Infernomen
STM32F20X - что-то новое от ST
Сегодня копался в последней версии Keil'a 4.10 в "Device Database" и нашел в разделе ST упоминание о новой линейке микроконтроллеров на Cortex M3 - серия STM32F20X. По информации из Кейла чипы очень вкусные: частота ядра 120 МГц, 128 Кб RAM и наконец-то 32-битный таймер
Но на сайте ST, Кейла и просто в гугле не нашел никакого упоминания об этих чипах...
Может кто-нибудь обладет более подробной инфой о них?
Давно уже наклевывалось, что в STM32 надо поднимать частоту, так вот когда ждать эти чипы?
То, что написано про ST32 в
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/...x_arh/index.htm
правда?
"В приведенном выше коде выполняется передача 10 слов данных между двумя массивами в статическом ОЗУ: вначале с использованием ПДП,
а затем с использованием только ЦПУ Cortex. В каждом из этих случаев, перед началом передачи запускается таймер и останавливается по
завершении передачи. В данном примера блок ПДП выполняет передачу за 220 циклов, ЦПУ - за 536."
То есть пересылка одного слова память-память через проц 54 такта а по ПДП 22 такта?
И это при одной комманде за такт...
Врут конечно:)
int arry_dest[20];
int arry_src[20];
void test()
    RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM2EN;
    TIM2->CR1 = 0;
    TIM2->CNT = 0;
    TIM2->CR1 = 1;
    for(int index = 0; index <10; index++)
        arry_dest[index] = arry_src[index];
    TIM2->CR1 = 0;
    uart << "10 ints copied in " << TIM2->CNT << "cycles\r\n";
У меня вышло 122-124 такта, и это без ПДП.
ЗЫ. Правильный адрес обсуждаемой статьи:
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/...x_arh/4_2_3.htm
Не, не в 5:)
Я ошибся вдвое, мой результат надо умножить на два, потому что таймер 2 сидит на APB1, а это вдвое медленнее. То есть, 244 такта.
Отчего у них другой результат - не знаю.
ЗЫ. Код исполнялся из флеша.
А сколько wait state'ов у флеша? На какой частоте проц работает?
Переместите код в ОЗУ, для чистоты эксперимента.
Это Вы STM32 код из RAM предлагаете? У него три шины. I-bus имеет доступ только к ROM. Обходной пути загрузки инструкций через S-bus есть, но торомозить должно хорошо.
Таймеры TIM2 - TIM7 у STM32 имеют множитель (от х1 до х2) частоты APB1, поэтому не всё так однозначно.
Если прескалер APB1 имеет значение, отличное от /2, то множитель таймеров будет равен х2.
То есть если частота ядра = 72 МГц, а APB1, соответственно, 36 МГц, таймеры будут тактироваться также 72 мегагерцами.
То есть выполнение кода из RAM будет тормознее, чем из флеш?
Хм, всегда считал, что наоборот...
Сейчас протестирую.
Для Cortex-M3 будут дополнительные тормоза. Вопрос в том, что перетянет - ws на Flash, или доступ зигзагом через System-bus.
Для ARM7 c его нейманом да - за счет обычно более медленной Flash.
Сейчас протестирую.
Давайте.
Пробовал когда-то - получилось, что исполнение из RAM немного (единицы %%) медленнее.
В общем, у меня получилось вот что.
Исполнялся вот этот код:
volatile int arry_dest[20];
volatile int arry_src[20];
TIM2->CR1    =    TIM_CR1_CEN;
for(int index = 0; index <10; index++) arry_dest[index] = arry_src[index];
TIM2->CR1 = 0;
lcd.PrintText("tacts: %u", 0, 0, NO_FLAGS, RGB_BLUE, TIM2->CNT);
после компиляции цикл выглядит так:
;;;47         TIM2->CR1    =    TIM_CR1_CEN;
MOVS     r0,#1
LSLS     r2,r0,#30
STRH     r0,[r2,#0]
;;;48         for(int index = 0; index <10; index++) arry_dest[index] = arry_src[index];
LDR      r1,|L4.56|
MOVS     r0,#0
SUB      r3,r1,#0x50
|L4.16|
LDR      r4,[r1,r0,LSL #2]
STR      r4,[r3,r0,LSL #2]
ADDS     r0,r0,#1
CMP      r0,#0xa
BLT      |L4.16|
;;;49         TIM2->CR1 = 0;
MOVS     r0,#0
STRH     r0,[r2,#0]
STM32F103RET6, ядро на 72 МГц, 2 такта ожидания для флеш:
RAM - 116 тактов
FLASH - 122 такта
ядро на 24 МГц, 0 тактов ожидания флеш:
RAM - 116 тактов
FLASH - 75 тактов
Ну, zltigo как обычно прав, озу проигрывает флехе на малой частоте. На большой - немного выигрывает.
RAM - 116 тактов
FLASH - 122 такта
Помнится смотрел на dhrystone - получалось примерно такое же соотношение, но в пользу флеш. Но все равно вывод в общем-то один напрашивается - не стоит класть код туда, где ему не место.
