koluna 0 19 марта, 2010 Опубликовано 19 марта, 2010 · Жалоба Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, схему простого усилителя для измерения температуры с помощью двухпроводного PT100. Требуется схема с однополярным питанием +5 В. Диапазон температур: 0-300 гр. Ц. Точность: не более 1 гр. Ц. Можно и ниже. Сейчас используется схема с двухполярным питанием +5 В / -5 В (приведена ниже). Терморезистор включается в нижнее плечо резистивного делителя. Наиболее волнующий вопрос - чем приведённая схема по своим качествам отличается от схемы обычного неинвертирующего усилителя? Как я понимаю, если использовать однополярное питание, придётся организовать смещение входного сигнала для усилителя? Благодарю заранее! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 19 марта, 2010 Опубликовано 19 марта, 2010 · Жалоба Гугл выводит на некрочиповские аппликухи. Еще для пущей стабильности можно вместо МСР602 использовать AD8552 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 8 19 марта, 2010 Опубликовано 19 марта, 2010 · Жалоба Наиболее волнующий вопрос - чем приведённая схема по своим качествам отличается от схемы обычного неинвертирующего усилителя? Как я понимаю, если использовать однополярное питание, придётся организовать смещение входного сигнала для усилителя? да практически ничем. смещение у Вас и так есть, нужно только его изменить при использовании однополярного питания - уменьшить суммарное сопротивление R4R33 до (скажем) 91Ом, чтобы можно было от 0 градусов измерять. для точности 0,3% питать датчик нужно от источника тока, у Вас получится не более 2% Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 19 марта, 2010 Опубликовано 19 марта, 2010 · Жалоба Здравствуйте! Точность: не более 1 гр. Ц. Можно и ниже. Стандарт - мост + инструментальный усилитель. В зависимости от того, температуру какой среды Вы собираетесь измерять и требуемой точности, можно рассеивать на датчике различную мощность. Соответственно выбираются номиналы резисторов моста. Баланс должен быть в середине диапазона - около 150 С. Меньше влияние нелинейности будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 8 19 марта, 2010 Опубликовано 19 марта, 2010 (изменено) · Жалоба скачайте себе книжку полезную: "Методы практического конструирования при нормировании сигналов с датчиков" http://autex.spb.ru/sensor99.php3 Изменено 19 марта, 2010 пользователем stells Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 23 марта, 2010 Опубликовано 23 марта, 2010 · Жалоба Железка пока недоступна. Упростил схему по-максимуму и промоделировал в микрокепе (схема приведена ниже). Сделал следующие выводы. При использовании TL062 (только сейчас заметил, что в схеме нарисована LM358, а в железке впаяна TL062) с однополярным питанием +5 В не удаётся получить линейную передаточную характеристику в требуемом диапазоне сопротивлений! :( Видимо, выходные каскады TL062 не могут обеспечить сигнала близкого к нулю... А если входной сигнал смещать, то, наверное, будет трудно подобрать нормальный коэффициент усиления (на выходе должно быть не более 1.1 В). Промоделировал с LM358 - гораздо лучше! Пока предполагаю использовать данную схему с ОУ LM358 (или ещё получше какой ОУ подобрать, чтобы передаточная характеристика ещё линейней была). На втором ОУ, наверное, соберу источник тока. да практически ничем. смещение у Вас и так есть, нужно только его изменить при использовании однополярного питания - уменьшить суммарное сопротивление R4R33 до (скажем) 91Ом, чтобы можно было от 0 градусов измерять. Ну да... как-то так :) Ещё R5, R31 увеличить, чтобы коэффициент усиления уменьшить. А то ограничивает сверху сильно... для точности 0,3% питать датчик нужно от источника тока, у Вас получится не более 2% Источник планирую сделать на втором ОУ в этом же корпусе... 2% от диапазона температур? Стандарт - мост + инструментальный усилитель. Про это мы знаем :) Схема нужна простая, дешёвая. Большой точности не нужно... скачайте себе книжку полезную: "Методы практического конструирования при нормировании сигналов с датчиков" http://autex.spb.ru/sensor99.php3 Спасибо. Обязательно почитаем :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 24 марта, 2010 Опубликовано 24 марта, 2010 (изменено) · Жалоба генератор тока + диф.усилитель если нужна действительно нормальная точность без калибровки - берите нормальные ОУ с минимальным смещением AD85xx, OPA3xx/23xx, MCP60x Изменено 24 марта, 2010 пользователем ukpyr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 24 марта, 2010 Опубликовано 24 марта, 2010 · Жалоба Про это мы знаем :) Схема нужна простая, дешёвая. Большой точности не нужно... Ну, раз Вы сами с усами, то не буду говорить, что Ваша схема - дрянь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 12 24 марта, 2010 Опубликовано 24 марта, 2010 · Жалоба Там в 6 сообщении если уж берется ОУ с двумя операми, нижний конец 1 кОм резюка не к земле а к выходу другого опера сделайте. Тот , второй опер, включается как повторитель , а на его вход подается с делителя такое напряжение, чтобы при нижнем диапазоне измерения температуры ваш усилитель на выходе дал немного больше нуля (чтобы полнее шкалу ацп дальше использовать). 