DTF
Выход из строя ST1S10
Здравствуйте!
Решил испытать понижающий синхронный ШИМ-преобразователь напряжения на макетной плате (см. фото). Схема включения - типовая из даташита (входное напряжение - 12 В, выходное - 5 В, индуктивность 3.3 мкГн на 2 А). Разве что на выходе стоит емкость на 100 мкФ, электролит. При включении преобразователь стартует нормально, некоторое время работает, при нагрузке до 0.5 А пульсации не более 0.1 В. Без видимых причин неожиданно выходит из строя, при этом короткое замыкание по входу микросхемы. Никаких повышенных нагрузок не подавал, что это может быть? На макетной плате длинные дорожки (шириной 1 мм), может это из-за их паразитной индуктивности?
Благодарен любым советам.
Никита
Edited by DTF
Ну было б неплохо придерживаться той топологии печатной платы что в ДШ. Естественно Ваша плата не лучший вариант, и конденсаторы с такой длиной выводов - перебор. Частота то почти 1 Мгц.
Обычные электролиты на такой частоте не работают.
Читайте
5.2 External components selection
Входной конденсатор обязательно керамический или танталовый (A minimum value of 4.7 µF and a 0.1 µF ceramic capacitor are suitable in most application conditions.)
По выходному конденсатору тоже самое
Lower ESR ceramic capacitors are usually recommended to reduce the output ripple
voltage. Capacitors with higher voltage ratings have lower ESR values, resulting in lower output ripple voltage.
Только не "или", а "и"!
Используем данный стабилизатор в серийном изделии. У нас 2 штуки стоят, делают 5.6 В из 15 и 2.5 В из 15. Показывает себя очень хорошо.
Плата спроектирован исходя из рекомендаций даташита, правда, как показала практика, катушку надо брать раза в 2 большей индуктивности, чем рассчетная из даташита, закрытого типа. (Ставим SUMIDA CDRH).
Катушку и конденсаторы как можно ближе к микросхеме. Используем керамические конденсаторы.
И не забываем припаивать брюхо к земле.
У меня с ней опыт небольшой. Но
Плату лучше содрать из даташита. То что на фото для таких частот не годится. Плотнее монтаж нужен, сопли покороче.
Корпус припаивать к теплоотводящей площадке. Греется она неслабо, без подпайки подложки -за 105С...
Все конденсаторы - керамика
Дроссель - 100% нужно быть уверенным, что в насыщение не входит. Поскольку внутреннее ограничение тока за 3ампера, то дроссель должен ампера 3.7-4 держать.
На выход (точку подключения дросселя к микросхеме) лучше не влезать лишний раз приборами... При попытках посмотреть форму тока прямо на дорожке "гавкнуло" несколько штук от подключения земли осциллографа.
А так - вроде хороший прибор, устойчив. Получали 5 и 3.3 вольта с 12 на ее предельные 3А. Интересно, что с ростом нагрузки выходное напряжение даже чуточку растет.
Подскажите по опыту, годится ли данный импульсник для питания GPRS модема?
Проблема в том, что согласно даташите (http://zalil.ru/29782015 , 100 кБ) потребляет он 300-550 мА в режиме передачи, но раз в 4,6 мС всасывает до 2А. И всё это время надо держать пульсации не более 50 мВ.
От сюда два вопроса:
1. Как источник отнесётся к таким скачкам тока?
2. Если я поставлю на выход дополнительно кондёр от матплаты на 1500мкФ*6,3В, не сработает ли защита микросхемы в момент включения (заряда кондёра)?
А какая минимальная площадь платы должна быть под рассеивание мощность?
И вообще какую мощность она выделяет при работе, например при Uin=12В Uout=5В Iout=3А?
Edited by Zeus1980
В очере... в даташит, в даташит! Там и рекомендованная подложка разрисована и сведения о типовом КПД есть.
На односторонней плате 3 ампера с нее снять очень проблематично. Нужно напаивать от корпуса веером луженку в 0.8-1мм по 2см
Понятно. Т.е. придется делать самопальный "радиатор"
А на счет даташита, так выделяемой мощности там нет.
Есть только температурные коэффициенты
Буду весьма признателен если тыкнетев страницу даташита где будут выделяемые мВт или Вт указаны :)
Так все ж просто. Если выдает она 3.33 вольта при 3 амперах с типовым КПД 0.9, то 3.33х3=10? Ну и по входу вся схема будет потреблять 10:0.9=11.1 ватт?
Вот разность в 1.1 ватта на ней, родимой, и сеется. Больше ведь негде вроде. ну, 0.1 на дросселе.
КПД посмотрите в оригинале. Я для примера 0.9 взял.
А, понял :) косвенным путем - спасибо огромное, чеито ступил...
SO-8 и 1,1 Вт - жуть...
В моем случае вроде 0,88Вт будет на ней рассеиваться но все равно :(
Вот посчитал R1 и R2:
R1 = R2 x (VOUT - VFB) / VFB
При VFB=0,8В и R2=20кОм и VOUT=4,024В (Нужно 4,0В при 2А)
Получаем R1=80,6кОм
Правильно? Или загнать их с десятков в сотни кОм можно?
Делаю коммутатор TOSLINK (оптический SPDIF). Приёмники и передатчики хавают порядка 300-400мА + светодиодная индикация (две матрицы 5х7) тоже порядочно жрет. Решил для индикации и электроники поставить два отдельных ST1S10 чтобы грелись меньше + отдельно отключать питание схемы, оставив запитанным контроллер. Тот что ниже на плате (см. скрин) работает отлично, даже не греется, а тот что выше при включении питания просто нагрелся до плавления припоя... и сдох естественно. Так-же склеила ласты вторая микруха которая была впаяна на место той, когда решил что первая была бракованная (попадаются такие "микросхемы" где вместо чипа внутри тупо кусок металла...). Отличия между разводкой нижней и верхней части минимальны - одна дорожка выведена на другую сторону (обведено красным) и конденсатор входной немного сдвинут. Причём сгорела микруха без нагрузки!
Ткните пальцем в ошибку пожалуйста ато печаль какая-то :(
Edited by Anar
Anar, неплохо бы питать плату от источника напряжения с ограничением по току. В моем случае, когда ST1S10 сгорала (так и не выяснил, почему), было КЗ по входу (на вскидку, доли Ома). От того она у Вас и плавит припой. Брюхо хорошо пропаиваете у микросхемы? Конденсаторы в рамках рекомендованных запаяны?
И что за индуктивность?
