ucGoZilla
Может стоит поставить полевик в качестве преобразователя получится дешево.
нет, варианты с дискретными элементами отмёл сразу.
Сделаю два варианта схемы. Первый, который выложил сейчас и второй, с SN74LVC16T245 или 2Х SN74LVC8T245.
А как насчет SN74LVC1T45.
В качестве выходных буферов можно поставить LVC и питать их от таргета, у них допускается потача входных напряжений выше Uпит.
С выбором входных буферов посложнее.
SN74LVC1T45 довольно таки распространенные.
Очень заинтересовал данный программатор, респект автору!!!
Т.е. получается можно не покупать родной от Atmel`а программатор AVR JTAGICE mkII (который стоит мама не горюй!) и не собирать, допустим, от уважаемого Petka - AvrUsb500 by Petka?
Я сколько перелазил интернет, но до сих пор не видел не разу, чтобы кто-то повторил Протокол JTAGICEmkII в режиме JTAG, это реально?
Edited by NicholasR
Его обычно не для программирования покупают, а для отладки. Отсюда и цена. Если отладка не нужна - собирайте любой.
ИМХО лучший - avreal с адаптером на ft2232. :)
Присоединяюсь =) Александру огромное спасибо!
2Х SN74LVC8T245. Но дорогие, блин, да и не совсем хорошо доставабельные.
Есть такое дело. Но "внутрь" их корпуса становится 74lvc245, 74hc245 и так далее. Т.е. с сужением диапазона можно впаять их - в корпусе tssop совместив 1-ю ногу 74*245 со 2-ой ногой 74lvc8t245
Я так на одной плате сделал с 3V3 питанием - в "игральном" варианте стоит 74lvc8t245, а то, что пойдёт заказчику - требует наружу только 5В и там стоят 74hct245.
74LVC1T45/74AVC1T45 подоступнее, но в сумме выходит дороже 8T245 и нет 3-го состояния. Впрочем, на микроконтроллере его можно сэмулировать, переводя на вход ножку контролера и их через DIR тоже на ввод.
нет в жизни совершенства (С) Лис.
Программатором ucGoZilla можно будет отлаживать AVR также, как в JTAGICE mkII ?
Врятли. dw он точно не будет уметь.
Автору, а почему бы не заложить SAM7S128 / 256, чтобы прошивка J-Link'a нативно лежала в нижних 64k, а верхние 64/192K были отданы под ПО для других МК.
На счет DW пока планов нет, JTAG бы поднять. Но вообще возможность заложена - TGT_B2 - как раз вход-выход SSC - ИМХО то, что нужно.
Я не зря заложил в программатор МК с возможностью выполнения кода в ОЗУ.
Вообще в планах задумка сделать промежуточное ПО, которое молгло бы грузить в железо то, что нужно пользователю.
Т.е. схема примерно такая:
Клиентское ПО <-> Управляющее ПО (бинарники под разные задачи и эмуляция протоколов верхнего уровня) <-> Драйвер <-> ucGoZilla
Спасибо. Наверное возьму на вооружение и переделаю ПП.
В принципе и тема создавалась для того, чтобы обсудить пока именно железо.
Тогда imho тем более стоит заложить S256 (64KB RAM), т.к. с 16KB при такой схеме не очень разгуляешься.
разница в цене несущественная:
микросхемы AT91SAM7S256-AU-001 ATMEL LQFP64 - 76.54
микросхемы AT91SAM7S128-AU-001 ATMEL LQFP64 - 65.43
микросхемы AT91SAM7S64-AU-001 ATMEL LQFP64 - 57.73
Согласен. Да и, в принципе, разницы то (я про корпус) никакой нету, что S64, что S256. Я думаю, перейти можно будет и по мере роста проекта.
Это за 10 килоштук штоль цены?;)
Что там переделывать?
74lvc245PW и компания в tssop просто паяется в посадочное место 74lvc8t245PW со смещением первой ноги на одну ногу.
Цены в гривнах в Киевском IMRAD-е
Не важен масштаб, важно соотношение между ними.
К сожалению 74LVC245 не подойдет, так как необходимо раздельное управление драйверами линии TGT_CLK и TGT_B2. Это связано с шиной PDI для программированияотладки XMEGA AVR. Потому как необходимо отключать TGT_B2 при приеме отдельно от TGT_CLK.
Подведу итого по драйверам. Далее обозначения по схеме в первом моем посте.
1. DD2 - SN74HC244D (Питание таргета 2...5 Вольт) или SN74AC244D (Питание таргета 1.5...5 вольт). Толерантность к 3.3 вольтам не нужна, так как выходы МК - Open Drain и подтянуты к питанию таргета.
2. DD3 будет питаться от 5 вольт VBUS USB. Тип SN74HCT244D или SN74АCT244D. В обоих случаях гарантированная нормальная работа буфера при питании таргета 2 и выше вольт.
Еще в голове вертится вариант с понижением питания МК VDDIO до 1.8 вольт. Питание DD3 опять возвращается на VTGT и тогда питание таргета может быть от 1.5 вольт при использовании SN74AC244D. Но тут тогда скорее всего придется ставить усилители на светодиоды, потому как при 1.8 вольт VDDIO выходной ток максимум 3 мА.
Ждем с нетерпением :a14:
Особенно, поддержку Xmega. Покупать ATAVRISP2 жаба давит =)
Отладка по PDI предвидится?
неплохо бы добавить генератор 12В для AVR/PIC и возможность программирования C8051/24Cxx/25Cxx/93Cxx/AT45DB
