Спрошу сразу. Можно ли достоверно промоделировать на моделсиме устройство на PCIe, ничего не покупая и не тратя на это все несколько месяцев? Хочется написать, убедится что BARы правильно прописаны, что PnP и прочая беда работает, прогнать симуляцию разных вариантов чтения/записи из PCIe, генерации прерываний, убедится что пашет DMA, Burstы, что все работает в 64 бита, поиграться включая/отключая lan-ы, посмотреть какая для этого нужна ПЛИСина, может быть и hotplug проверить итд. И уже потом решать вопросы с покупкой чего либо. И заодно, если покупать megaCore PCIe, то сколько это может стоить? (просто порядок цен)? Килобакс, мегабакс?
Если да, то что откуда качать?
Вопрос из серии "как получить все, не делая ничего". Попробуем ответить.
Начиная с конца: PCIe endpoint реализован аппаратно в большинстве современных FPGA, поэтому ничего не стоит.
Что же касается симуляции - devkits именно потому пользуются таким спросом, что дают возможность быстро и недорого проверить дизайн. Например Xilinx SP605 позволит вам за примерно $700 (цена двух недель работы инженера не считая налогов) не искать бесплатные модели PCIe хоста и потом разбираться с их глюками, а вставить ваш дизайн в живой компьютер, запустить с одной стороны PCIScope, с другой стороны ChipScope, и не тратя месяцы все отладить.
Про devkit, понятно. А в моделсиме? Я в свое время отлаживал обмен с SDRAM, скачав ее вериложную модель, и подключив в проект. А сейчас чего-то не могу найти того же для PCIе.
Вы прежде, чем искать подумайте, как эта модель могла бы выглядеть. Особенно в части PnP: для этого туда пришлось бы половину винды переписать.
Хорошо что в Альтере об этом не знают. Они не граматные.
