Вот в очередном отпуске сваял новый программатор. Не знаю, насколько он будет популярен по сравнению AVR910, но тем не менее он собран на макетной плате и успешно работает. На своем сайте еще его не выложил, так как хочется избежать будущих ошибок в том, что еще в нем не реализовано. Так как хочется опубликовать схему единожды и потом ничего не перекраивать. Это, как понимаете не для себя, а для тех, кто решится повторять. А реализовать собираюсь, кроме собственно программатора для AVR еще и JTAG и не только для AVR. Так вот, пока печатная плата не создана физически, хочу посоветоваться по поводу схемотехники, возможно, что то упустил или не допонял.
По схеме:
Старался использовать доступные компоненты. Так как на борту АРМ на блокировочных конденсаторах решил не экономить. Возможно, для кого то трудно будет достать фильтр USB STF202-22. Я посчитал это лучшим вариантом, чем несколько резисторов и две диодных сборки. В конце коноцов есть альтернатива - соединить перемычками выводы 2-5 и 3-4 оного.
Назначение линий выходного разъема:
1.TGT_TD - MOSI(ISP_AVR) - TDI(JTAG)
2.TGT_B2 - REFCLK(ISP_AVR) - TMS(JTAG) - PDI_D(XMEGA) - возможно отладочный порт
3.TGT_RST - RESET
4.TGT_CLK - SCK(ISP_AVR) - TCK(JTAG) - PDI_CLK(XMEGA)
5.TGT_RD - MISO(ISP_AVR) - TDO(JTAG)
Так как AT91SAM7S64 имеет встроенный стартовый загрузчик, то внешнего программатора не надо. Все прошивается консольной утилитой в любой Windows, при этом не надо после прошивки даже подменять драйвер... пока:)
Схема и вариант ПП ниже. Размеры платы - 75х32мм
Что реализовано в данный момент:
1. Протокол-программирование как STK500v2
2. Протокол-программирование как JTAGICEmkII в режиме ISP
3. Протокол JTAGICEmkII в режиме JTAG.
Да, забыл добавить, плату затачивал под лазерный утюг.
ucGoZilla___shematic_rev.1.pdf
ucGoZilla_PCB_BOT.pdf
ucGoZilla_PCB_TOP.pdf
Какие чипы он поддерживает?
Поддержка ATXMega есть?
Это здорово!
Есть ли возможность добавить в Ваш программатор режим debug консоли (обсуждалось в соседнем топике)?
Судя по обозначения на схеме есть.
Думается все те, что и JTAG ICE MK2 (все существующие AVR8 + XMega).
Может тогда и поддержку j-link(мт-линк) туда вставить? Раз уж там АРМ стоит.
SAM7, используемый в вашем программаторе, имеет питание 3.3В. AVR может иметь питание от 1.8В до 5В. Не хватает согласования уровней.
В микросхеме DD2 сигнал RST надо перенести на вторую половину DD2 ( туда, где CLK).
Это здорово!
Тогда должен и AVR32 поддерживать
В аттачах только пэдэфки, а где бинарь?
Изменено пользователем Зайцев Иван
а софт для него какой?
а чем нст244 не согласователь, питаются от таргета же...
+1000
Тогда соберу. Чтобы было... А так уже на кортексы от НХП переползаю постепенно. Минуя Хмегу...
HCT244 только на 5В, HC244, как на схеме, при питании таргета выше 4.5В по уровням не бьется. А ниже 3.3В ей на вход с SAM7 будет идти больше рекомендованного, да и единичка у SAM7 2В. В TBDML ставили панельку чтобы можно было менять HC/HCT в зависимости от питания таргета :)
По моим рассуждениям - все бьет.
У САМа выходы - открытый коллектор. На входе 244НС стоят подтяжки R10-R15 которые как раз и подтягивают уровни к питанию 244НС.
Пока что все AVR
Вообще планируется добавить
Про это уже объяснил
А это еще зачем?
Вообще идея такая есть.
Тогда должен и AVR32 поддерживать. В аттачах только пэдэфки, а где бинарь?
Я пока только хотел обсудить схему.
На следующей неделе, после "генеральных" испытаний:) выложу ехе-шник, который заливает прошивку. Там все будет автоматом. Собираешь, запускаешь утилиту, она прошивает, перетыкаешь шнур USB, пользуешься...
Планирую для этого использовать линию TGT_B2 - порт РА21 МК - вход USART1
DD3 питается от таргета, если питание оного будет составлять 1.8В, распознает ли SAM такую единичку? Это же чуть больше половины его питания, а гарантированный уровень единички это 0.7*Uпитания = 2.31В.
С другиой стороны при VTGT<CPU_3V3 на вход EN_R будет подаваться напряжение больше питания DD3.
Здесь уже будет работать внутренний пуллап САМа, который будет потягивать выхода DD3 к напряжению питания САМа
За подсказку спасибо. Пропустил эту подтяжку. Добавлю еще один резистор на подтяжку EN_R.
По поводу толерантности. Лучшим вариантом, конечно будет ставить серию AHC - она толерантна к 5 вольтам при напряжении питания 2..5 вольт.
не будет, т.к. выход DD3 не с открытым коллектором (стоком)
А может глянуть в сторону LVC ?
Мда, тут не совсем хорошо вяжется.
А может глянуть в сторону LVC?
Вообще изначально гляделось в сторону SN74LVC16T245. Или хотя бы 2Х SN74LVC8T245. Но дорогие, блин, да и не совсем хорошо доставабельные. А хотелось бы чтоб минимум трудностей с приобретением комплектующих (опять же не о себе). Вот и ломаю голову с согласованием до сих пор.
Может стоит поставить полевик в качестве преобразователя получится дешево.
Авторизация
