И, к тому же, если все так просто, отчего бы Вам не обзавестись такими красивыми бумажками? Они на сбыт очень положительно влияют.
Вы, похоже, никогда не делали разработок под серию. Когда заказчику не интересны Ваши продвинутые решения, а нужен прибор по принципу качества "черного ящика". А то бы так не надеялись на магазин.
Что то Вас понесло, все в кучу намешали. Да, бумажки нужны по закону, но они не являются показателем качества.
А с "родными" радиодеталями я познакомился еще когда Вы под стол пешком ходили, судя по темпераменту. Все сказанное относится не к Вам или к Вашей продукции, а к ситуации с российскими производителями радиодеталей. В этой области без вложений в технологию и современное оборудование ловить нечего.
