shread 0 5 февраля, 2010 Опубликовано 5 февраля, 2010 · Жалоба Да работает. Я туда экранную заставку запихнул. Уже не помню где взял код, кажется из примеров IAR Спасибо! А если не секрет, как вы в эту флешку засовываете заставку саму? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
n_kurochkin 0 5 февраля, 2010 Опубликовано 5 февраля, 2010 · Жалоба Не секрет. Сгенерил двоичный файл на SD/MMC и от туда переписываю в NOR. Пришлось еще прикуртить библиотеку с FAT32 и работу с MCI. В общем с миру по нитке. Пользовательский интерфейс сдлал из microwindows. Чтобы все совестить с scmRTOS, ну и вобще потом чтобы не мучатся все перелопатил на С++. Все сырое, но работает. Могу скинуть проект. Мне не жалко. На Visual C++ сделал имитатор системы и пользовательский интерфейс microwindows можно тестировать на обычном компе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shread 0 5 февраля, 2010 Опубликовано 5 февраля, 2010 · Жалоба Поправили свою прогу по образу и подобию вашей- чуда не произошло=( Если есть платка под руками и есть такая возможность - попробуйте прошить приложенный к этому посту hex в свою платку- прога должна в две строки на экране выводить айдишники флешки и еще тот пример, который был выше. Есть подозрение что на нашем образце производители не утруждали себя тестированием NOR вообще :crying: platform.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
n_kurochkin 0 5 февраля, 2010 Опубликовано 5 февраля, 2010 (изменено) · Жалоба Чем залить можно через JLink ваш HEX файл. Segger овский лоадер лицензию вымогает ... LPC2000 Flash utility тоже с этой платой похоже не дружит. Изменено 5 февраля, 2010 пользователем Nick Nickl's Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shread 0 5 февраля, 2010 Опубликовано 5 февраля, 2010 · Жалоба Чем залить можно через JLink ваш HEX файл. Segger овский лоадер лицензию вымогает ... LPC2000 Flash utility тоже с этой платой похоже не дружит. FlashMagic через виртуальный комп порт, тот что на FT232RL сделан заливается на раз. А так через J-link при помощи JFlash. Если первым вариантом будут какие-то проблемы, то в личку адрес эл.почты пиши. Кстати попробовал прошить плату через J-link через J-flash, в режиме авто не находит чип внешней памяти. В режиме, когда четко указываешь тип внешней памяти говорит что ID внешней памяти не тот что нужно, и что вместо 0x20225F имеет ID 0xFFFFFF. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shread 0 5 февраля, 2010 Опубликовано 5 февраля, 2010 · Жалоба Ну что я могу сказать..... прое... шись два дня над запуском флешки на это "сочной" отладочной плате... уже практически отчаявшись решил отпаять флешку и посмотреть что происходит под ней, отпаял, поглядел и припаял на место... и о чудо... заработала прога, которую написали для теста и тут же начало всё отлично шиться через J-link. Итого - не жалейте денег, не покупайте это Г... но отечественного производства!!! Время- дороже! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sherr 0 5 февраля, 2010 Опубликовано 5 февраля, 2010 · Жалоба Не секрет. Сгенерил двоичный файл на SD/MMC и от туда переписываю в NOR. Пришлось еще прикуртить библиотеку с FAT32 и работу с MCI. Скиньте проектик, пожалуйста, желательно и ранний вариант без С++ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
n_kurochkin 0 7 февраля, 2010 Опубликовано 7 февраля, 2010 · Жалоба увы раннего нету тока этот: http://79.143.76.226/files/TE-LPC2478LCD56.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
n_kurochkin 0 7 февраля, 2010 Опубликовано 7 февраля, 2010 (изменено) · Жалоба Для отладки интерфейса можно использовать вот это: http://79.143.76.226/files/GFX_device_test.zip Изменено 7 февраля, 2010 пользователем Nick Nickl's Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sherr 0 7 февраля, 2010 Опубликовано 7 февраля, 2010 · Жалоба Спасибо, попробую :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
terraelectronica 0 22 марта, 2010 Опубликовано 22 марта, 2010 · Жалоба Модулей TE-LPC2478LCD5.6 произведено немало, опытные заказчики закупают партии. Мы проверяем продукцию, но иногда дефект проявляется после проверки, это гарантийный случай. Если у вас по каким-то причинам не заработала та или иная периферия, звоните, пишите в техническую поддержку [email protected]. На данный момент "детские болезни" схемы и топологии выявлены при эксплуатации и устранены. Сейчас производятся платы серии v102. Если вам не понятен код программы, мы его прокомментируем. Если у вас проблемы с быстрым запуском, приезжайте к нам, мы вам запустим и обсудим проблемы или затруднения. Если вы находитесь далеко – звоните/пишите и мы Вам перезвоним! Об отечественных средствах: технически сложные изделия и у ведущих мировых производителей вначале сопровождаются документами типа Errata. Наш модуль имеет оптимальное соотношение себестоимости и функционала по сравнению с зарубежными аналогами. Отличительная особенность – наличие основных интерфейсов коммутации (SDCARD, CAN, UART, USBdevice, USBHost, Ethernet), доступность всех выводов микроконтроллера, наличие 5.6 LCD 15бит (обновление экрана 15Гц), память SDRAM 32MB и NORFLASH 4MB. Микроконтроллер LPC2478 является уникальным среди семейства ARM7 в виду развитой периферии и LCD-контроллера, EMC-контроллера внешней памяти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Romanello 0 24 марта, 2010 Опубликовано 24 марта, 2010 · Жалоба Здравтсуйте. А можно ли куда нибудь скинуть схему от этого чуда? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VVS_2009 0 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 · Жалоба Исходные тексты работы сенсорного экрана и его калибровки: Проект под IAR: te_lcd5.6_touchscreen_iar.zip Под GCC: te_lcd5.6_touchscreen_gcc.zip Схема TE-LPC2478LCD56: TE_LPC2478LCD56.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VVS_2009 0 15 апреля, 2010 Опубликовано 15 апреля, 2010 · Жалоба На сайте Терраэлектроника стал доступен для скачивания проект показывающий работу стека протоколов TCP/IP и проверку работы порта Ethernet на плате TE-LPC2478LCD56. Проект работает под FreeRTOS. Ссылки доступны на странице описания платы TE-LPC2478LCD56. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorbachev 0 5 июля, 2010 Опубликовано 5 июля, 2010 · Жалоба Nick Nickl's , спасибо за архив TE-LPC2478LCD56.zip, очень помогает. У меня в наличии модуль TE-LPC2478LCD3.5. немного переделал Init_LCD_controller по примеру терроэлектроники, экран заработал. Теперь не получается сенсорный экран. Понимаю, что подключен он к другим пинам, а именно P0_24 стал P2_30, P3_29 стал P0_12, P0_26 стал P4_23, P3_28 стал P1_31, при соответствующей замене кода реагирует только на нажатие, т.е. acZp=1, либо 0 когда нажат экран, с координатами беда. Если не трудно, объясните как переписать строку FIO3DIR=(FIO3DIR&~((1<<29)|(1<<28)))|(1<<28); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
