Gagash 0 Posted March 19, 2010 · Report post Добрый день! Помогите в решении проблемы. Необходимо с использованием старт-кита Xe1205-433 передавать информацию на скорости 4800 бит/c. По даташитам необходимо устанавливать девиацию 5кГц и полосу входного фильтра 10кГц. При таких параметрах передать корректно информацию не получается. Старт-кит начинает работать при девиации 80кГц и полосе входного фильтра 200кГц. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой. Возможно нужно настраивать другие параметры? За любую подсказку буду очень благодарен. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ctef 0 Posted March 19, 2010 · Report post Добрый день! Помогите в решении проблемы. Необходимо с использованием старт-кита Xe1205-433 передавать информацию на скорости 4800 бит/c. По даташитам необходимо устанавливать девиацию 5кГц и полосу входного фильтра 10кГц. При таких параметрах передать корректно информацию не получается. Старт-кит начинает работать при девиации 80кГц и полосе входного фильтра 200кГц. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой. Возможно нужно настраивать другие параметры? За любую подсказку буду очень благодарен. Возможно у вас разброс в кварцах попробуйте калибровать программно с помощью регистров ошибки FEI. Настройте один девайс на постоянную передачу числа 170, а на другом подстраивайте регистры Freq_Lo Лучше для начала работать не в буфферном режиме . Можно на два порта контроллера навесить обработку двух кнопок, отключить синхронизатор, встать осцилом на вывод дата и добиться уверенного приёма данных просто увеличевая или уменьшая значения регистров Freq_Lo. Ну это один из вариантов :rolleyes: Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
