Перейти к содержанию
Система контроля монтажа
А по хорошему для выходного контроля нужен рентген. Видимо будем клянчить деньги на следующий год.
Рентген в случае с BGA тоже видит не все. Попробуйте поклянчить 3D установку:-)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Установку контроля чего?
Ссылка на сообщение
В заголовке темы написано: Система контроля монтажа
Или для Вас 3D это только кино? :-)
Под 3D рентгеном обычно имею ввиду установки в которых образец или источник меняют свое положение. Обычная система - вид сверху, в 3Д системе делают снимок сверху, под 45 и 90 градусов.
ОСТЭК продает системы визуального контроля фирмы (не помню название), на сайте которой очень познавательно описано, что видит камера, но не видит рентген при съемке сверху.
Изменено пользователем ЮВГ
Ссылка на сообщение
Коллеги. Сразу предупреждаю, что 3D инспекция проводится только на маленьких размерах ( не более чем 5х5 см). Иначе никакого смысла она не имеет ( да и время работы составит часы на 1 объект)
Изменено пользователем ost-kts
Ссылка на сообщение
и дальше третьего-четвёртого ряда картинку всё равно не покажут.
Почему на выставке когда показывают подобные вещицы с боку весь ряд шариков виден, то что они есть Вы поймёте. Против отмачивания платочки в ацетоне мало что помогает :-)
Изменено пользователем dch
Ссылка на сообщение
JTAG сканер хорошо, только одно дело проверить при комнатной температуре, а брак будет к примеру проявляться при вибрации и на краях температурного диапазона. Он не показатель качества монтажа.
JTAG здесь - это опять-таки практически единственное средство. Что мешает Вам поместить в термокамеру или на вибростенд плату с подключенным JTAG? Длина интерфейсного шлейфа у контроллеров JTAG Tech. позволяет это сделать. Далее - тестируйте хоть при какой температуре. Я так определял точный момент "отрывания" шарика BGA-флэшки - минус 27 градусов (т.к. аппаратура работала в диапазоне -30...+70 С).
Ссылка на сообщение
Для нашего мелкосерийного производства (5-7 плат в день) требуется подобрать недорогую систему контроля монтажа, с возможностью контроля качества пайки BGA компонентов. Кто подобное имеет, посоветуйте...
Здравствуйте, Стас.
Посмотрите здесь www.jtag-test.ru
Может найдете для себя полезную информацию.
Ссылка на сообщение
Вы же понимаете, что в любом случае, лучшим будет совмещение, например, рентген контроля и JTAG. Но в Вашем случае лучше уточнить входные данные: стоимость изделия, условия эксплуатации. А то может окажется, что проще делать "обычное включение в розетку", а если не работает, то перепаять Вашу BGA (а может и выкинуть плату на мусорку).
Лично я не проверял каждую плату на рентгене, а проводил первичные испытания для новых плат. Т.е. главное было отработать технологию для этой платы, а дальше задача технолога и монтажников следить, чтобы все параметры были в норме.
Правда BGA были не очень дорогие и условия УХЛ 4. Но как показывает уже 7-ми летний период (срок службы изделия - 10 лет) такой подход был обоснован.
Ссылка на сообщение
Подскажите, сколько примерно может стоить установка рентгеновского контроля?
От 100 000 евро.
Ссылка на сообщение
Не каждый может позволить себе написать тест для Boundary Scan. Плюс желательно проверить разъемы. Плюс не все микросхемы имеют JTAG порт... Постепенно можем дорасти до сигнатурного анализатора с JTAG портом...
Ну сейчас тесты для Boundary-scan не пишутся, а существуют генераторы по данным схематики, BSDL-файлам и моделям компонентов, не поддерживающих JTAG. Разъем проверить не проблема - можно покупной IO-модуль использовать, а можно самому сваять на дешевом ПЛИСе, чтобы не покупать.
А что вы имели ввиду под сигнатурным нализатором с JTAG-портом?
Изменено пользователем AlexeyJTAG
Ссылка на сообщение
Индусов: http://qmaxtest.com/v200.html
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
