DAV
Господа, вышел новый 3 Hotfix.
Надеюсь очередной хотфикс не утечет с нашего обменника в азиатские или какие-либо другие просторы. Пароль брать из названия домена.
Спасибо, положите плис туда же md5, а то при распаковке дает ошибку, что бы знать , где собака пописала.
а пароль вводить не пробовали?
у меня без ошибок
MD5=BD8F466C80D52AC1B9DFDE6C76D5E419
у меня без ошибок
Видимо был сбой при скачивании, перекачал - распоковалось, при расчете MD5 получился такой же , а на FTP кто-то выложил такой MD5 1094679327cd82bec81e5c2c371b2a43 , что бы это значило?
Для получения md5 пришлось заново создать архив, но видимо фокус не удался.
Уважаемые форумчане нужна помощь :help: После установки hotfixa перестал работать OrCAD Capture и все
из Сapture.пишет "точка входа в процедуру не найдена в orDb_Dll.dll".До хотфикса работало всё,качал отсюда http://www.sonsivri.com/forum/index.php?to...15.0;all,причём хотфикс перекачал дважды - хеши
сходятся.Аспирин тоже дважды скачал.
Вопрос по аспирину - в окошке должны появляться какие нибудь символы или нет? :help:я уже переустанавливать устал((
заранее благодарю.
заранее благодарю.
этой dll вообще нет на компе,есть только orDb_Dll_Tcl.dll Я не проверял была ли вообще такая dllка.
Вопрос по аспирину - в окошке должны появляться какие нибудь символы или нет? :help: я уже переустанавливать устал((
заранее благодарю.
Посмотрите в окружение Windows правильно ли прописаны пути или воспользуйтесть Cadence SPB Switch.
to AlexN библиотеку нашёл там же,но путей решения проблемы не видать.
to rifch - читал здесь http://www.orcad.com/forums/ShowPost.aspx?PostID=21822,но ясности не добавилось (там другая причина).
"Посмотрите в окружение Windows правильно ли прописаны пути или воспользуйтесть Cadence SPB Switch."Это переменные среды? Если там,то вроде всё верно CDSROOT L:\Cadence\SPB_16.3,
а Cadence SPB Switch нет нужды использовать,поскольку у меня единственная версия установлена.
Без хотфикса работало всё,что запускал,возможно просто переустановлю без него.
заранее благодарю.
Скачал хотфикс из того же источника, поставил, пролечил и получил тот же результат!!
Полностью анинсталил Аллегру, переставил по-новой, БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ поставил хотфикс, потом аспирин. Вроде, все заработало как надо..
