yes
timeslicing в uCOS то есть внешнее управление не реалтаймовыми задачами
есть система, в которой реалтаймовая часть (прерывания, флаги/семафоры и т.п.) взаимодействует с некими вычислительными задачами, которые являются вычислениями и время завершения цикла неопределено и большое (ну и код соответственно большой/ветвистый и вставить в него ожидание каких-то событий типа OSSemPend трудно)
таких задач несколько, ну и также хочется, чтобы статистическая задача работала
кажется, что это можно сделать так :
в uCOS эти вычислительные задачи получают приоритеты ниже самой низкоприоритетной реал-таймовой задачи,
в задачу с высоким (наверно самым высоким) uCOS приоритетом вставляется "шедулер"
высокоприоритетная задача (uCOS priopity=1) срабатывает по периодическому таймеру,
в этой задаче суспендятся эти три вычислительные задачи и инкрементируется счетчик
каждое второе срабатывание запускается более приоритетная задача,
каждое четвертое со средним приоритетом
ну и каждое 8 - с низким
при этом приоритеты означают не приоритеты uCOS, а количество времени, которое процессор тратит на задачу
(возможно равномерное распределение - каждый тик одна задачка суспендится, одна запускается, но это не нужно)
остальное время выделено на статистическую+IDLE
ничего я тут не перемудрил?
будет это работать (предполагается использовать OSTaskSuspend(), OSTaskResume())?
может такая фигня есть уже в uCOS? (давно не имел дело с uCOS)
В uC/OS-II тайм-слайсинга и карусели нет. Предложенное работать должно.
да, работает, только с таймерами какая-то фигня (то ли я доки не понял, то ли еще что-то)
тикать надо вручную посредством OSTmrSignal(), из этого OSTmrSignal семафор и специальная задача (Task) его ждет
в Альтеровской реализации при разрешении таймеров занимается задача с максимальным приоритетом
и т.п.
мне проще сделать таймер в железе (Альтера, NIOS) и к нему этот шедулер прицепить, вроде и код прямее, и "оверхед" меньше,
ну или вешать на hook системного таймера
Так ведь предполагается, что OSTmrSignal() вызывается из OSTimeTickHook(). Пример есть в описании OSTmrSignal() в Reference Manual. Так как задачи явно будут нечасто переключаться, то делать прерывания с высокой частотой не нужно. И зачем лишний обработчик? По моему, лучше оставить так, как есть.
А задача, управляющая таймерами - это ведь хорошо, так как расчет и отслеживание таймеров вынесено с уровня ISR. Кстати, чтобы не плодить лишние задачи, почему не модифицировать OSTmrTask() для Вашей задачи?
