Марик
Создание Gerber-файлов в Altium designer
Доброго времени суток. Раньше мы отдавали из P-CAD *.pcb, по которому фирма сама делала нужные технологические файлы. В связи с переходом на Altium designer возник вопрос о целесообразности формирования герберов самим. На сайте фирмы есть хэлп по созданию герберов для P-CAD, однако настройки альтиума отличаются от пикадовских, потому сопоставить их лично для меня трудновато.
Самое большое сомнение вызывает вкладка Layers. А именно какие слои должны быть включены и нужно ли их зеркалить? Непонятно и со сверловкой: создавать ли отдельный файл или достаточно информации в drill-pairs? Да и вообще, боязно как-то галочки ставить непонятно зачем. Натыкался на разные рекомендации в Интернете (не под конкретного производителя), так что на мой вопрос может ответить только имеющий опыт в данном вопросе.
Буду благодарен за описание заведомо верных настроек AD summer 09 для PS-electro, а также на толковое описание настроек программы при создании герберов и сверловки. Спасибо.
Edited by Марик
Зеркалить ничего не нужно. Экспортируете все слои где у вас есть топология, слои зеленки, слой контура платы, слои шелкографии если надо и слои для трафарета тоже если надо.
Для сверловки созадется отдельный файл(NC Drill files), его расширение txt.
Созданные слои можно проверить в CAM350 или бесплатном ViewMate.
Чтобы избежать двузначности, давайте по порядку, а если что, поправьте меня, пожалуйста:
Герберы
Выбираю миллиметры, размеры в формате 4:4 (4 знака целой части 4 дробной)
Для двухслойки отмечаю эти слои. Если будет МПП будут добавляться соответствующие с топологией. Механические, keep-out (не уверен) и пад мастеры не добавляются и зеркальное отображение никаких слоев не делается.
Эта вкладка вообще не важна, т.к. информация об отверстиях будет в n/c drill. А если будут присутствовать глухие отверстия? В n/c drill все переносится?
Здесь должен стоять флажок на Embedded aperture (RS274X)
Выбираются параметры плоттера. Здесь, как я понимаю, все зависит только от производителя. Оставляю по умолчанию, только убираю флажок создания файла правил *.rul.
n/c drill
Также выбираю единицы и их формат, остальное оставил по умолчанию.
Похоже на правду? :) Подскажите пожалуйста, что нужно изменить?
Да нужен еще контур платы, остальное вроде все верно. Насчет глухих отверстий не знаю, никогда не делал такие платы.
Если есть глухие/скрытые отверстия - выводятся несколько Drill-файлов (*.txt)
Обратитесь непосредственно в PS-Electro, там грамотные специалисты, и они подскажут Вам и то,
как герберы правильно из AD вывести, и то, какие пары слоев можно использовать для формирования глухих отверстий,
если вдруг таковые понадобятся.
это подколка - насчет специалистов ?
Я тут написал небольшой мануальчик на работе по созданию герберов. Предварительно общался со специалистами в PS-Electro. Вроде бы как это самые обычные настройки. Принимается конструктивная критика.
____________________Altium_designer.pdf
Подскажите, разработал две печатные платы, хочу заказать в PSelectro. Подготовка производства стоит не мало, так вот как сделать две платы на одном gerber файле (чтобы подготовка была как за одну ПП)?
скиньте файлы обоих плат в одну папку а там разберутся без проблем
и попросите сделать две платы
