justin 0 10 февраля, 2010 Опубликовано 10 февраля, 2010 · Жалоба Например, смоделировать сначала в в симуляторе все, после того как номинал дросселя определится, поглядеть в разных режимах, когда пиковый ток максимален, и свой дроссель изготовить на этот ток с запасом, и с полученным номиналом индуктивности... А можно и мне ламерский вопрос? Как работает 1150 на неразрывных токах дросселя, если вообще это возможно? Есть какой- нить расчет где-то, описание? А то натыкался все более на общие фразы... Увы 1150 работает только с неразрывным током дросселя. Вот тут например on-line расчёт. надо сверху нажать login и зарегистрироватся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integrator1983 0 10 февраля, 2010 Опубликовано 10 февраля, 2010 · Жалоба Вообще говоря, не видел ни одного ККМ на более-менее приличную мощность (порядка кВт и более), работающего в режиме разрывных токов. Соответственно и токовый сигнал нужно либо снимать правильно (с постоянной составляющей), либо синтезировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 10 февраля, 2010 Опубликовано 10 февраля, 2010 · Жалоба киловаттник с разрывным током потребует такой амплитуды оного тока, что... Ну. ооочень много. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integrator1983 0 11 февраля, 2010 Опубликовано 11 февраля, 2010 · Жалоба Ну, теоретически можно, а практически - я бы и пробовать не стал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
