Это первое, что пришло мне в голову. Но я буфер выпаял, и стал смотреть сигналы на выходе АРМ. Сигнал направления присутствует, вместо сигнала даты идет небольшое падение напряжение ~0.2В от высокого уровня при включении программирования. Прозвонил на КЗ - вроде все чисто. Если вылетел выход МК, то придется опять камень менять... будет уже третий..
Токоограничительные резисторы стоят по номиналу.
В смысле? Два камня вылетели во время эксплуатации???
Нет, не во время эксплуатации... во время сборки. Первый я не смог прошить, ( я говорил об этом выше, проблема была в самом чипе). И вот сейчас, если станет понятно, что это выход чипа полетел, то придется брать третий камень..
Уф, заработало. Проблема "корявых ручек", а точнее флюса. Специально для такого монтажа взял, на пробу, безотмывачный (Мультикор), а он такую бодягу развел под камнем.
Так что программатор работает, все стабильно, шьет очень быстро. Рекомендую.
2prottos - еще раз спасибо за поддержку.
:bb-offtopic: На мой взгляд, безотмывочные флюсы не требуют отмывки только на нормальном производстве при хорошем технологе — когда их наносят ровно столько, сколько надо и по окончании процесса их просто не остаётся на плате в заметном количестве.
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, поддерживает ли на данный момент программатор ATxmeg-и
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, поддерживает ли на данный момент программатор ATxmeg-и
Опубликованные на сайте прошивки не поддерживают программирование ATxmega. Сейчас я жду подопытных сэмплов :) для генеральных испытаний. У меня проблемы с доставабельностью данных чипов на данный момент. Думаю, что к новому году будет опубликована новая прошивка с поддержкой программирования ATxmega.
Здравствуйте, Андрей.
Назрел следующий вопрос:
Имеет ли смысл устанавливать AT91SAM7S256 ?
Потребуется ли в дальнейшем в Вашей разработке такой объём памяти программ?
И ещё:
Выводы программирования ATxmega будут выведены на разъём XC2 ?
Изменений в плате не потребуется ?
Вот ещё одна непонятность:
Возможно заказать:
AT91SAM7S128-AU-001
AT91SAM7S256-AU-001
Что такое в маркировке 001?
В описании сказано ROM Code Revision
The ROM contains the FFPI and the SAM-BA program.
Имеет ли это значение в Вашей разработке?
Сейчас в МК занято 35 кБайт памяти программ, включая код для программирования ATxmega. Это будущая прошивка для эмуляции JATGICEmkII. Прошивки для поддержки других платформ пока буду идти отдельно, так что ресурсов AT91SAM7S64 предостаточно. НО, есть мысль все прошивки запихать в один, вот тогда, конечно, 256 кБайт памяти программ будет как раз.
Тем не менее, если у Вас вместо S64 имеется S256 можно смело его ставить в программатор. Работать будет корректно. Загрузчик автоматически определяет тип МК.
И ещё:Выводы программирования ATxmega будут выведены на разъём XC2 ? Изменений в плате не потребуется ?
Изменений в плате не будет.
Возможно заказать:
AT91SAM7S128-AU-001
AT91SAM7S256-AU-001
Для работы ucGoZilla это значения не имеет. Можно ставить любые чипы AT91SAM7S64/128/256 с индексами 001/B/C
to prottoss
А в чем преимущество вашего программатора перед LUFA ( www.fourwalledcubicle.com/LUFA.php ) ?
to prottoss
День добрый.
У LUFA проблема с прошивкой EEPROM ATmega8.
Сколько прошивок не заливал не более 80байт шьёт.
На сколько я знаю, до сих пор не решённая.
День добрый.
посмотрите вот это сообщение
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=824066
вот цитата из этого сообщения
......... Прошил 30 мег48 с EEPROM без проблем.
Может с mega48 и без проблем...
У меня и с mega8 проблем не было, пока я все 512 байт EEPROM не попробовал прошить.
Просто нет у меня потребности в таких больших EEPROM-ах. Меня и так всё устраивает.
А кому то может понадобиться...
to prottoss
По функциональности, собственно, преимуществ особых пока нет за исключением того, что ucGoZilla умеет программировать по JTAG. LUFA поддерживает XMEGA а мой программатор пока нет. Хотя прошивка с поддержкой PDI уже есть, но нет пока подопытных МК, так что она не проверена. Возможно получу МК на следующей неделе.
Бегло пробежался по теме про XMEGA программатор - я так и не понял, глюки с прошивкой различных МК устранены??? У ucGoZilla проблем с прошивкой каких либо чипов нет - ни с FLASH ни с EEPROM.
Кроме того - продолжается доведение до ума отладки по JTAG. Есть надежда что будет полноценная отладка.
Еще думаю, из плюсов можно привести то, что у моего программатора можно легко наращивать память программ МК (для будущих прошивок) без переделки платы - AT91SAM7S64 легко заменяется на S128/256. Кроме того эта серия контроллеров пин-2-пин совместима с новомодными кортексами от ATMEL SAM3U. Так что можно будет перепрыгнуть и на нее опять же без переделки платы.
Изначально, по непонятным причинам, если проверять окончание записи по RDY/BSY, то некоторые контроллеры писались с ошибками.
Я переделал функцию записи с ожиданием времени после записи очередной страницы.
Весь ассортимент AVR я конечно не проверял, но те, что были под рукой и писались с ошибками, начали писаться корректно.