# Time: 0  Instance: artempcieee_chaining_testbench.ep.epmap.serdes.artempcieee_serdes_alt4gxb_bjea_c
omponent.tx_pll0
# Note : CMU PLL is reset
omponent.rx_cdr_pll0
#  Note : Stratix GX PLL locked to incoming clock
# Time: 40000  Instance: artempcieee_chaining_testbench.ep.epmap.refclk_to_250mhz.altpll_component.pll0
#  Note : Stratix II PLL locked to incoming clock
# Time: 48000  Instance: artempcieee_chaining_testbench.rp.rp.niilO0i.pll1
# Time: 56000  Instance: artempcieee_chaining_testbench.ep.epmap.pll_250mhz_to_500mhz.altpll_component.pl
l0
# INFO:             464 ns Completed initial configuration of Root Port.
# INFO: Core Clk Frequency: 125.00 Mhz
# INFO:            3660 ns  RP LTSSM State: DETECT.ACTIVE
# INFO:            3780 ns  EP LTSSM State: DETECT.ACTIVE
# INFO:            3828 ns  EP LTSSM State: POLLING.ACTIVE
# INFO:            6908 ns  RP LTSSM State: POLLING.ACTIVE
# INFO:            9036 ns  RP LTSSM State: POLLING.CONFIG
# INFO:            9364 ns  EP LTSSM State: POLLING.CONFIG
# INFO:           10516 ns  EP LTSSM State: CONFIG.LINKWIDTH.START
# INFO:           10636 ns  RP LTSSM State: CONFIG.LINKWIDTH.START
# INFO:           11284 ns  EP LTSSM State: CONFIG.LINKWIDTH.ACCEPT
# INFO:           11804 ns  RP LTSSM State: CONFIG.LINKWIDTH.ACCEPT
# INFO:           12124 ns  RP LTSSM State: CONFIG.LANENUM.WAIT
# INFO:           12756 ns  EP LTSSM State: CONFIG.LANENUM.WAIT
# INFO:           12948 ns  EP LTSSM State: CONFIG.LANENUM.ACCEPT
# INFO:           13084 ns  RP LTSSM State: CONFIG.LANENUM.ACCEPT
# INFO:           13404 ns  RP LTSSM State: CONFIG.COMPLETE
# INFO:           13860 ns  EP LTSSM State: CONFIG.COMPLETE
# INFO:           15012 ns  EP LTSSM State: CONFIG.IDLE
# INFO:           15132 ns  RP LTSSM State: CONFIG.IDLE
# INFO:           15244 ns  RP LTSSM State: L0
# INFO:           15476 ns  EP LTSSM State: L0
# INFO:           18264 ns
# INFO:           18264 ns Configuring Bus 001, Device 001, Function 00
# INFO:           18264 ns   EP Read Only Configuration Registers:
# INFO:           18264 ns                 Vendor ID: 1172
# INFO:           18264 ns                 Device ID: 0004
# INFO:           18264 ns               Revision ID: 01
# INFO:           18264 ns                Class Code: FF0000
# INFO:           18264 ns       Subsystem Vendor ID: 1172
# INFO:           18264 ns              Subsystem ID: 0004
# INFO:           18264 ns             Interrupt Pin: INTA# used
# INFO:           18264 ns
# INFO:           19272 ns   PCI MSI Capability Register:
# INFO:           19272 ns    64-Bit Address Capable: Supported
# INFO:           19272 ns        Messages Requested:  4
# INFO:           19272 ns
# INFO:           24376 ns   EP PCI Express Link Status Register (1011):
# INFO:           24376 ns     Negotiated Link Width: x1
# INFO:           24376 ns         Slot Clock Config: System Reference Clock Used
# INFO:           25540 ns  RP LTSSM State: RECOVERY.RCVRLOCK
# INFO:           25964 ns  EP LTSSM State: RECOVERY.RCVRLOCK
# INFO:           26492 ns  EP LTSSM State: RECOVERY.RCVRCFG
# INFO:           26660 ns  RP LTSSM State: RECOVERY.RCVRCFG
# INFO:           27812 ns  RP LTSSM State: RECOVERY.IDLE
# INFO:           28108 ns  EP LTSSM State: RECOVERY.IDLE
# INFO:           28188 ns  EP LTSSM State: L0
# INFO:           28340 ns  RP LTSSM State: L0
# INFO:           29344 ns        Current Link Speed: 2.5GT/s
# INFO:           29344 ns
# INFO:           30368 ns   EP PCI Express Link Control Register (0040):
# INFO:           30368 ns       Common Clock Config: System Reference Clock Used
# INFO:           30368 ns
# INFO:           31952 ns
# INFO:           31952 ns   EP PCI Express Capabilities Register (0001):
# INFO:           31952 ns        Capability Version: 1
# INFO:           31952 ns                 Port Type: Native Endpoint
# INFO:           31952 ns
# INFO:           31952 ns   EP PCI Express Device Capabilities Register (00008000):
# INFO:           31952 ns     Max Payload Supported: 128 Bytes
# INFO:           31952 ns              Extended Tag: Not Supported
# INFO:           31952 ns    Acceptable L0s Latency: Less Than 64 ns
# INFO:           31952 ns    Acceptable L1  Latency: Less Than 1 us
# INFO:           31952 ns          Attention Button: Not Present
# INFO:           31952 ns       Attention Indicator: Not Present
# INFO:           31952 ns           Power Indicator: Not Present
# INFO:           31952 ns
# INFO:           31952 ns   EP PCI Express Link Capabilities Register (0103F411):
# INFO:           31952 ns        Maximum Link Width: x1
# INFO:           31952 ns      Supported Link Speed: 2.5GT/s
# INFO:           31952 ns                 L0s Entry: Supported
# INFO:           31952 ns                 L1  Entry: Not Supported
# INFO:           31952 ns          L0s Exit Latency: More than 4 