shf_05
земля и GND
имеется многоплатная система, собранная в стандартный алюминиевый ящик, который заземляется на "ЗЕМЛЮ"
почти каждая плата содержит микроконтроллеры, память, цапы и ацп ну и "о обвязку".
соединяются му собой они по параллельной мультиплексированной шине, часть плат соединяется м.у собой по индивидуальным парал. шинам.
у системы имеются дискретные и аналоговы входы-выходы.
раньше я встречал подобные системы только с подсоединенной к ЗЕМЛЕ шиной питания GND (или - ист. пит., если однополярное). питание от DC/DC источника.
вот увидел разработку с разязанной ЗЕМЛЕЙ-корпусом прибора и GND всех плат и "материнской платы".
непонятны причины такого решения, поделитесь, пожалуйста, своим опытом как правильно делать с точки зрения повышения защищенности от помех по цепям питания и входов-выходов?
и чем может быть обоснована развязка GND и земли?
имхо- необходимо соединять GND и ЗЕМЛЮ-корпус, по крайней мере видел только такие рекомендации в литературе и на практике.
Вероятно наличием импульсов с высоким напряжением на GND в момент выравнивания потенциалов между несколькими приборами соединёнными через разъёмы или имеющими индивидуальные вторичные ИП.
Я всегда считал классической, для себя, схему, когда по периметру платы идёт незащищённая лаком полоса соединяющаяся с экранами DB9 (и т.п.) и шасси прибора (землёй-корпусом). А между GND и землёй стоит цепь выравнивающая потенциал из параллельно включенного высоковольтного конденсатора малой ёмкости и высокоомного мощного резистора.
Аналоговая земля соединяется с цифровой в зависимости от религии разработчика - через 0 резистор / в одной точке / дросель / развязана полностью.
Если же речь идёт о системах сбора данных с нескольких объектов, станков, приборов - то там каждый разъём на морде прибора отвязан от других по питанию/сигналам/земле.
Незабываем о двойной развязке в медицинских приборах. Незабываем, что шумит не только питание, но и земля.
как правило делали так- шасси отвязано от GND на плате, но все платы имеют хорошее соединение с GND, на материнке gnd- практически сплошной полигон, возле источника питания, подключенного к материнка идет литцендрат на болт заземления шасси. снаружи к этому болту подсоединялась земля.
про емкость и резистор я слышал, но никогда так не делали.
все приборы подключаются при инсталляции.
Для более полного понимания, наверно, надо обратиться к литературе.
Генри Отт "Методы подавления шумов и помех в электронных системах"
В ней написано как и в каких случаях лучше всего поступить.
к сожалению, ответа на поставленный вопрос там нет. более того в некоторых др. источниках есть небольшие несоответствия с Г. Оттом.
ну и например из практики- редко какой эксплуатационщик/заказчик потянет к стойке два независимых заземления (для самой стойки и для "земли" устройства)- как правило есть шина заземления, на которую прикручивают шинку от стойки и прибор, а иногда и вовсе землю прибора прикручивают к самой стойке (арматуре).
поэтому из прибора как правило выводится одна "земля" ибо не поймут заказчики что им делать 2-мя землями.
так что имхо- книги это очень хорошо, а вот практика не всегда дает сделать "по книжке".
Хороший вопрос. Тоже ищу на него ответы.
Вижу пока 2 ответа почему шасси корпуса не нужно напрямую подключать к минусу:
1. Земля может быть шумной
2. Разность потенциалов между землями будет приводить(в случае если в каждом устройств минус платы подключен к земле) к току между устройствами по минусовым линиям, что вносит доп. погрешность в аналоговые сигналы.
Если же минус платы подключаем через резистор+конденсатор как минимум на одном из устройст, то тогда этот ток делаем маленьким, т.к. резистор обычно имеет значение как минимум мегаома, но в то же время экранируемся от помех по высокочастотному переменному току в случае отсутствия заземления(плохой контакт и т.д).
43 минуты назад, Politeh сказал:
У кого какие мнения - добавляйте, всем будет полезно.
Вы еще предложите проголосовать :)
Нет одинаковых рецептов, в каждой конкретной ситуации свои требования и расклады.
А разработчик должен сам выбрать, либо применить идеальный вариант, либо необходимый и достаточный.
26.03.2010 в 07:47, shf_05 сказал:
Нормально поймут, если все обозначите и напишете в сопроводительной документации. Есть разные заземления. Понимать должны не заказчики а проектанты.
