fill 2 5 февраля, 2019 Опубликовано 5 февраля, 2019 · Жалоба 45 минут назад, Sergey Makarov сказал: Модель платы с во вложении. Надеюсь поможет разобраться. v2.1_1.rar Контроллер надо калибровать. В VX2.4 достаточно выставить: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey Makarov 0 6 февраля, 2019 Опубликовано 6 февраля, 2019 · Жалоба Благодарю, что уделили время! Такого же результата я добиваюсь когда в Hyperlynx v9.4 во вкладке Write Leveling подставляю значения из файла *_autogenerated.txt. Думал это неправильно, и искал проблему в проекте и в IBIS моделях, ведь по сигналам выровнял все задержки до кристалла (on die). Ведь если рассматривать с точки зрения длины дорожки, такие расхождения по времени 186 ps, как например между DQS0/DQS0# и линиями данных D00-D07, соответствуют разнице 26 мм. Мне непонятно откуда берутся эти задержки. В проекте я подбирал опытным путем длину линии DQS0/DQS0# что бы результат моделирования становился положительным, но тогда в режиме InteractiveSimulation наблюдал опережение стробов на соответствующее время относительно данных. И никак не мог понять в чем проблема, то ли в IBIS модели, то ли в алгоритме моделирования DDR Batch Simulation Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Volkov 0 31 июля, 2019 Опубликовано 31 июля, 2019 · Жалоба Сожет кто то сталкивался с подобной ситуацией, что результаты моделирования возле пина, и возле кристалла не соответствую ожидниям. Как я помню, сигнал у кристалла, выглядит лучше, так как паразиты корпуса работают как фильтры НЧ. А у меня как бы наоборот все. Вот сигнал у кристалла А вот он у пина И не хочется мне верить что все так плохо в моей плате. потому что эти отражения не побеждаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 31 июля, 2019 Опубликовано 31 июля, 2019 · Жалоба Возможно неточно описан сам материал его параметры, окружение. Ошибки с точками, запятыми и тп. Проверяйте настройки. Возможно ибис модель упрощенная, неточнвя итп. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Volkov 0 31 июля, 2019 Опубликовано 31 июля, 2019 · Жалоба 54 minutes ago, Aner said: Возможно неточно описан сам материал его параметры, окружение. Ошибки с точками, запятыми и тп. Проверяйте настройки. Возможно ибис модель упрощенная, неточнвя итп. C точками, запятыми, вроде все в порядке. Обнаружил еще одну ерунду - клиренс меду пленом и переходным отверстием, не тот что в проекте, если открывать в Hyperlynx VX2.5. А это другой импеданс, и соответственно не те задержки. В 9.4.2 зазоры правильные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 31 июля, 2019 Опубликовано 31 июля, 2019 · Жалоба 9.4.2 вроде как устраивает, .. в Hyperlynx VX2.5 есть и другие баги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Volkov 0 4 августа, 2019 Опубликовано 4 августа, 2019 · Жалоба В общем, кто столкнется с данной бедой - без 3D моделирования stitching via не обойтись. Немного пошаманив, можно получить вот такой вот результат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 4 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба Добрый день Не устанавливается HyperLynx 2.6 на Win 10 (64) На Win 7(64) устанавливается и работает нормально В чем проблема, может кто сталкивался? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 190 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба Что значит "Не устанавливается..."? Он даёт хоть какие-то сообщения об ошибках или молчит как рыба об лёд? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 4 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба Перестает видеть лицензию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 190 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба 24 минуты назад, Александр Мылов сказал: Перестает видеть лицензию Если Вы рассчитываете на получение помощи (а иначе зачем бы Вам сюда писать), то давайте больше информации. По сути получается, что из Вас её нужно вытягивать. И пока получается, что пакет установился, но не запускается из-за недоступности лицензии. При этом Вы ни слова не написали откуда и что у Вас за лицензия, как Вы её устанавливали и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tolik1 0 25 августа, 2020 Опубликовано 25 августа, 2020 · Жалоба Добрый день! Использую HyperLynx в режиме симуляции питания(PI) DC drop analysis. Задаю модели для пинов питания(DC Sink model для потребителей и VRM model для источников) в дезайне несколько цепей питания. Часть из них моделируется нормально. Но на некоторых цепях питания HyperLynx выдает ошибку, хотя модели установлены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeni 0 22 февраля, 2021 Опубликовано 22 февраля, 2021 · Жалоба Добрый вечер. Начал осваивать Hyperlinx и возник вопрос. Он не поддерживает однослойные платы? Ну то есть что бы сигнальные цепи и цепи питания были на одном полигоне? Точнее плата двухсторонняя. Нижний слой земля, сверху питание и сигнал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 24 февраля, 2021 Опубликовано 24 февраля, 2021 · Жалоба 22.02.2021 в 19:11, Evgeni сказал: Добрый вечер. Начал осваивать Hyperlinx и возник вопрос. Он не поддерживает однослойные платы? Ну то есть что бы сигнальные цепи и цепи питания были на одном полигоне? Точнее плата двухсторонняя. Нижний слой земля, сверху питание и сигнал. Поддерживает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry_B 0 19 апреля, 2021 Опубликовано 19 апреля, 2021 · Жалоба Добрый день. Решил попробовать использовать модель трансформатора Т1-1Т на основе S- параметров. Модель взял у производителя. HL при считывании файла модели выдает предупреждения, что трансформатор не пассивен и non-casual - не-причинный, видимо. Кто-нибудь пробовал использовать такие модели? В чем тут дело? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
