Нужна ли поддержка других сред, кроме CCS
200 members have voted
  1. 1. Какие средства/системы отладки ARM есть смысл поддерживать?
    • Никакие нет смысла, достаточно TI CCS.
      6
    • IAR
      93
    • Keil
      97
    • OpenOCD
      58
    • RDI (сделать сервер для SAU)
      28
SAU510 series JTAG emulators
Появились планы поддержать отладку через наши эмуляторы из других сред разработки, а не только из TI CCS. Работа долгая и сложная, поэтому просьба не игнорировать данный опрос. Хотелось бы оценить, нужна ли эта работа вообще, и если нужна, с какой стороны начинать.
В голосовании не хватает пункта:
- без JTAG - отладки.
Это реально. Если юзать ARM + загрузчик во внутренней FLASH + SDRAM для отлаживаемого кода. Грузить проект по y- модему в SDRAM (через гипертерминал в винде или миником в линуксе).
В качестве загрузчика можно использовать банальный uboot (он для любого арма уже есть наверное).
Отлаживаемая программа пишет логи в ком-порт.
Времени на эксперимент (загрузка кода в SDRAM через ком-порт на максимальной скорости) тратится гораздо меньше чем на перепрошивку Flash. Меньше минуты на эксперимент.
Когда проект созрел можно его и во Flash записать вместо uboot (не забыть при этом корректный ремаппинг векторов прерываний).
Для LPC2478 это делается тоже через ком-порт.
А если нету ни SDRAM ни копорта ни uboot?
Так и не голосуйте. Опрос-то создавался нами для уточнения, на какие фронты расширять нашу продукцию в первую очередь, кроме родной TI среды. Если даже не планируете использовать наши эмуляторы, так и ответ не интересен.
А зачем через JTAG именно шить флаш? Можно также загрузить сразу в SDRAM, без всяких бутов, сразу исполняемый модуль (его формат разбирает JTAG-загрузчик на PC, и предварительные настройки периферии, в т.ч. SDRAM-контроллера, тоже делает он сам. А с учетом того, что скорость записи в память через JTAG доходит до 300 кбит/с в недорогих решениях, мегабита в средних, а в дорогих еще на порядок выше, то вряд ли загрузка по ком-порту его обскочит.
Edited by SAURIS GmbH
Я пытался двигаться в сторону работы под линукс. Там отладки особо не работают. И кеил с иаром тоже. Зато есть GCC.
Руку набивал... Оказалось вполне юзабельно всё это (я не мазохист). Поломал свои стереотипы, оставшиеся после работы с 8- разрядными.
Нужно поискать микроконтроллер без ком-порта.
У меня на плате нету ни сдрам ни компорта.
... Опрос-то создавался нами для уточнения, на какие фронты расширять нашу продукцию в первую очередь, кроме родной TI среды.
Не терпится узнать:
- когда по вашим планам закончится таки опрос
- узнаем ли мы на этом форуме результаты ваших уточнений
и собственно
- когда мы получим (если получим) поддержку других сред...
Не терпится узнать:
и собственно
Опрос давно кончился, все ясно. Теперь бьемся об стену бюрократических барьеров.
Ну не прошло и года, как от IAR был получен положительный ответ... Хотя в теории ожидалось, что с ними не сложится, так как они сами себе произвордители жтаг-железа. Теперь NDA, и потом будет поддержка. KEIL все еще молчит, ни да, ни нет. Ну и тормозные же эти буржуи.
Позволю себе следующую имхму:
Поддержка OpenOCD решит максимум проблем при использовании отличных от CCS тулчейнов одним махом.
И NDA не требуется :-)
На каком этапе находится работа? Когда будет поддержка SAU510 в IAR?
Или всё заглохло? :(
Давно тут не был....
Нет, не заглохло. Но гемор оказался вселенский.
Сделано вот что:
- в TCLXDS поддержали ARM 7, 9, 11, Cortex-A7/8/9/15, -R4, -M3/4 - теперь TCLXDS умеет их отлаживать, то есть читать-писать память, регистры, ставить точки останова, запускать-тормозить, и т.п. Это был самый жесткий гемор. Сейчас тестируем.
- на базе TCLXDS сейчас делается сервер отладки. Чтобы он коннектился к таргету (включая мультипроцессорные конфигурации) и позволял другому софту, в т.ч. IAR, общаться с любым из ядер из жтаг цепочки (включая CCS - чтобы он мог работать с DSP-ядрами параллельно и одновременно с чем-то другим, работающим с ARM-ядрами).
- ну и последний штрих - сделать IARу клиента, который бы мог общаться с заданным ядром из тех, к которому приконнекчен сервер. Это самое простое из всего.
результат видится каким-то таким - на TCL пишется конфигурация JTAG-цепочки, описывается список ядер, JTAG-маршрутизаторов, и прочей хрени в JTAG=цепочки, а также параметры эмуляции, интерфейса, и т.д. Далее кто-то стартует этот сервер, или сам руками, или IAR. В конфигурации IAR останется выбрать только то, к чему конкретно коннектиться. Но пока все это еще только представляется, как будет. Мультипроцессорность-мультиядерность и параллельная отладка DSP-ядер в CCS очень много всяких нюансов вносит.
Здравствуйте.
Имеем плату EVMDM368 и CCS5v2 + отладчик Sauris.
Последнее время в процессе отладки компосер зависает со словами:
"ARM9: Can't Single Step Target Program: (Error -2030 @ 0x2F964E88) Internal error: Access to unknown or invalid register was requested. Restart the application. If error persists, please report the error. (Emulation package 5.0.681.0)"
И ещё иногда про ICECruser пишет и про настройку сигнала CLK.
Посмотрел в настройках компосера - там нет таких настроек, настроек сауриса вообще не нашёл.
Переустановка программ не помогла.
Если просто заливаем программу и запускаем, всё работает.
Подскажите, что можно сделать.
"Появились планы поддержать отладку через наши эмуляторы из других сред разработки, а не только из TI CCS. Работа долгая и сложная, поэтому просьба не игнорировать данный опрос. Хотелось бы оценить, нужна ли эта работа вообще, и если нужна, с какой стороны начинать."
Атмелы хорошо бы поддержать. Уж они то точно ходовые.
Здравствуйте. А у Sauris есть возможность подключаться к уже работающей программе на ходу?
