Существует ли МК с open drain out >= 10V?
Нужно 5 открытых коллекторов не ограниченых защитными диодами.
ну типа как RA4 у старых PIC16 (токо там до 8 вольт)
Какова ваша цель и чем вас не устраивают внешние ключи/сборки ключей и/или лог.элементы с open-drain? Разумно ли искать экзотический МК, если можно из большого разнообразия других МК сделать то же самое по функциональности?
управлять верхним ключём с контроллера, выкинуть лишние 5 транзисторов и резисторов. При серийном производстве это экономия. Хотя если контроллер из которого выкинуты защитные диоды и половина выходного каскада считается экзотикой то он наверно или дороже или его не существует.
Менее 5 центов.
Причем даже если-бы кто-то с бодуна сделал такие контроллеры (там не "защитные" диоды :) ) и этих моделей было даже 100 типов, то выбор был-бы исчезающе мал по сравнению с выбором "обычных" и попали-бы Вы явно не на 5 центов.
Менее 5 центов.
это всего лишь $1000 в месяц. Можно ещё учитывать время на их установку и износ оборудования.
А ещё надёжность изделия.
Вобщем то я и не сильно надеялся, что такое существует. Хотел проверить все варианты реализации.
А вообще не плохая идея для производителей контроллеров, в то время когда они уже почти всё в них запихнули.
Да и открытый коллектор давно существует в контроллерах, токо напряжение там до 5V.
Практически НЕ существует, ибо нужен в чистом виде только для, например, I2C слейва обязанного не засаживать шину при отсутствии питания. Во всех других случаях там болтается технологический обратносмещенный p-n переход. Посему диод получаем паразитный, а отнюдь не специально поставленный "защитный".
Глупейшая - делать узкозаточенные пины в контроллерах общего назначения более, чем не разумно, особенно, когда вопрос в несколько центов.
Допустим поверил :). При таких тиражах цена решения падает с 5 центов на изделие, еще на добрый порядок, ибо цент транзисторы стоят при покупке сотнями, а не миллионами.
В схемах микроконтроллеров диод нарисован отдельно и называется "защитный" и имеет свои характеристики.
Note 1: I/O pins have diode protection to VDD and VSS. - из даташита на пик.
например в этой серии ST7LITE0x тоже имеются отдельно от транзисторов нарисованные защитные диоды.
во всех пик24 выходы могут быть сконфигурированы как открытый коллектор
ST7LITE0x - в этих тоже есть открытый коллектор для каждого выхода.
А где почитать информацию, что диод является паразитным? Хотя MOS технология вроде это и обуславливает.
Выше приведены примеры расширения возможностей с применением open drain. Хотя в пределах питающего напряжения всё решается переключением выхода на вход.
покупаем транзисторы катушками таких цен вроде не видел. Есть конкретная цена?
Изменено пользователем Arctic
Бездумное цитирование
Причем тут несколько катушек, если вы несколькими постами выше озвучили 1000USD/0.01/5 20 тысяч в месяц? Вот и подбирайте на годовую программу. 10V несколько десяток mA, c ненормируемым сопротивлением, и любой емкостью затвора, полевик годится самый дерьмовый. Прямая дорога напрямую к китайским производителям.
100 штук BSS138 - шустрые ( у меня используются для раскачки трансформатора PCM30 2Mbit потока), на прошлой неделе чуть более двух баксов с доставкой в Ригу от польского оптовика.
2N7002 (100мА, 60В, VGS-Th=2,5V(max)) можно даже прямо в России по цене 1,5-2 цента купить. Если целиком катушку брать. Не говоря уже о транзисторных сборках типа ULN2xxx, в которых ключей сразу 7-8 штук и стоят они (ULN2003D, например) порядка $0,11-$0,12 в нормоупаковке. Те же 1,5 цента за ключ выходит.
сейчас используем BC817-40 , BC847-40 Они сейчас меньше цента стоят. Дешевле есть что-то? Счас посмотрел, цены то упали на транзисторы.
Ну а как дешевле купить у нас снабженцы знают. Просто ещё напрягает наличие большого количества транзисторов на плате. Хотя бывает извращаемся заменой кренки на транзистор со стабилитроном, тоже экономия.
Дешевле сделать заказную ИМС под проект. Если, конечно, вложение на подготовку ее пр-ва окупится достаточно быстро.
Вот пример списка технологий. http://www.vis.com.tw/download/c_tech/technology_roadmap.pdf
из подходящих предложений - например 0.35 um HV 3.3V/5V/12V или 0.5 um HV 5V/12V , думаю уложитесь с подготовкой про-ва в $50K, зато потом, когда их окупите, не меньше полудоллара с изделия будете получать экономию.
по определению каждый вывод карман т.е обратносмещенный диод, т.е диоды присутствуют по определению.... легче драйвер поставить 2003, там тоже диоды присутствуют...
Не очень стойкое определение :) Еще SOI бывает... И еще варинты. Хуже, но реже :)
Еще SOI бывает
это изыски для биполярных структур (ОУ к примеру) всетаки массовые МОП структуры это PN изоляция....
SOI как раз для МОП-структур в первую очередь. Чтобы подложку транзистора изолировать насмерть от окружающего мира. Процессоры от AMD, например, вполне массовая продукция на SOI.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
