Koluchiy
Infineon PEF22508
Здравствуйте.
Надеюсь, кто-нибудь использовал эту микросхему или аналогичную.
Микросхема представляет из себя 8миканальный приемопередатчик Е1.
В общем, проблема следующая.
Есть система Тестер Е1 -> канал LIU №1 (приемник) -> ПЛИС -> канал LIU №2 (передатчик) -> Тестер Е1
В ПЛИС функциональности нет, т.е. входные данные и частота подаются на выход без вмешательства.
При передаче потока E1 с приемника на передатчик того же самого канала всё работает нормально, т.е. вот так:
Тестер Е1 -> канал LIU №1 (приемник) -> ПЛИС -> канал LIU №1 (передатчик) -> Тестер Е1
При передаче потока Е1 с одного канала (канал 1) на другой (канал 2) всё работает (то есть, тестер Е1 видит фрейм в выходном канале) только в том случае, если приемник канала 2 подключить к потоку Е1 на той же частоте, что и поток, передаваемый с канала 1 на канал 2.
Т.е., вот так вот работает (реализованы соединения по обеим строчкам):
Тестер Е1 -> канал LIU №2 (приемник)
Если приемник канала №2 не задействовать, тестер Е1 не видит фрейма в выходном потоке.
Все петли выключены.
Кто-нибудь сталкивался? В чём может быть проблема...
Edited by Koluchiy
Возможно присутствуют проблемы с синхронизацией канала №1.
Насколько я помню, там есть выбор - откуда брать 8КГц. Проверьте.
В случае, когда вы хотите что-бы ваш передатчик был мастер-устройством, он должен синхронизироваться от внутреннего источника (внутри вашего устройства) фреймовой частоты.
Я не знаю что за тестер Е1 вы используете, но по идее, там должна быть индикация при срыве синхронизации - или когда её просто нет.
Ларчик открывался просто.
При инициализации регистров LIU в один из зарезервированных битов писалась единица. Которая и приводила к разным интересным глюкам.
В суппорте, кстати, не заметили, хотя я им отсылал, чего пишется в регистры.
Всем спасибо :).