us
# INFO:           31952 ns          L1  Exit Latency: More than 64 us
# INFO:           31952 ns               Port Number: 01
# INFO:           31952 ns   Surprise Dwn Err Report: Not Supported
# INFO:           31952 ns    DLL Link Active Report: Not Supported
# INFO:           31952 ns
# INFO:           33136 ns
# INFO:           33136 ns   EP PCI Express Device Control Register (0010):
# INFO:           33136 ns   Error Reporting Enables: 0
# INFO:           33136 ns          Relaxed Ordering: Enabled
# INFO:           33136 ns               Max Payload: 128 Bytes
# INFO:           33136 ns              Extended Tag: Disabled
# INFO:           33136 ns          Max Read Request: 128 Bytes
# INFO:           33136 ns
# INFO:           33136 ns   EP PCI Express Device Status Register (0000):
# INFO:           33136 ns
# INFO:           34160 ns   EP PCI Express Virtual Channel Capability:
# INFO:           34160 ns          Virtual Channel: 1
# INFO:           34160 ns          Low Priority VC: 0
# INFO:           34160 ns
# INFO:           39136 ns
# INFO:           39136 ns BAR Address Assignments:
# INFO:           39136 ns BAR    Size       Assigned Address  Type
# INFO:           39136 ns ---    ----       ----------------
# INFO:           39136 ns BAR1:0 256 MBytes 00000001 00000000 Prefetchable
# INFO:           39136 ns BAR2   Disabled
# INFO:           39136 ns BAR3   Disabled
# INFO:           39136 ns BAR4   Disabled
# INFO:           39136 ns BAR5   Disabled
# INFO:           39136 ns ExpROM Disabled
# INFO:           41120 ns
# INFO:           41120 ns Completed configuration of Endpoint BARs.
# WARNING:        42288 ns Unable to find a 256B BAR to setup the chaining DMA DUT; skipping test.
# INFO:           42288 ns ---------
# INFO:           42288 ns TASK:downstream_loop
# INFO:           43696 ns Passed: 0004 same bytes in BFM mem addr 0x00000040 and 0x00000840
# INFO:           45136 ns Passed: 0008 same bytes in BFM mem addr 0x00000040 and 0x00000840
# INFO:           46608 ns Passed: 0012 same bytes in BFM mem addr 0x00000040 and 0x00000840
# INFO:           48096 ns Passed: 0016 same bytes in BFM mem addr 0x00000040 and 0x00000840
# INFO:           49640 ns Passed: 0020 same bytes in BFM mem addr 0x00000040 and 0x00000840
# INFO:           51240 ns Passed: 0024 same bytes in BFM mem addr 0x00000040 and 0x00000840
# INFO:           52824 ns Passed: 0028 same bytes in BFM mem addr 0x00000040 and 0x00000840
# INFO:           54456 ns Passed: 0032 same bytes in BFM mem addr 0x00000040 and 0x00000840
# INFO:           56160 ns Passed: 0036 same bytes in BFM mem addr 0x00000040 and 0x00000840
# INFO:           57872 ns Passed: 0040 same bytes in BFM mem addr 0x00000040 and 0x00000840
# SUCCESS: Simulation stopped due to successful completion!
# Break in Function ebfm_log_stop_sim at ../../common/testbench//altpcietb_bfm_log.v line 96
# Stopped at ../../common/testbench//altpcietb_bfm_log.v line 96
#  quit
Но к этому бы инструкцию по-подробнее.
Изменено пользователем Methane
Народ, если взять ПЛИС с PCIe коркой внутри, то никаких софт-коре покупать не надо?
для ксалинкса не нужно.
Я на Альтеру больше нацелен. По идее должно быть также. Тоесть плисина за $500 и больше ничего не нада.
Для Xilinx ядро до х8 вроде бы бесплатное. Это было для Viretx-5 семейства. К старым версиям ПЛИС ядро было покупное.
Ну не хочется мне на Ксилинкс переучиваться. И смысла нет. Я где-то слышал (а может мне это и приснилось) что для Альтер, где PCIe уже есть, ничего покупать не надо.
Народ, на PCI есть SMBus. Ктонить по ней пробовал ПЛИС грузить?
Кстати у ментора в квесте есть готовый PCI-E чеккер, судя по описанию очень даже функциональный. Конечно это не драйвер PCI-E, а чеккер, но тем не менее. Так что думаю что модели должны быть %)
Ментор кваста-сим?
Блин, примере от альтеры, черт голову сломит! Не могли сделать один проект, где только PCI, и не мешать в него DDR2 и прочее.
Вот бы чего такого почитать, типа RTL, но с пояснением, и чтобы PCI было в одной стороне а nCONFIG в другой.
А к SMBus можно получить доступ в компе? И зачем грузить ПЛИС таким образом? Чем джитаг не устраивает?
А чего нет? LInux же вычитывает таким образом температуру процессора итд. Но SMBus не подходит по другим причинам.
Тем что хотелось, воткнули плату, загрузили в нее прошивку через SMBus, она определилась как PCIe и поехала работать. Захотели, сменили прошивку даже не перезагружая комп.
Ментор кваста-сим?
C:\questasim\docs\pdfdocs\questa_monitors_ref.pdf -> Chapter 13 PCI Express ->
The QVL PCI Express monitor can be instantiated in a standard configuration for checking PCI Express implementations. It also can be instantiated in a PIPE configuration for checking PHY Interface for PCI Express implementations. The monitor works in both Gen1 and Gen2 mode and can be instantiated separately in both mode.
