shf_05 0 23 марта, 2010 Опубликовано 23 марта, 2010 · Жалоба имеется многоплатная система, собранная в стандартный алюминиевый ящик, который заземляется на "ЗЕМЛЮ" почти каждая плата содержит микроконтроллеры, память, цапы и ацп ну и "о обвязку". соединяются му собой они по параллельной мультиплексированной шине, часть плат соединяется м.у собой по индивидуальным парал. шинам. у системы имеются дискретные и аналоговы входы-выходы. раньше я встречал подобные системы только с подсоединенной к ЗЕМЛЕ шиной питания GND (или - ист. пит., если однополярное). питание от DC/DC источника. вот увидел разработку с разязанной ЗЕМЛЕЙ-корпусом прибора и GND всех плат и "материнской платы". непонятны причины такого решения, поделитесь, пожалуйста, своим опытом как правильно делать с точки зрения повышения защищенности от помех по цепям питания и входов-выходов? и чем может быть обоснована развязка GND и земли? имхо- необходимо соединять GND и ЗЕМЛЮ-корпус, по крайней мере видел только такие рекомендации в литературе и на практике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 23 марта, 2010 Опубликовано 23 марта, 2010 · Жалоба вот увидел разработку с разязанной ЗЕМЛЕЙ-корпусом прибора и GND всех плат и "материнской платы". чем может быть обоснована развязка GND и земли? Вероятно наличием импульсов с высоким напряжением на GND в момент выравнивания потенциалов между несколькими приборами соединёнными через разъёмы или имеющими индивидуальные вторичные ИП. Я всегда считал классической, для себя, схему, когда по периметру платы идёт незащищённая лаком полоса соединяющаяся с экранами DB9 (и т.п.) и шасси прибора (землёй-корпусом). А между GND и землёй стоит цепь выравнивающая потенциал из параллельно включенного высоковольтного конденсатора малой ёмкости и высокоомного мощного резистора. Аналоговая земля соединяется с цифровой в зависимости от религии разработчика - через 0 резистор / в одной точке / дросель / развязана полностью. Если же речь идёт о системах сбора данных с нескольких объектов, станков, приборов - то там каждый разъём на морде прибора отвязан от других по питанию/сигналам/земле. Незабываем о двойной развязке в медицинских приборах. Незабываем, что шумит не только питание, но и земля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 24 марта, 2010 Опубликовано 24 марта, 2010 · Жалоба как правило делали так- шасси отвязано от GND на плате, но все платы имеют хорошее соединение с GND, на материнке gnd- практически сплошной полигон, возле источника питания, подключенного к материнка идет литцендрат на болт заземления шасси. снаружи к этому болту подсоединялась земля. про емкость и резистор я слышал, но никогда так не делали. Вероятно наличием импульсов с высоким напряжением на GND в момент выравнивания потенциалов между несколькими приборами соединёнными через разъёмы или имеющими индивидуальные вторичные ИП. все приборы подключаются при инсталляции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rifch 0 25 марта, 2010 Опубликовано 25 марта, 2010 · Жалоба Для более полного понимания, наверно, надо обратиться к литературе. Генри Отт "Методы подавления шумов и помех в электронных системах" В ней написано как и в каких случаях лучше всего поступить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 26 марта, 2010 Опубликовано 26 марта, 2010 · Жалоба Для более полного понимания, наверно, надо обратиться к литературе. Генри Отт "Методы подавления шумов и помех в электронных системах" В ней написано как и в каких случаях лучше всего поступить. к сожалению, ответа на поставленный вопрос там нет. более того в некоторых др. источниках есть небольшие несоответствия с Г. Оттом. ну и например из практики- редко какой эксплуатационщик/заказчик потянет к стойке два независимых заземления (для самой стойки и для "земли" устройства)- как правило есть шина заземления, на которую прикручивают шинку от стойки и прибор, а иногда и вовсе землю прибора прикручивают к самой стойке (арматуре). поэтому из прибора как правило выводится одна "земля" ибо не поймут заказчики что им делать 2-мя землями. так что имхо- книги это очень хорошо, а вот практика не всегда дает сделать "по книжке". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Politeh 0 21 января, 2021 Опубликовано 21 января, 2021 · Жалоба Хороший вопрос. Тоже ищу на него ответы. Вижу пока 2 ответа почему шасси корпуса не нужно напрямую подключать к минусу: 1. Земля может быть шумной 2. Разность потенциалов между землями будет приводить(в случае если в каждом устройств минус платы подключен к земле) к току между устройствами по минусовым линиям, что вносит доп. погрешность в аналоговые сигналы. Если же минус платы подключаем через резистор+конденсатор как минимум на одном из устройст, то тогда этот ток делаем маленьким, т.к. резистор обычно имеет значение как минимум мегаома, но в то же время экранируемся от помех по высокочастотному переменному току в случае отсутствия заземления(плохой контакт и т.д). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Politeh 0 21 января, 2021 Опубликовано 21 января, 2021 · Жалоба У кого какие мнения - добавляйте, всем будет полезно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 21 января, 2021 Опубликовано 21 января, 2021 · Жалоба 43 минуты назад, Politeh сказал: У кого какие мнения - добавляйте, всем будет полезно. Вы еще предложите проголосовать :) Нет одинаковых рецептов, в каждой конкретной ситуации свои требования и расклады. А разработчик должен сам выбрать, либо применить идеальный вариант, либо необходимый и достаточный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 3 февраля, 2021 Опубликовано 3 февраля, 2021 · Жалоба 26.03.2010 в 07:47, shf_05 сказал: поэтому из прибора как правило выводится одна "земля" ибо не поймут заказчики что им делать 2-мя землями. Нормально поймут, если все обозначите и напишете в сопроводительной документации. Есть разные заземления. Понимать должны не заказчики а проектанты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
