galjoen 0 3 февраля, 2010 Опубликовано 3 февраля, 2010 · Жалоба Ах у Вас нет опорника и Вы измеряете от источника питания и делаете на коленке? А в автомобилях, чаще всего опорник вообще не нужен, ибо приходится сравнивать 2 или больше напряжения (опора одно из них). А абсолютная их величина и не важна... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 3 февраля, 2010 Опубликовано 3 февраля, 2010 · Жалоба абсолютная их величина и не важна... Для этого, для начала, просто не нужен ADC. Да и непригоден, ибо состояние при входном выше опорного неинформативно, как минммум. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
galjoen 0 3 февраля, 2010 Опубликовано 3 февраля, 2010 · Жалоба Для этого, для начала, просто не нужен ADC. Да и непригоден, ибо состояние при входном выше опорного неинформативно, как минммум. Без АЦП лучше/точнее получится, но он ведь уже есть. Если его использовать - схема таки проще получается. Хотя сам иногда в таких случаях таймер 555 вместо АЦП использую... А точности и правильности в любом случае хватает. Просто опорным выбирают самое большое из напряжений. Например бортовую сеть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 3 февраля, 2010 Опубликовано 3 февраля, 2010 · Жалоба Просто опорным выбирают самое большое из напряжений. Например бортовую сеть. Подавая не менее 14,2V :) без делителя (помните еще с чего все началось?) прямо на вход опоры AVR :). Короче, мне эти разговоры за радигубительсво на AVR сильно надоели :(. Пока, как участнику, но буде продолжатся, надоедят и, как модератору... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zksystem 0 3 февраля, 2010 Опубликовано 3 февраля, 2010 · Жалоба Без АЦП лучше/точнее получится, но он ведь уже есть. Если его использовать - схема таки проще получается. Хотя сам иногда в таких случаях таймер 555 вместо АЦП использую... А точности и правильности в любом случае хватает. Просто опорным выбирают самое большое из напряжений. Например бортовую сеть. Мне интересно что это за поделки, и для каких автомобилей вы так ваяете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
galjoen 0 3 февраля, 2010 Опубликовано 3 февраля, 2010 · Жалоба Подавая не менее 14,2V :) без делителя (помните еще с чего все началось?) прямо на вход опоры AVR :). Короче, мне эти разговоры за радигубительсво на AVR сильно надоели :(. Пока, как участнику, но буде продолжатся, надоедят и, как модератору... Про использование 14.2V в кач-ве опорного ничего не писал. Имел ввиду: 1. Что измеряют напряжение с помощью АЦП и полученный рез-т при измерении одного из напряжений используют в кач-ве опоры, относительно которой измеряют все остальные напряжения. Точность опорного напряжения АЦП при таком подходе не имеет особого значения, имеет значение только стабильность. 2. При настройке такого девайса имеется специальный режим, когда все аналоговые входы подключается к одному напряжению и оно измеряется через разные входы. Полученные значения запоминаются и потом всё пересчитывается по ним. Это позволяет обойтись без точных резисторов. 3. Написал, что мне такой способ не нравится, поэтому предпочитаю использовать преобразователь напряжение-частота на 555. Т.к. там и выборка получается достовернее и проводов тянуть меньше. А причём здесь AVR? И в чём тут радиолюбительство? Мне интересно что это за поделки, и для каких автомобилей вы так ваяете? Это хреновина, которая подключается к датчикам уровня топлива в бензобаках и пишет в себя график уровня по времени и/или передаёт через GPRS. А вообще, всё это как-то не относится к теме "микроконтроллер под два CAN"... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitecd 0 3 февраля, 2010 Опубликовано 3 февраля, 2010 · Жалоба вот вот... развели демагогию в чужом огороде :) лучще бы в тему посоветовали.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitecd 0 6 февраля, 2010 Опубликовано 6 февраля, 2010 · Жалоба MCP2515 по подключению удобнее будет. А для простой фильтрации пакетов не нужно 128 кБ программ. Мне непонятно, что же Вам нужно сделать. а как быть с тем, что мне их надо два? если вешать оба на один SPI и "командовать" ими через CS, то не потеряется ли команда, приходящая в первый, пока я пишу во второй? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitecd 0 6 февраля, 2010 Опубликовано 6 февраля, 2010 · Жалоба у аггресивных дилеров типа российского MT-System можно купить младший LPC236x с двумя CAN и множеством всего прочего типа пары USB и MAC на борту. пошукал - не нашел я у них два кана... в МТ есть знакомый, в понедельник позвоню... пусть поможет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitecd 0 13 февраля, 2010 Опубликовано 13 февраля, 2010 · Жалоба весьма ко времени пришлась новость http://www.mt-system.ru/index.php?id=74654 приобрел старткит, купил 2 проца на будущее, на неделе заберу ST-Link и начну воевать :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 13 февраля, 2010 Опубликовано 13 февраля, 2010 · Жалоба можно купить младший LPC236x с двумя CAN и .... пошукал - не нашел я у них два кана... Займитесь чем-нибудь другим по жизни, ибо после указания конкретного чипа "не найти" надо очень сильно уметь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitecd 0 14 февраля, 2010 Опубликовано 14 февраля, 2010 · Жалоба значит я очень сильно умею, обгадить каждый может, вы наверное сразу со звездой во лбу родились? ничего личного Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 14 февраля, 2010 Опубликовано 14 февраля, 2010 · Жалоба значит я очень сильно умею.. Об этом и речь - дальше ведь будет надо будет не только информацию на первой странице даташита искать, или прочитать несколько строчек поста :(, или воспользоватся банальным параметрическим поиском на сайте производителя это два САN в LPC2000 27 чипов: http://ics.nxp.com/products/lpc2000/mcus/parametric/?secan=2 А это в LPC1000 8 чипов: http://ics.nxp.com/products/lpc1000/mcus/parametric/?secan=2 наверное сразу со звездой во лбу родились? Нет, только в рубашке, но то, что отвечают мне на заданные мною вопросы слушал всегда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitecd 0 15 февраля, 2010 Опубликовано 15 февраля, 2010 · Жалоба мне сказали искать LPC236x, я и искал LPC236 не помню уже где... процессоров там было много, но все с одним каном. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
