Посимвольный прием строки неизвестной длинны
Необходимо осуществлять прием данных неизвестной длинны. Работаю на AVR в режиме жесткой экономии памяти. Поэтому не хотелось бы выделять буфер размером как максимально возможная длинна строки.
Сначала я сделал так
char * Buffer;
void add_char(u8_t c){
u8_t size = sizeof(Buffer);
realloc(Buffer, size+1);
Buffer[size] = c;
Но такой подход почему-то не работает. Какие еще есть варианты?
PS. AVR GCC
Брр..
char * Buffer;
является указателем, а не массивом... Если вы хотите использовать указатель на массив, то проинициализируйте массив также:)
    int  array[16];
    int *ptr;
    ptr =  array;
P.S. Вообще код странный и неправильный.. Используйте буферы, так проще..
Изменено пользователем Savrik
Ко всему предыдущему самое главное - абсолютное отсутствие представления о возможностях менеджера памяти :( - на строку памяти жалко, а отдать здоровый кусок менеджеру и затем через заднепроходное отверстия порциями (причем далеко не байтовыми) получать и при этом ввиду отсутствия дефрагментации иметь гарантированные проблемы - это типа "нормально"......
Ну так потому я и здесь, чтобы научиться )) по-моему нормальный процесс
Вобщем способа лучше, чем выделить буфер фиксированной длинны нет?
Выделять буферы в процессе работы :laughing: ...
А.Робинс "Linux программирование в примерах"... Там есть один пример - чтение строки произвольной длинны... Linux-не Linux, но видно как это делают... Конечно придется работать с динамической памятью... Кстати, в самом Linux'е есть готовые системные вызовы - getline(); getdelim(); .
Тогда задавайте вопросы ОБДУМАННО.
Не имею понятия какую задачу Вы собираетесь решать. Думайте сами. Может и менеджер памяти выдающий память для полного фрейма много правильнее для Вашего случая, но то, что побайтный realloc есть полное безумие, это точно.
Кстати в самом Linux'е есть готовые системные вызовы.
Кстати, об AVR - там нет и не будет ни линукса, на хотя-бы возможности создать сколь-нибудь функциональный менеджер памяти. Да и и столько ресурсов, что-бы выбросить их на монстральнейшие системные вызовы с линуксовом стиле и близко нет.
:biggrin: Та я это знаю. Просто вдруг кто-то через поисковик найдет тему и ему будет нужно именно это... :laughing:
Функциональность устойства проста. Подключается к Ethernet через ENC28J60, TCP/IP стек- uIP. Должно отвечать на пинги. Дрыгать ножками по команде с телнета, считывать состояние других ножек, принимать новую прошивку, самопрошиваться. Настраиваться по телнету. Телнет передает посимвольно данные. Поэтому и стоит задача приема данных посимвольно.
Писать строку в дополнительный стек, растущий навстречу основному, вплоть до пересечения и краха системы :rolleyes:
тогда зачем Вам городить непонятные конструкции? всякие данные к устройству есть команда, а команда есть конечное количество символов. Получили команду - обработали - очистили буфер. Определить максимально возможную длину команды будет несложно
Ну а теперь попробуйте объяснить, прежде всего самому себе, с кем из помянутых выше задач Вы собрались динамически делить память??!!
P.S.
В вопросе о вытаскивании себя за волосы перепрошивки самого себя по TCP/IP Вы полагаю, плаваете еще больше.
P.P.S.
Выбор железа видимо делался исключительно исключительно с целью спонсировать сразу двух производителей восьмибитовиков и для упражнений в "режиме жесткой экономии памяти"?
Выделите буфер на максимальную длину токена. А дальше - пусть Ваш девайс хоть Гамлета читает посимвольно. Это будет задача на другом уровне - кому и сколько локальных переменных требуется.
Это Вопрос не этого топика. Но uIP в место для бутлоадера ну никак не влезет. Предпологается прием прошивки, запись ее во внешнюю EEPROM, потом саморебут и старт бетлоадера, прошивающего МК прошивкой из внешнего EEPROM.
Возьмите уже ARM наконец!
Ага, можно и с Ethernet PHY на борту и человеческим кол-вом памяти.
А потом посчитайте по деньгам и поймите наконец, что пошли неправильным путём изначально :)
Манипуляции Ваши с внешним EEPROM тоже достаточно "интересны" :)))
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