1111.BMP Пы сы По настоящему самой большой дрянью, с которыми я встречался, были магнитофоны Весна, Парус (первое место) и телевизор Таурас. 1111.BMP Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 24 марта, 2010 Опубликовано 24 марта, 2010 (изменено) · Жалоба Там в 6 сообщении если уж берется ОУ с двумя операми, нижний конец 1 кОм резюка не к земле а к выходу другого опера сделайте. Тот , второй опер, включается как повторитель , а на его вход подается с делителя такое напряжение, чтобы при нижнем диапазоне измерения температуры ваш усилитель на выходе дал немного больше нуля (чтобы полнее шкалу ацп дальше использовать). Идея понятна. Но LM358 на выходе не даст получить менее 100 мВ. А 100 мВ как раз в этой схеме соответствует 0 гр. Ц. Великовато смещение получается. Можно, конечно, ИОН на меньшее напряжение сделать для смещения. Или без второго ОУ уменьшить ещё сопротивление нижнего резистора. Но, думаю, плохо получится... генератор тока + диф.усилитель если нужна действительно нормальная точность без калибровки - берите нормальные ОУ с минимальным смещением AD85xx, OPA3xx/23xx, MCP60x Как я понимаю, на схеме слева ИОН для источника тока, а справа - сам источник тока. А для чего R45, если можно просто увеличить R46? Как вы строите диф. усилитель и подключаете датчик? Изменено 24 марта, 2010 пользователем n_bogoyavlensky Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 24 марта, 2010 Опубликовано 24 марта, 2010 · Жалоба А для чего R45, если можно просто увеличить R46?опрное напряжение задается ШИМом контроллера, дополнительная фильтрация не помешаетКак вы строите диф. усилитель и подключаете датчик?там использовался внутренний усилитель ATMega32 в диф. режиме. Датчики (до 4х штук) подключались через коммутатор 74hc4052 (один канал коммутировал ток, второй - напряжение с датчика (подключение по двухпроводной схеме)). Для максимального использования диапазона АЦП можно добавить диф.усилитель, на отрицательный вход подать напряжение, соответствующее минимальному сопротивлению датчика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 24 марта, 2010 Опубликовано 24 марта, 2010 · Жалоба Посоветуйте, пожалуйста, схему простого усилителя для измерения температуры с помощью двухпроводного PT100. Требуется схема с однополярным питанием +5 В. ИМХО усилитель не нужен ваще! Делаете источник тока на ОУ и биполярном NPN транзисторе, отличающийся от классического тем, что PT100 и эталонный резистор включены последовательно в цепь эмиттера транзистора, причём сначала PT100, затем эталонные 100 Ом, а коллектор транзистора подключен к +5В. На + ОУ подаёте ИОН 2В, а на – - напряжение эталонника. Остаётся только резистором в цепи базы подобрать режим транзистора. Т.О. имеете в цепи эмиттера напряжение эталонника 1В и напряжение термодатчика и абсолютно одинаковый ток для обоих резисторов. Проверено на практике, работает стабильно и точно. Единственное специальное требование - операционник Rail-to-Rail. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 8 25 марта, 2010 Опубликовано 25 марта, 2010 (изменено) · Жалоба Делаете источник тока на ОУ и биполярном NPN транзисторе а в чем же здесь простота? ОУ, ИОН... если в схеме есть контроллер, то просто - это вот так: используется встроенный ОУ, нелинейность схемы порядка 1%, которую кстати можно еще программно компенсировать и учесть температурную нестабильность при использовании встроенного температурного датчика. связь с индикатором или внешним миром по SPI/I2C Изменено 25 марта, 2010 пользователем stells Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 25 марта, 2010 Опубликовано 25 марта, 2010 · Жалоба а в чем же здесь простота? ОУ, ИОН... если в схеме есть контроллер, то просто - это вот так: А как у Вас осуществляется стабилизация напряжения питания, которую, как я понял Вы используете как ИОН. Кроме того, платиновый резистор у Вас будет находиться в слаботочном режиме, а рекомендован ток 10 мА. Да ичто-то я не понял, как по такой схеме обеспечить необходимую точность 1 градус в диапазоне от 0 до 300, может объясните? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 8 25 марта, 2010 Опубликовано 25 марта, 2010 (изменено) · Жалоба А как у Вас осуществляется стабилизация напряжения питания, которую, как я понял Вы используете как ИОН. Кроме того, платиновый резистор у Вас будет находиться в слаботочном режиме, а рекомендован ток 10 мА. Да ичто-то я не понял, как по такой схеме обеспечить необходимую точность 1 градус в диапазоне от 0 до 300, может объясните? датчик используется 702-102BBB-A00, его номинальный ток 0,2мА, на 10мА будет саморазогрев наверное. меня интересовал температурный диапазон -5+60С, точность 1 градус, нелинейность не хуже 1%. стабилизация напряжения - линейник или ИОН (по необходимости), резисторы 1% (ТКС=200ppm), ИОН АЦП контроллера - внутренний 1,1В. в чем Вы видите косяк? Изменено 25 марта, 2010 пользователем stells Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
