Polygon и Copper Pour
а можно в процессе работы изменять Polygon на Copper Pour и наоборот??
и как можно сделать, чтобы Polygon был прозрачным, как в pcad 8.7. чтобы было видно что под ним и что на другой стороне??
Изменять нельзя, только перерисовать.
Насчет прозрачности вроде бы тоже не получится, хотя нужно смотреть настройки дисплея в ПКАДе. Там есть какой-то режим смешения цветов...
прозрачность можно включить в настройках Option>Display -> Misc -> Draft polygon нечто такое...
хотя это для Copper Pour...
Оперативно можно переключить прозрачность буквой Q. Но прозрачным становится все, не только полигон.
Странно, что ответа нет на такой простой вопрос.
В процессе проектирования полигоны рисую только с помощью Cooper Pour, и во всех слоях я использую заливку полигона в виде сетки, шаг по крупнее, линии по тоньше.
Соединение обеспечено, обзору мешает минимально. По окончании проектирования и прогона DRC меняю заливку на сплошную.
Изменено пользователем Vakhtang
__Здравствуйте. Возник вопрос по полигону (polygon) и заливке (copper pour). Представьте мне нужно сделать металлизацию на плате в виде некоторого многоугольника. Если я сделаю его с помощью copper pour, то у него будут скруглены углы. Насколько я помню, Резонит советует делать line width=0,2 мм (в свойствах copper pour). Соответственно, радиус скругления будет 0,1 мм.
__Если я сделаю тот же многоугольник с помощью полигона, будут ли подобные скругления углов у изготовленной платы?
__Заранее благодарен...
Изменено пользователем Yerd
заливку copper pour задаем непосредственно в файле платы в свойствах, заливку polygon при генерации гербер-файлов. Какую апертуру зададите там, такой линией он и зальется. Мелкие полигоны заливал и тоньше чем 0.1 мм - с завода ни разу не жаловались, хотя технологи и сами могли там поправить.
Авторизация
