ucGoZilla
неплохо бы добавить...
А программирование РТ3 с РФ1 и отладку BlackFin? Не надо до кучи :)?
...жаба давит =)
Да не давит - уже совсем задавила :(, ибо уже "вчера" существует копеечный AVRDragon и не нужно ждать завтра.
Помоему вы не совсем меня поняли = )
Денег жалко не на ATJTAGICE2, а именно на ATAVRISP2. Стоит он не много, не спорю, но нужен мне только для Xmega (все остальные поддерживаемые им чипы есть чем прошить). И то не уверен что все не закончится после пары экспериментов.
А с этим программатором есть где развернуться =)
Хотя, видимо до его "релиза", соберу программатор для xmega на at90usb162.
Я бы посоветовал автору все таки не увлекаться экзотикой. Да, да, для подавляющего количества любителей эти лвц и ахлвц совершенно не доступны и гдето их можно раздобыть урывками со страшной переплатой. ИМХО наилучший кандидат на место преобразователя в SPI/PDI/JTAG это LM311 aka КР554СА3. Его можно включать в больших диапазонах как питающих так входных и выходных напряжений. Выход отключаемый и его можно использовать как в схеме с общим коллектором, так и в схеме с общим эмиттером. Питание преоразователя независимое как от входных, так и выходных напряжений, также его можно подключать как в режиме инверсии входного сигнала, так и в режиме без инверсии...
Предлагаю DD2, DD3 заменить ADUM-ами гальваноразвязка и согласование уровней в одном флаконе. Минус - нельзя отлаживать армы с 1,8в
Хотел попробовать - а архив с прошивкой пустой
Проект закрытый?
Не совсем:) Исходников я не раздаю. То что описано по установке постараюсь выложить сегодня. Часа через 3-4 заходите. Все точно будет.
Позволите пару замечаний по схеме?
1. JTAG брошен в воздухе. Pull-up'ов на его выводах не предусмотрено, так делать нельзя.
2. Емкости C10 и C15 очень велики, по DS 10pF max.
3. Я бы все же предусмотрел программное управление подключением к USB.
4. Какой смысл в одиноком резисторе на PA11?
То что в первом посте, макетная схема. Сейчас она немного изменена. Ее можно посмотреть на http://prottoss.com/projects/ucGoZilla/ucGozilla.htm.
1. Где это написано?
2. Согласен. Исправлю.
3. Зачем, например.
4. В новой схеме его нет. Опять же все с макетки.
1. В документации написано (3. Signal Description). Подобное решение - источник потенциальных проблем. Просто заземлите входные выводы JTAG, если не планируете его использовать.
3. При отладке бывает полезно, а цена решения - одна нога IO или меньше, если задействовать NRST. Но это, конечно, не принципиально.
4. Хорошо, а зачем в новой схеме перемычка PA11-PA9?
1. В документации (AT91SAM7S Microcontroller Series Schematic Check List) говорится, что необходимо подключать пуллапы к выводам (JTAG) если планируется отладка. Но Вы меня убедили, я подключу их к земле.
3. Не планирую отладку пользователям:)
4. Быстрое отключение SPI - порт используется в SLAVE режиме.
Поправил все. Спасибо aaarrr за, как всегда, грамотные замечания. Поправил линк на странице.
Можете пользоваться первым релизом. Жду дальнейших замечаний и предложений.
написал автору...
исключительно бесполезно-неудачный для общественности прожект
высоковольтного и паралельного программирования нет.
тоесть того ради чего и собирается STK500
лично мне нужен паралельнвй STK500 совместимый,всё до меандров, частот т.д. эт по-моему какая-то илишняя экзотика и трата времяресурсов.
думаю для освоения ARM автор вполне удачно выбрал цель. :)
Edited by ветерок
лично мне нужен ...
Не отождествляйте себя с общественностью
ожидал это сообщение
и это не меняет ситуации, общественность уже всё показала своей активностью (:
я довольно чётко отделил я от общественностью,нужно было просто выдохнуть и продолжить чтение.
А чем возможно заменить SN74HCT244D,а то трудно найти
