Jurdens 0 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 · Жалоба Настроил работу модуля LCD (инициализация от платы OLIMEX) стал подключать другие узлы UART SDRAM SPI ... Все работает все включилось.Стал подключать I2S (звуковой интерфейс не путаем с I2C) выход этого интерфейса подключен к цапу HT82V731 Сигналы (clk ws sda) появятся и пропадают тут же. Выяснил что сначала идет инициализация I2S потом LCD и после прохождения этой инициализации прекращаят свою работу I2S. Когда меняешь местами инициализации этих блоков I2S вообще не работает хотя все битики в регистрах модуля I2Sустанавливаются верно. Когда я закоментировал инициализацию LCD все стало работать нормально. Когда раскоментировал ини LCD и прошел ее в отладчике увидел что все прекратилось при установке бита PCONP_bit.PCLCD = 1; // enable LCD controller clock Кто то сталкивался с подобным? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 · Жалоба Стр. 328 мануала. Примечания к таблице: [5] I2S pins replaced with LCD pins. В режиме TFT 24 bit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurdens 0 31 марта, 2010 Опубликовано 31 марта, 2010 · Жалоба Стр. 328 мануала. Примечания к таблице: В режиме TFT 24 bit Точно!!! все разобрался реально перепроверил выключение I2S происходит при манипуляции pinsel11(а не при включении частоты LCD ка я писал выше) у олимекса как раз и идет настройка на цвет 24bit в сдедующих строках PINSEL11&= BIN32(11111111,11111111,11111111,11110000); PINSEL11|= BIN32(00000000,00000000,00000000,00001111); установка младших единиц означает - включение LCD 1 в нулевом разряде - и следующие 3 бита это тип панели - число 7 это 24bit TFT переписал понятней и исправил на 16 bit PINSEL11_bit.LCDPE=1; //Разрешение LCD PINSEL11_bit.LCDM=5; // режим 5-6-5 bpp !!!!!!!число 7 (24bit)неработает i2s У меня мануал от июля 2008 там это на 322 стр. спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
