Гость DL36 25 июня, 2009 Опубликовано 25 июня, 2009 · Жалоба Спасибо!!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
testerplus 0 10 марта, 2010 Опубликовано 10 марта, 2010 · Жалоба Доброго времени суток! OSA портирована на AVR. OSA - кооперативная ОСРВ для микроконтроллеров PIC и AVR. Распространяется бесплатно с исходными текстами. Может оказаться полезной при написании программ для малоресурсных контроллеров, где вытесняющим ОСРВ будет тесно. Исходники Документация Учебник С уважением, Виктор Тимофеев. P.S. Исходники OSA можно взять также здесь: http://picosa.narod.ru (Opera 10 не открывает pic24.ru) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oll 0 11 марта, 2010 Опубликовано 11 марта, 2010 · Жалоба спасибо - попробуем и на AVR Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость DL36 11 марта, 2010 Опубликовано 11 марта, 2010 · Жалоба Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HHIMERA 0 11 марта, 2010 Опубликовано 11 марта, 2010 (изменено) · Жалоба Спасибо, Виктор!!! Изменено 11 марта, 2010 пользователем HHIMERA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
testerplus 0 12 марта, 2010 Опубликовано 12 марта, 2010 · Жалоба Версия 100312 - доработан внутренныий код для атомарного доступа к битовым системным переменным. Порт под AVR будет потихоньку оптимизироваться (он пока слишком медленный), и будут исправляться обнаруженные баги. Так что следите за обновлениями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VasylYE 0 13 марта, 2010 Опубликовано 13 марта, 2010 (изменено) · Жалоба Запустил урок 2 из хелпа Если в опциях компилятора включена оптимизация, то локальные переменные cTemp1 и cTemp2 удаляются, если отключена - вылетают предупреждения при симуляции и симуляция идет с ошибками проект в архиве Loaded plugin STK500 Loaded plugin AVR GCC Loaded partfile: C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\PartDescriptionFiles\ATmega16.xml gcc plug-in: Output directory D:\work\AVR\os_pr2\default\ does not exist gcc plug-in: Created directory D:\work\AVR\os_pr2\default\ AVR Simulator: Please wait while configuring simulator... AVR Simulator: ATmega16 Configured OK Loaded objectfile: D:\work\AVR\os_pr2\default\os_pr2.elf Loaded objectfile: D:\work\AVR\os_pr2\default\os_pr2.elf Loaded objectfile: D:\work\AVR\os_pr2\default\os_pr2.elf AVR Simulator: Invalid opcode 0xffff at address 0x005b04 Loaded objectfile: D:\work\AVR\os_pr2\default\os_pr2.elf сам вылет проходит здесь (дизассемблер), далее програмный счетчик обнуляется @0000011C: SCHED_END ---- d:\work\AVR\os_pr2\default/d:\work\AVR\os_pr2\..\..\osa/port\osa_winavr.c -------------------- 36: File not found +0000011C: 93DF PUSH R29 Push register on stack +0000011D: 93CF PUSH R28 Push register on stack +0000011E: B7CD IN R28,0x3D In from I/O location +0000011F: B7DE IN R29,0x3E In from I/O location ********* 40: File not found +00000135: 91CF POP R28 Pop register from stack +00000136: 91DF POP R29 Pop register from stack +00000137: 9508 RET Subroutine return <-------------- здесь @00000138: OS_SchedRetPoint 69: File not found даже после объявления локальных переменных как static ошибка продолжается os_pr2.rar Изменено 13 марта, 2010 пользователем VasylYE Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
testerplus 0 13 марта, 2010 Опубликовано 13 марта, 2010 · Жалоба Запустил урок 2 из хелпа Если в опциях компилятора включена оптимизация, то локальные переменные cTemp1 и cTemp2 удаляются, если отключена - вылетают предупреждения при симуляции и симуляция идет с ошибками проект в архиве WinAVR эти переменные, действительно, соптимизирует, т.к. с его точки зрения они не используются. Версию OSA для отключенной оптимизациии готовлю сейчас (в WinAVR'e нашел неприятный баг, и при включенной оптимизации работать в будущем будет, к сожалению, нельзя). Для проверки работы урока 2 объявите локальные переменные в задачах с квалификатором volatile, тогда он их не будет оптимизировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
testerplus 0 16 марта, 2010 Опубликовано 16 марта, 2010 · Жалоба (в WinAVR'e нашел неприятный баг, и при включенной оптимизации работать в будущем будет, к сожалению, нельзя). Подготовил описание ошибки компилятора WinAVR, из-за которой при использовании кооперативной ОС нужно отключать оптимизацию. Рекомендую обновить OSA (версия 100314). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
testerplus 0 31 мая, 2010 Опубликовано 31 мая, 2010 · Жалоба Нашел вариант решения проблемы. Теперь на WinAVR+OSA можно использовать любой уровень оптимизации (если еще какая гадость не вылезет) Версия 100531 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
testerplus 0 24 сентября, 2010 Опубликовано 24 сентября, 2010 · Жалоба OSA портирована на STM8 (ограничение: ROM <= 64K) для компилятора Cosmic. Исходники версии 101000. В учебник добавлен Урок 5, посвященный расширенному приоритетному режиму. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
testerplus 0 7 октября, 2010 Опубликовано 7 октября, 2010 · Жалоба 101007: Добавлена поддержка IAR и Raisonance для STM8 Ограничение: ROM <= 64K Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slabnoff 0 8 декабря, 2010 Опубликовано 8 декабря, 2010 · Жалоба Руки дошли почитать статью... Не считайте придиркой, но все же не стоит создавать кашу в мозгах читателя: 1) Термин "реальное время" и производные от него по большому счету нормально применимы к конечным системам, а не к средствам из которых их делают (в том числе ОС). Вообще нормальное определение реального времени: "система (! не операционная система, а конечный продукт, в котором может использоваться ОСРВ, а может вообще быть суперлуп и даже... вообще не быть процессора и электроники) является системой реального времени, если времена реакций на события всегда меньше либо равны заданным". Далее если мягкость/жесткость вводить - то данное определение подходит для "жестких" систем, а для "мягких" надо вставить в конце "...в большинстве случаев". 2) Тип планирования (вытесняющее/кооператив) в общем-то ОТНОШЕНИЯ К ЖЕСТКОМУ/МЯГКОМУ реальному времени не имеет. По большому счету если вводить критерий "жесткости" применительно к ОС, то тогда с этой позиции - ОС является "жесткой" ОСРВ если задержки привносимые ОС всегда известны - т.е. можно использовать как инструмент для "жесткой" системы РВ, аналогично "мягкой" ОСРВ - если известно, что в большинстве случаев привносимые ОС задержки не превышают некоторых известных значений. А то, как воспользуется дисциплиной планирования программист - его дело и ответственность - я отлично делал на суперлупе и кооперативе системы "жесткого" реального времени. Какая бы крутейшая ОСРВ не использовалась, всегда можно реализовать программу, так что свойства реального времени в системе не будут обеспечены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
YAM 0 8 декабря, 2010 Опубликовано 8 декабря, 2010 · Жалоба "Пердустановленные константы" - это круто.... :) В chm файле доки.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
testerplus 0 8 декабря, 2010 Опубликовано 8 декабря, 2010 · Жалоба Руки дошли почитать статью... Не считайте придиркой, но все же не стоит создавать кашу в мозгах читателя: Все правильно, Вы не первый мне это говорите. Просто нет времени на переработку материала. "Пердустановленные константы" - это круто.... sm.gif Спасибо, исправляю... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
