А есть под этот программатор плата с панельками? Чтобы отдельно, без схемы программировать...
Разъем программирования программатора совместим в ISP-режиме с назначением контактов, рекомендуемой ATMEL. Так что любые платы для AVR (и с панельками тоже), имеющие разъем ISP для программирования, совместимы с ucGoZilla.
Выложил новую прошивку 120122:
- Исправлена потенциальная ошибка работы USB модуля. Ошибка проявлялась на некоторых машинах и приводила к неработоспособности виртуального СОМ-порта после нескольких сеансов работы с программатором.
- Изменен алгоритм работы с модулем АЦП - напряжение питания программируемого МК отображается более точно.
- Переработан алгоритм обработки протоколов - скорость чтения-записи стала немного быстрее.
http://prottoss.com/projects/ucgozilla/ucgozilla.htm
Купил ваш программатор, но ничего не понял. У меня есть контроллеры ATMega8-16PU шт. 6 валяется. Нужно их прошить. Программатор к компу подцепился, дрова встали, AVR studio 5 его видит, а дальше как? есть только шлейф 10 контактный. Никогда не сталкивался с программированием, да и вообще с электроникой, только платы травил по заказу. К какой ножке контоллера что цеплять? На сайте ATMEL не нашел ничего, там не по русски все и везде регистрация требуется.
На странице программатора есть таблица - Назначение контактов разъема XC2. В столбце ISP указано, какие выводы программируемого МК подключаются к программатору. На контакт VTREF подается напряжение питания от программируемого контроллера.
Какое же на контроллере напряжение? если без устройства программируется...
Даже если МК программируется не в устройстве Вы должны подать на него питающее напряжение. Это же напряжение необходимо подать на VTREF.
А что такое REF_CLK? У контроллера не нашел такой ножки.
Это вывод дополнительного генератора, которым можно управлять в прошивке STK500v2 из AVRStudio. Читайте внимательно страницу программатора, там об этом написано.
Честно говоря не понял ничего. У меня задача такая, сделать панельку с переходниками под разные корпуса DIP, чтобы без устройства программировать. Сам бы развел, если схему найти. Нигде не нашел.
...не понял ничего
Чтобы запрограммировать контроллер, даже если он в панельке, на него обязательно нужно подать питание от внешнего источника напряжения. Это то Вам понятно?
Если понятно, то продолжаю. Плюсовой провод питания бросаем на контакт VTREF программатора. Минусовой на контакт GND. Остальные - MISO, MOSI, SCK, RESET - на одноименные контакты программатора.
Иногда контроллеры требуют внешнего тактирования. Например когда Вы запрограммировали ошибочную комбинацию фьюз-битов. Для этого предназначен контакт REFCLK. С него можно тактировать программируемый МК, подключив контакт REFCLK к выводу XTAL1 программируемого МК. Как пользоваться REFCLK подробно описано на странице программатора.
Понятно, что подать нужно. Напряжение то с программатора берется)) Или отдельный источник питания нужен на 5V?
Меня смущает то, что есть просто платы с панельками, где развел к ножкам и все, а есть вроде похожие, но с дополнительными деталями, с кварцем каким-то и кучей конденсаторов разного калибра. Изготовить в техническом плане не сложно любые вещи (у меня платы заказывали с толщиной дорожек 0,1мм), главное, чтобы функциональная вещь получилась, которую не переделывать потом). Извините за кучу вопросов, но первый раз с электроникой сталкиваюсь.
Есть у меня схема таких плат, не знаю что правильное:
AVR_DIP.rar
avr.rar
Это не принципиально. Можете взять и от того же USB порта, от которого будет работать программатор. Важно, чтобы напряжение программируемого МК подавалось обязательно на VTREF
А вы можете посмотреть, какая схема правильнее?
Если Вы конвертируете файлы, например в PDF, то я смогу посмотреть.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
