ucGoZilla
А чем возможно заменить SN74HCT244D,а то трудно найти
Можно заменить на 74ALS244, правда, эта микросхема кушает побольше - около 25 мА.
Можно поставить и 74HC244, но тогда входное минимальное напряжение лог.1 должно быть не менее 3.15 вольт (судя по даташиту от TI). Т.е. можно программировать МК с напряжением питания 3.3 вольт.
Если поставить эту микросхему 74ALS244,то чем мне грозит большее потребление тока?А с этой микросхемой 74HC244 как подать на неё 3.15В?
Ни чем не грозит:) Подавать отдельно ничего ни куда не надо:) Для работы программатора важно, чтобы на контаке 2 разъема XC2 было напряжение питания от программируемого контроллера
А откуда лучше подать напряжение и какое надо?
Питание подается, обычно, от линий питания программируемого контроллера, чтобы уровни сигналов на разъеме программатора соответствовали уровням сигналов на выводах программируемого микроконтроллера.
Это одна и таже микросхема 74HCT244DW (DD3 sn74hct244d) или разные?
Одна и та же, только корпусы разные
Такой же как и sn74hct244d (74HCT244DW- Корпус: SO20) И что за корпус А10-С1, С4 и С12
Edited by tahk383
микросхема одна и та же, корпуса одинаковые. Производители только разные.
Корпуса смотрите в документации производителя.
Спасибо,значит подойдёт....А вот конденсаторы С1,С4 иС12 что за корпус А10 такой у них?
Edited by tahk383
Или там опечатка?
Конденсаторы танталовые в корпусе типоразмера А, с напряжением питания от 10 вольт. Габаритные размеры можете посмотреть например вот здесь http://www.smd.ru/info/condinfo/
Большое спасибо за помощь...Как всегда информативно и доступно :rolleyes:
На сайте дана информация для VD2 и для VD3,а на схеме с VD4 по VD7...Можно узнать для чего какой светодиод нужен...Можно переходные отверстия 0,5 мм с одной стороны платы на другую продеть тонкую проволку и запаять с двух сторон или есть другой метод металлизации отверстий?И если есть другой метод,получить ссылку на него...Спасибо заранее!!!
Конденсаторы С1, С4 и С12 - подстроечные конденсаторы,я правильно понял? :smile3046:
Edited by tahk383
