_sda
Вопрос по HyperLynx
45 минут назад, Sergey Makarov сказал:
Модель платы с  во вложении. Надеюсь поможет разобраться.
v2.1_1.rar
Контроллер надо калибровать. В VX2.4 достаточно выставить:
Благодарю, что уделили время! Такого же результата я добиваюсь когда в Hyperlynx v9.4 во вкладке Write Leveling подставляю значения из файла *_autogenerated.txt. Думал это неправильно, и искал проблему в проекте и в IBIS моделях, ведь по сигналам выровнял все задержки до кристалла (on die).
Ведь если рассматривать с точки зрения длины дорожки, такие расхождения по времени 186 ps, как например между DQS0/DQS0# и линиями данных D00-D07,  соответствуют разнице 26 мм. Мне непонятно откуда берутся эти задержки. В проекте я подбирал опытным путем длину линии DQS0/DQS0# что бы результат моделирования становился положительным, но тогда в режиме InteractiveSimulation наблюдал опережение стробов на соответствующее время относительно данных. И никак не мог понять в чем проблема, то ли в IBIS модели, то ли в алгоритме моделирования DDR Batch Simulation
Сожет кто то сталкивался с подобной ситуацией, что результаты моделирования возле пина, и возле кристалла не соответствую ожидниям. Как я помню, сигнал у кристалла, выглядит лучше, так как паразиты корпуса работают как фильтры НЧ.
 А у меня как бы наоборот все.
Вот сигнал у кристалла
А вот он у пина
И не хочется мне верить что все так плохо в моей плате. потому что эти отражения не побеждаются.
Возможно неточно описан сам материал его параметры, окружение. Ошибки с точками, запятыми и тп. Проверяйте настройки. Возможно ибис модель упрощенная, неточнвя итп.
C точками, запятыми, вроде все в порядке.
Обнаружил еще одну ерунду - клиренс меду пленом и переходным отверстием, не тот что в проекте, если открывать в Hyperlynx VX2.5. А это другой импеданс, и соответственно не те задержки.  В 9.4.2 зазоры правильные.
В общем, кто столкнется с данной бедой - без 3D моделирования stitching via не обойтись.
Немного пошаманив:dance2:, можно получить вот такой вот результат.
Добрый день
Не устанавливается HyperLynx 2.6 на Win 10 (64)
На Win 7(64) устанавливается и работает нормально
В чем проблема, может кто сталкивался?
24 минуты назад, Александр Мылов сказал:
Перестает видеть лицензию
Если Вы рассчитываете на получение помощи (а иначе зачем бы Вам сюда писать), то давайте больше информации. По сути получается, что из Вас её нужно вытягивать. И пока получается, что пакет установился, но не запускается из-за недоступности лицензии. При этом Вы ни слова не написали откуда и что у Вас за лицензия, как Вы её устанавливали и т.д.
